Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 36789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 223
Тема: Что важнее при настройке антенны?
  1. #181
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А как же БВ? У него поляризация вертикальная, и на сороковке он очень даже о чем.
    БВ это другая песня, ему как раз хорошая земля даже вредна. Сделали как то БВ в направлении примерно на север, может чуть западнее, т.е. на NA. На обычном пахотном поле. До берега озера получилось метров 150. Как то заработал, для 40-ки может и нормально было бы, но нам больше интереса было на 160/80. Решили удлинить. А дело зимой было. Удлинили до 500м по льду озера. Так стало еще хуже... При этом на 300-метровый БВ растянутый по азимуту 300 градусов над пашней мимо озера всякие карибы как на ладони были.
  2. #182
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    не отвечают ДХ на сороковке слегка после обеда,
    Летом ???
    Так сами же и ответ уже дали - мачту нормальной высоты и 2 - 3 элемента.
    С нормальным усилителем и антенной "DX" на сороковке зовут сами на CQ ( в SSB - массы в большинстве не владеют CW).
    Пайлап на настоящего DX в SSB ( при наличии нормальных PA и антенны) пробивается в разы быстрее, чем в CW
  3. #183
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    От 40 и выше вертикальная поляризация на равнине - просто не о чём. Не знаю, как там у берега моря, или в болотах ...
    Спасибо, Владимир, за свое итоговое мнение.
    Моя многолетняя практика, а особенно в части установки антенн с вертикальной поляризацией на крыше панельной 9-ти этажки, говорит о том же.
    Помню, для 10м диапазона делал, решетку из 6 вертикалов с переключением вперед-назад.
    2 рефлектора, 2 вибратора, 2 директора.
    Работала великолепно, F/B минимально 20 ДБ.
    Установил в 10м от нее вращаемую 5 элементов яги, бум 8-9м, высота над крышей около 5м.
    И что?
    А выигрывают Яги в чистую.
    Так, что может там на побережье, все это работает, а вот у нас, такой вариант можно рассматривать, как самый простейший для реализации.
    Особенно на удочках.
    В полевых условиях.
    Просто и работает.
    Но.
    Это - антенна "беднейшего" радиолюбителя.
    Для меня - факт!
  4. #184
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Так кто же после обеда ДХ-ов зовет... В это время положен послеобеденный сон
  5. #185
    QRPP
    12.08.2019
    6
    БВ это антенна Бевереджа, Бегущей волны, или BW- полоса пропускания, по осторожней с сокращениями. У меня на 40м на крыше 5ти этажки IV на 10 м мачте и два фазированных Г-образных вертикала. В дневное время выигрывает IV, Ночью вертикалы.
    Но мы ушли от темы этого форума. Что-же лучше минимум КСВ или реактивки. При случайной длине антенны и фидера можно найти точку, где КСВ или реактивка, могут стать очень маленькими, но антенна хорошо работать не будет. И в тоже время правильно сделанная и хорошо работающая антенна, по этим параметрам может не блистать. У нас в институте был преподаватель, который говорил, абсолютной настройки антенны сделать нельзя, всегда придется идти на компромиссы.
    Согласующие устройство вам в помощь. Если это тюнер трансивера, то лучше минимум КСВ в середину диапазона, а если п-котур выходного каскада, у которого настройка ведется конденсаторами переменной емкости, лучше минимум КСВ в телеграфный участок, а то может не хватить емкости антенного конденсатора на НЧ диапазонах. ИМХО
  6. #186
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Летом ???
    s7:
    Ну да, вот прям щас,
    YB уже час как слышно... но не отвечают редиски.
    И вчера так , и неделю назад.
    С ягой на 30 м мачте понятно. Но хочется сделать чонить такое, что б ничего не делать, но работало лучше всех.
  7. #187
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Кстати еще один момент, тоже связанный с вертикальной антенной. Как только поселился в своем нынешнем QTH, первой антенной в огороде стала траповый вертикал-удочка GP 7-10-14-18-21 MHz он нами использовался какое то время во время выездов на FD в ограниченной подгруппе.
    Т.к. вертикал траповый, то на 40-ке он самый укороченный. Однако сложилось впечатление, субъективное конечно, что на 40-ке эта антенна работала лучше всего, а чем выше тем хуже.
  8. #188
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    В этом нет ничего удивительного, так как любая направленная антенна будет лучше не направленной. Если сравните IV с одиночным Inverted L, то разница будет в пользу IV.
  9. #189
    QRPP
    12.08.2019
    6
    Не соглашусь, один GP даже Г-образный, на дальних трассах, например Япония, не меньше балла выигрывал у IV.
  10. #190
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Ну так днем и ночью разные углы прихода. Днем они высокие а ночью низкие. Кроме того это все таки на крыше 5-этажки. В свободном пространстве вообще пофиг какая поляризация. На земле все по другому...
  11. #191
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    ГУ36Б1
  12. #192
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Да, у меня вертикал несколько раз выигрывал на дальних трассах (не штаты, а именно JA)... но это было ночью и зимой. Всё остальное время победа за IV.
  13. #193
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Для городской шиферной пятиэтажки лучшая из простых DX антенна на двадцатку - полуволновый свободностоящий end-feed вертикал с верхушкой из китайской удочки. Дешево, сердито, ветрольдоустойчиво, от дома помехоустойчиво, малозаметно, ставится изнутри через дырку без выхода на крышу. И даже не переубеждайте -))
    Чтобы далеко не отходить от темы: вся настройка делается тоже изнутри. Четвертьволновый короткозамкнутый шлейф размещается на чердаке, имеет кучу степеней свободы и легко выгоняется в 50+j0.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.08.2019 в 07:31.
  14. #194
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи.
    НичОчебе Простой??? Дешевый??? и Сердитый??
    Конструкция аж 10 метров, то есть почти высотой в полдома, за удочку еще заплатить надо, а шлейф на чердаке это фигня полная.. да и на счет легко вгоняется - это вы лохам расскажите - замучиетесь вгонять, полдня уйдет и это если знать как.
    Куда проще ИВ на какойнибудь пятиметровой палке или на уже имеющихся на крыше трубах от бывших ТВинтенн и концы поднять повыше растянув веревкой и зацепив за имеющиеся выпирающие предметы. У получившегося аля диполя КСВ будет почти 1., и работать будет куда лучше удочки. Удочка рулит - когда она на балконе...а чердак на замкЕ.
  15. #195
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ГУ36Б1
    Флудите.
    Тема то про антенны.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. О настройке антенны Inv.L
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  3. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  4. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
  5. Что такое "настройка антенны".
    от Baga в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 15:15
