31.12.2019, 00:17 #31Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Значит, "обратка" КСВ-метра прямо на антенне сама должна включать нужное звено согласователя или крутить моторчик, допустим, КПЕ... В идеале - без внешнего питания. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1081916
Последний раз редактировалось RW4HFN; 31.12.2019 в 00:21.
Игорь (RW4HFN)
31.12.2019, 11:49 #32Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 180
- 46
de RN3KK
Удаленное управление радио
31.12.2019, 12:19 #33Very High Power
- 30.11.2012
- 2,872
- 2037
- 2012
Я сейчас играю с WiFi модулями ESP. Задача - отказаться от проводов коммутации и перевести всё на WiFi. В этом ничего сложного нет как бы, просто n часов потраченное на программирование всего этого. Но всё-равно остаётся проблема подачи питания для реле. Протащить две жилы только питания - это уже лучше, чем огород из кучи проводов коммутации. Я не сторонник идеи протаскивание питания по коаксиалу. Слишком хлопотно, как мне кажется, если мощность 1kw, не говоря уже о большем. Идея отдетектировать сигнал и запитать им реле - улыбнуло. Оригинально, но как мне кажется не сильно рабочий вариант. Я думал в сторону аккумуляторов и поляризационных реле. Уже как бы лучше. Но аккумуляторы в любом случае надо подзаряжать. Да, как бы можно заряжать их по месту (например, если блок где-то на высоте, опустив провода к земле). Но, такая конструкция требует повышенного внимания: несколько точек, которые надо постоянно контролировать, заряжать и т.д. Более того, с поляризационными реле есть ещё одна проблема: трудно достоверно узнать текущее состояние реле, а это значит, что контроллер может начать работать "в противофазе". В общем, с автономной системой переключения пока больше вопросов, чем решений. Но тема интересная, но для этой ветки off-top.
Андрей - YL2QN
31.12.2019, 12:31 #34Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Вам полуватта мощности прямой волны жалко отбирать на зарядку акк?
Согласен, офтоп... Переключение служебными 137кГц не прокомментировали.
Но WiFi, ИМХО, профессионально-прямолинейный подход. Не радиолюбительский.Последний раз редактировалось RW4HFN; 31.12.2019 в 12:35.
Игорь (RW4HFN)
31.12.2019, 13:19 #35Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
Николай , в нашем случае следует поступать следующим образом:
1) Вы делаете "железо" согласно моим рекомендациям,
2) сообщаете мне данные о получившейся геометрии,
3) я обсчитываю систему "СУ + антенна"
4) Вы изготавливаете СУ и настраиваете его согласно моим рекомендациям.
Николай, я бы с Вами переговорил в скайпе . Так мы быстрее поймём друг друга. Шлите запрос на "RJ3FF-".Последний раз редактировалось RJ3FF; 31.12.2019 в 13:36.
73! Владимир, RJ3FF.
31.12.2019, 17:56 #36Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
Для YL2QN:
Андрей, вот такая антенна высотой 27 метров с ЁН перекрывает диапазон 1,810 - 1,890 с КСВ не хуже 1,3.
Добавляем 2 реле и перекрываем диапазон 3,5 - 3,8 с таким же КСВ.
Конструкция сделана по принципу двухдиапазонной "вилки". Изолятор можно располагать на любой высоте, в том числе и у самой земли.
R2AA 160 - 80 (160) E27m.maaПоследний раз редактировалось RJ3FF; 31.12.2019 в 18:02.
31.12.2019, 18:03 #37Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А што такое 25 и 26, они сверху никуда не подключены? ... 80м?
И еще. Вы считаете самые верхие три трубки это хорошо? Я б ЕНы подцепил за САМЫЙ верх, путь бы он стал из за меньшей прочности короче.Последний раз редактировалось R3DE; 31.12.2019 в 18:16.
31.12.2019, 18:11 #38Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
Это же не морковка - это вилка
23 + 25 и 24 +26 это резонатор на 3.65.73! Владимир, RJ3FF.
