15.08.2019, 14:00 #181Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,835
- 5851
- 265
БВ это другая песня, ему как раз хорошая земля даже вредна. Сделали как то БВ в направлении примерно на север, может чуть западнее, т.е. на NA. На обычном пахотном поле. До берега озера получилось метров 150. Как то заработал, для 40-ки может и нормально было бы, но нам больше интереса было на 160/80. Решили удлинить. А дело зимой было. Удлинили до 500м по льду озера. Так стало еще хуже... При этом на 300-метровый БВ растянутый по азимуту 300 градусов над пашней мимо озера всякие карибы как на ладони были.
73! Василий.
15.08.2019, 14:02 #182Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Летом ???
Так сами же и ответ уже дали - мачту нормальной высоты и 2 - 3 элемента.
С нормальным усилителем и антенной "DX" на сороковке зовут сами на CQ ( в SSB - массы в большинстве не владеют CW).
Пайлап на настоящего DX в SSB ( при наличии нормальных PA и антенны) пробивается в разы быстрее, чем в CW
Последний раз редактировалось RJ3FF; 15.08.2019 в 14:07.
73! Владимир, RJ3FF.
15.08.2019, 14:08 #183Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,442
- 1042
- 957
Спасибо, Владимир, за свое итоговое мнение.
Моя многолетняя практика, а особенно в части установки антенн с вертикальной поляризацией на крыше панельной 9-ти этажки, говорит о том же.
Помню, для 10м диапазона делал, решетку из 6 вертикалов с переключением вперед-назад.
2 рефлектора, 2 вибратора, 2 директора.
Работала великолепно, F/B минимально 20 ДБ.
Установил в 10м от нее вращаемую 5 элементов яги, бум 8-9м, высота над крышей около 5м.
И что?
А выигрывают Яги в чистую.
Так, что может там на побережье, все это работает, а вот у нас, такой вариант можно рассматривать, как самый простейший для реализации.
Особенно на удочках.
В полевых условиях.
Просто и работает.
Но.
Это - антенна "беднейшего" радиолюбителя.
Для меня - факт!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
15.08.2019, 14:20 #184
15.08.2019, 14:46 #185QRPP
- 12.08.2019
- 6
БВ это антенна Бевереджа, Бегущей волны, или BW- полоса пропускания, по осторожней с сокращениями. У меня на 40м на крыше 5ти этажки IV на 10 м мачте и два фазированных Г-образных вертикала. В дневное время выигрывает IV, Ночью вертикалы.
Но мы ушли от темы этого форума. Что-же лучше минимум КСВ или реактивки. При случайной длине антенны и фидера можно найти точку, где КСВ или реактивка, могут стать очень маленькими, но антенна хорошо работать не будет. И в тоже время правильно сделанная и хорошо работающая антенна, по этим параметрам может не блистать. У нас в институте был преподаватель, который говорил, абсолютной настройки антенны сделать нельзя, всегда придется идти на компромиссы.
Согласующие устройство вам в помощь. Если это тюнер трансивера, то лучше минимум КСВ в середину диапазона, а если п-котур выходного каскада, у которого настройка ведется конденсаторами переменной емкости, лучше минимум КСВ в телеграфный участок, а то может не хватить емкости антенного конденсатора на НЧ диапазонах. ИМХО
15.08.2019, 15:03 #186Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
15.08.2019, 16:41 #187Big Gun
- 22.01.2003
- 13,835
- 5851
- 265
Кстати еще один момент, тоже связанный с вертикальной антенной. Как только поселился в своем нынешнем QTH, первой антенной в огороде стала траповый вертикал-удочка GP 7-10-14-18-21 MHz он нами использовался какое то время во время выездов на FD в ограниченной подгруппе.
Т.к. вертикал траповый, то на 40-ке он самый укороченный. Однако сложилось впечатление, субъективное конечно, что на 40-ке эта антенна работала лучше всего, а чем выше тем хуже.73! Василий.
15.08.2019, 18:47 #188Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
15.08.2019, 21:39 #189QRPP
- 12.08.2019
- 6
15.08.2019, 23:03 #190
15.08.2019, 23:13 #191Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
16.08.2019, 04:20 #192Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
16.08.2019, 07:15 #193Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Для городской шиферной пятиэтажки лучшая
из простыхDX антенна на двадцатку - полуволновый свободностоящий end-feed вертикал с верхушкой из китайской удочки. Дешево, сердито, ветрольдоустойчиво,от домапомехоустойчиво, малозаметно, ставится изнутри через дырку без выхода на крышу. И даже не переубеждайте -))
Чтобы далеко не отходить от темы: вся настройка делается тоже изнутри. Четвертьволновый короткозамкнутый шлейф размещается на чердаке, имеет кучу степеней свободы и легко выгоняется в 50+j0.Последний раз редактировалось UA4NE; 16.08.2019 в 07:31.
16.08.2019, 09:05 #194Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Хи.
НичОчебе Простой??? Дешевый??? и Сердитый??
Конструкция аж 10 метров, то есть почти высотой в полдома, за удочку еще заплатить надо, а шлейф на чердаке это фигня полная.. да и на счет легко вгоняется - это вы лохам расскажите - замучиетесь вгонять, полдня уйдет и это если знать как.
Куда проще ИВ на какойнибудь пятиметровой палке или на уже имеющихся на крыше трубах от бывших ТВинтенн и концы поднять повыше растянув веревкой и зацепив за имеющиеся выпирающие предметы. У получившегося аля диполя КСВ будет почти 1., и работать будет куда лучше удочки. Удочка рулит - когда она на балконе...а чердак на замкЕ.Последний раз редактировалось R3DE; 16.08.2019 в 10:02.
16.08.2019, 09:19 #195Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
97Спасибо
