12.06.2019, 22:10 #211Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,878
- 970
- 9043
12.06.2019, 22:14 #212
13.06.2019, 04:06 #213Профессионал
- 03.01.2017
- г.Хабаровск
- 75
- 96
- 53
Хочу внести свои 5 копеек в пользу Дельты из полевика.Висит горизонтально между 5 этажным и 9 этажным. 80 ДЕЛЬТА из неразкрученного полевика. Запитка в нижний угол напрямую кабелем 75 ом.Где то около 10 метров.Строится на все диапазоны автотюнером Кенвуда 570 .Даже на 160 метров.Ксв 1 ВЫТЯГИВАЕТ НА ВСЕХ БЕНДАХ. Висит с конца 70 годов прошлого века.Только один раз пришлось перевесить когда возле дома тополя повырастали.Пришлось сделать угол запитки немного дальше от дома чтобы вынести на свободное пространство.Подальше от деревьев Проведены тысячи связей на 100 ватт особенно редкие ДХ В основновном на 40.Никогда не рвалась и никому не мешала.А те же Диполя из монтажного провода и канатика быстро рвались .Может от тяжести .Зимой от налипания снега. Спасибо Лаповку В его книге " Я строю КВ радиостанцию" нашёл тогда описание описание данной антенны. Треугольник 3 стороны по 27 метров.
Виктор UA0CDC, RD0CD, R0CD 73!R0CD Victor
13.06.2019, 05:03 #214High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
10 метров - мало, (давит на голову, особенно на ВЧ). 15 - 25 будет нормально для 100 Ватт.
Нерасплетенный - расширяет полосу.
Как заделать полевик, чтобы не попадала вода и не сломались жилы от ветра (сгибания-разгибания) и пр. - Было бы интересно увидеть фото и услышать рекомендации.73, Александр
13.06.2019, 06:52 #215Нарушитель
- 24.09.2011
- 14,331
- 4963
- 5809
Всё написанное относится самым прямым образом к названию темы.
Блин, какие вопросы могут возникать в отношении самой простой антенны inv-V, там нечего обсуждать, всё уже давным давно "перетёрто", в прошлом веке. Опыт? Антенна inv-V делается за два часа, с перекуром, от распилки текстолита (либо другого диэлектрика) до распайки разъёма. Сергей, честно слово, Вы как с другой планеты спустились.
Нет ни какого "злорадства", просто прикольно читать как "мужик с седой бородой"...... Удачи в поездках. Услышу, позову. 73! P.S. в 2004 году два раза выезжал в разные районы RDA с семьёй, пока жена с дочерью занимались приготовлением шашлыков я ставил телескоп на защёлках с двумя элементами R-W (рефлектор-вибратор)в виде inv-V. В качестве бума использовал толстые коленья от пластиковых удочек. Конструкция очень лёгкая и весьма эффективная для быстрого разворачивания в полевых условиях. На фото немного видноПоследний раз редактировалось UA8U; 13.06.2019 в 07:52.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
13.06.2019, 07:52 #216High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
Когда не дома. Хобби на родных просторах.
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
13.06.2019, 08:02 #217High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Я лужу концы с нейтральным паяльным жиром и надеваю термоусадку с клеевым слоем Rexant так, чтобы на полевике было не менее 3см термоусадки, а конец полевика закрывался ей полностью. И усаживаю феном. Термоклей термоусадки хорошо закрывает конец полевика, надежно. Что касается защиты от излома, то здесь только один вариант - исключить возможность сгибания/разгибания жил у самого среза изоляции. Для этого надо бандажировать зачищенное место чем то жестким. Я делаю это двумя слоями той же клеевой термоусадки Rexant. Второй слой поверх первого и короче по длине. Но оба слоя должны как минимум на 3см заходить на изоляцию полевика от точки зачистки. Все равно все это не вечно, но хватает надолго.
Последний раз редактировалось R8WB; 13.06.2019 в 08:06.
13.06.2019, 10:25 #218Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,878
- 970
- 9043
если дотошный :-), то нужно иметь ввиду, ч в полях антенна должна устанавливаться точно так же , как и во время предварительной настройки - высота, угол раскрыва лучей, ориентация элементов относительно друг друга. иначе, в поле параметры антенны будут другими. и это еще не считая окружающих предметов и параметров земли. особенно это касается открытых антенн. удачи !
13.06.2019, 10:31 #219Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Защита от излома - заделать полевик на коуш, чтобы разгрузить клемму. Защита от влаги - пролудить и обмазать сырой резиной с термоусадкой (возможны варианты).
Последний раз редактировалось UA4NE; 13.06.2019 в 10:37.
13.06.2019, 10:33 #220High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
13.06.2019, 10:47 #221High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Хорошо. А если дальше симметрирующий трансформатор в коробке или пластиковом патрубке. Там обычно два винта наружу. Нужны клеммы под винт типа "О", винты часто ржавеют и тп. При изменении углов, ветре и настройке антенны ( частом поднимании/ опускании) в районе клеммы вероятность обрыва высока...
73, Александр
13.06.2019, 10:52 #222High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Клемма разгрузится только на отрыв. На излом все равно будет гнуться. Ибо оси вращения коуша и клеммы не совпадают. На видео постарался показать, как это выглядит. На скорую руку. Конечно, взятый для примера провод оказался с мягкой изоляцией и она в некоторой степени демпфировала излом у самого основания клеммы. А у полевика изоляция жесткая и у самой клеммы, если это место не бандажировать, происходит довольно серьезный излом.
Коуш спасёт от истирания изоляции и, впоследствии, проводников. Снимет нагрузку на разрыв с клеммы. Но от излома у основания клеммы он не спасает. Только бандаж или как то изгаляться - фиксировать полевик не за жилки, а за изоляцию.Последний раз редактировалось R8WB; 13.06.2019 в 10:56.
13.06.2019, 11:06 #223Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Сергей, петлю с коуша на клемму сделайте покрупнее. Клемму в термоусадку. Конструкция проверена, ничего не отломится.
13.06.2019, 11:07 #224High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
13.06.2019, 11:16 #225High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
293Спасибо
