Альберт, кстати, преподаватель Московского
технического ВУЗа на кафедре технического профиля.
А вы? Ноги в руки и вперед отсюда!
Во первых это не чушь.
А во вторых, доказать что это чушь, вы бессильны.
Но страниц на десять размажете эту попытку.
Понимание электрики - это понимание, как КСВ влияет на передатчик, что творится при двухвходовом питании антенной системы... а для некоторых - как заряжаются аккумуляторы.
Это не голая теория, а "прикладная"...
Не надо вам - ну и не надо!
Я, правда, изменил правилу: "Если надо объяснять, то не надо объяснять".
Всё же просто.
Две батарейки, две батарейки...
Сто ватт в таинственном (мифическом) потребителе. Работа против поля, которого при R=0 просто нет, и другая "лабуда" ... КСВ антенны:s7:...
Живут же люди!...
Да не грусти! Сопротивление-то НУЛЬ. А в проводе поле... "пахать не перепахать". Сторонние силы переносят заряды ПО ВНЕШНЕМУ контуру. В ИИНе закоротка, чтобы замкнуть цепь. :s7:
Включайте вентилятор!
А чё на лирику-то потянуло?
Так и будете кидаться ничего не значащими фразами?
Альберт - не владеет понятием внутреннего сопротивления.
Не надо гнать напраслину на Тамма, в выложенном тексте ошибок нет. Из контекста можно понять, что R - это сопротивление всего контура по кругу, и в нем просуммировано ВСЁ. И из чего конкретно складывается эта величина R, для данной формальной учебной задачи никакого значения не имеет. Абсолютно никакого. Внутреннее - не внутренне - наружное - не наружное - распределенное - сосредоточенное - БЕЗ разницы абсолютно. Ответ от этого не изменится.
А я ведь ванговал, что опять начнутся наезды на академиков и профессоров... На очереди Бессонов.
В тексте, (средина) уравнение... ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ - (I^2)*R в ТЕПЛО!
А где зарядка?
А мог бы и изобразить внутренние сопротивления.
Это уже Ваша попытка оправдать Тамма, а, заодно, и остальных.
Разберитесь с уравнениями.
А что такое "отрицательная работа"?
В электрике (I^2)*R - НИКОГДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ.
УсЁ верно! Все что расходует R - все превращается в тепло. Без остатка. Это джоулевы потери энергии. В процессе зарядки чего бы то ни было сопротивление R участия не принимает! Будь то оно внутренне, внешнее, сосредоточенное, распределенное, серое, синее или буро-малиновое. Все идет в тепло и только в тепло. Все идет на отопление, но никак не на зарядку чего бы то там ни было.
На зарядку идет мощность (J*Eстра'), причем тоже вся и без остатка. Потому что эта мощность уже очищена от джоулевых потерь.
Альберт, я в шоке. Неужели Вы никогда не заряжали автомобильный аккумулятор?