31.12.2019, 18:21 #39Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А в чем фишка применения двух почти паралельных?. Я уже писал и недавно и давно, в один из них не факт что потечет ток.
31.12.2019, 19:15 #40Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
Специально посмотрел в модели:
Ошибка по длине в 20 см не приводит к каким-либо существенным изменениям характеристики. При ошибке в 40 см изменения можно считать фатальными.
Но надо сильно постараться, чтобы , отмерив одинаковую длину проводов, получить такую разницу по электрической длине.73! Владимир, RJ3FF.
05.01.2020, 13:00 #41Very High Power
- 30.11.2012
- 2,872
- 2037
- 2012
Андрей - YL2QN
05.01.2020, 14:40 #42Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
05.01.2020, 17:59 #43Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.01.2020, 22:54 #44Standart Power
- 03.05.2011
- г. Лида
- 225
- 123
- 610
05.01.2020, 23:58 #45Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
Павел, добрый день!
Так получилось благодаря специальному СУ. Его можно назвать усовершенствованной Г-образной цепочкой.
Без всяких СУ у этой антенны ( как она есть) сопротивление порядка 19 Ом ( без учёта потерь в земле
) и резонанс ( jX=0) примерно на 1.834.
Обычно, используя обычное Г-образное звено, подбирают параметры шунтирующей ёмкости (, или индуктивности) таким образом, чтобы получить в центральной точке диапазона Z=50+j0.
А по краям - уж как получится.
Импедансная характеристика при таком согласовании выглядит так:
А характеристика согласования - так :
Чтобы получить такую характеристику , пришлось увести резонанс немного вниз ( иначе не будет работать Г-звено). Оно в этом случае состоит из шунтирующей ёмкости в 1520 пФ и компенсирующей ( реактивную составляющую на центральной частоте) последовательной ёмкости в 5500 пФ.
Но, если посмотреть, как выглядит график зависимости сопротивления от частоты в более широком диапазоне , увидим характерный для резонанса токов "горб".
Возникает желание перетащить этот горб в центр диапазона и отрегулировать его высоту так, чтобы она была чуть больше 50 Ом ( в нашем случае примерно в 1,2 раза) в центре и примерно во столько же раз меньше 50и по краям участка:
Для этого:
а) Перетащим резонанс ещё ниже , "горб" переедет вслед за ним в центр участка.
Для этого предусмотрена индуктивность w16c.
б) Подберём шунтирующую ёмкость ( w2c) такой, чтобы высота получилась нужная высота "горба".
Это приходится делать в 2-3 итерации.
в) окончательно скомпенсируем реактивность в центральной точке ( при помощи нагрузки w19c).
Получим:
Шунтирующая ёмкость теперь составляет 2350 пФ, а компенсирующая реактивность превратилась в индуктивность в 2.5 мкГн.
Всё вроде бы хорошо, но по краям реактивность плюс-минус 25. Этого достаточно, чтобы опять КСВ по краям был равен 2.
Зря старались? Не тут то было!
В пределах участка реактивность падает с частотой, а не растёт, как у обычных L и C .
Воспользуемся этим: добавим последовательно индуктивность до 62 мкГн ( подбираем опытным путём) и скомпенсируем её тут же требующейся для этого ёмкостью ( 124.5 пФ). Отрицательная производная dXант/dF почти полностью скомпенсируется положительной производной последовательной LC цепочки dXlc/dF.
В итоге получим :
Смеха ради можно сказать, что у этой системы ( антенна+СУ) в рабочем участке
не один, а три резонанса. Ведь кривая jX(f) пересекает ось jX=0 в трёх точках ... Теоретики, больно не пинайте, я ведь шутки ради написал про три резонанса
Но есть ещё кое-какие нюансы ... Напишу попозже, уже подустал
Последний раз редактировалось RJ3FF; 06.01.2020 в 00:09.
107Спасибо
