14.05.2023, 17:49 #1321Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,902
- 1937
- 3348
Альберт, перечитайте еще раз третий вопрос. В этом вопросе один источник и два резистора. Точно ли на него Вы ответили?
14.05.2023, 18:14 #1322Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1438
Умный гномик знает: A=(I^2)*R*t
Уберёт время - вот тебе и мощность.
Но! Через один ом можно гнать ток без второго источника - тогда мощность 10 000 вт.
Беда в том, что гномику изнури 100 вольтного источника не видно, что там на другом хвосте резистора.
Да и сам источник 100 вольт, нагруженный на 99+1=100 (ом) может быть Е1=1000в. + Ri = 900 ом.
а "аккумулятор" может быть 50в ЭДС и 49 ом Ri.
Вот так, сказочник Вы наш... Ток-то ОДИН АМПЕР!
Ваш ответ Чембер.........?
Пож!
FOOБез понимания основ ТОЭ - ... какие-там два трансформатора?!!!
Батарейки - поле битвы
Спасибо, Михаил!
Да, блин, третий вопрос-то, и не вопрос, вовсе!
Конечно - сто ватт. Резисторы же!
И чё?
Запутался, блин!
Я думал, вопрос про мощность ... условия 1-го вопроса.
Извините!
..."Нет, Рабинович не идеот, это я идеот! ИЗВИНИТЕ!" (С) анекдот.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
14.05.2023, 20:07 #1323
14.05.2023, 20:15 #1324Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1438
14.05.2023, 20:17 #1325Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,189
- 696
- 147
Это - не беда. Это истина, если хотите - момент гносеологии. Гномику и первый конец резистора до лампочки.
Есть источник слева 100 В с током 1 А. Правее его клемм - чёрный ящик. Посчитанный по Кирхгофу, входной ток - 1А при подаче 100 В, Вы же с этим согласны в обоих вариантах.
И гномику не то, что не видно, ему пофиг, что там, то ли первый вариант, то ли второй. Выдаёт энергию с мощностью 100 Вт. И всё. Дальше - не его проблемы.
Я со своими вопросами давно согласен. Только удивляюсь... уже пару лет или больше.
В закон сохранения энергии верю (
). Если первый выдаёт 100, на резисторе 1, то оставшимся 99 и деваться некуда - их примет второй. Хоть идеальный источник, хоть в практической аналогии - аккумулятор ( в пределах своих возможностей, да и мы же не о вечности говорим, а о мгновении ), или конденсатор достаточно большой ёмкости, заряженый до 99 В - опять же мощность можно замерить за доли секунды, не об энергии же говорим и работе, или резистор 99 Ом. Вот со временем результат воздействия энергии с такой мощностью будет разный. В идеальном источнике - исчезнет в бесконечных недрах, аккумулятор зарядится и закипит, конденсатор зарядится и всё встанет, а резистор - вскипятит чай, который Вы так любите :-)
Виктор R2BT, ex UA9OC
14.05.2023, 20:49 #1326Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1438
А какого чёрта гномик взялся решать задачи, если знает только одну формулу мощности - ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ - Один источник, клеммы потребителя = клеммы источника. Напряжение измеряется НА ПОТРЕБИТЕЛЕ.
Когда 99 ом - то 99 ом и есть нагрузка, и все оставшиеся 99 вольт падают на нём. В сумме 100, мощность = 100, а, когда справа 50 вольт источник и 49 ом резистор?
Гномик-то не знает... Ток-то 1 ампер, а потребителей-то только 50 ом. 50 ватт и получится.
И так - с любой парой ЭДС и сопротивлений. Сумма числ. значений = 99.
Ему бы растолковать, что мощность P=(I^2)*R.
А в ПТУ сельхозэнерго учили, только U*I. А переучить нельзя! Он в чёрном ящике!
Примитивизм какой-то. Много лишних слов. Оч. много!
Но смысл мне понятен: Вы в плену P=U*I.
Беда в том, что истина эта и не истина, вовсе!
Очень важно: а куда второй хвост резистора подключен. Если к точке, с потенциалом 99 вольт, то на нём (резисторе) 1 вольт, и на нём 1 вт. всё ясно. Но, вот дальше-то, может не быть потребителя оставшихся 99 ом. Эту точку подпёрли источником (ИИН) 99 вольт. Потенциал этот - не есть падение напряжения 100 в - 1в = 99в. Тут источник левый, совсем не при чем. Он свою работу сделал - один ампер выдавил, но прошел-то этот ампер, через 1 ом. А дальше - закоротка, так-как нету у источника правого сопротивления, и негде этому амперу работать.
А нету работы - нету и мощности.
(В переменно токе - если есть реактивность, мощность не равна U*I. А, если только реактивность - мощности нет СОВСЕМ.
И ничё, миритесь?
Я вопрос повторю:
1. Два источника ИИН встречно. =100 и 99 в. ЭДС. Резистор 1 ом
2. Один источник тот же =100 в. тот же резистор, но, вместо второго ИИН - резистор 99 ом.
Гномик выдаёт 1 а. в обоих случаях.
Смысл вопроса : один ли хрен, в обоих случаях 100 ватт?
Уравнение пож!Последний раз редактировалось RV2A; 14.05.2023 в 20:28.
14.05.2023, 21:14 #1327Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,902
- 1937
- 3348
Нет, не миримся. Просто используем более общую формулу с комплексно сопряженными U и I, делов-то. А на постоянном токе та же формула вырождается в вещественную P=UI. Любому гномику это известно, потому что обе эти формулы выводятся из уравнений Максвелла. А вот откуда взялась ваша формула с квадратом тока? Это формула для еще более частного случая, она вообще из другой оперы и к нашей задаче никаким боком.
Последний раз редактировалось UA4NE; 14.05.2023 в 21:18.
14.05.2023, 21:14 #1328Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1438
Дык, вспоминайте: Мощность потребителя есть сила тока в цепи, умноженная на напряжение, между концами этого потребителя.
При 2-х ИИН-ах потребитель ОДИН. и имя его - ОДИН ОМ! Других потребителей НЕТУ. Выродились, блин!
Гномика в ящике - тоже нету. Сдох, когда узнал, что причина движения зарядов - сторонние силы, а они, распроклятые, в эту цепь дали всего один вольт. Хотели дать сто, но передумали, и 99 забрали взад!
Потому и в уравнении тока числитель Е1-Е2.
Перенесите в левую часть источник 99 в. Энергетика не пострадает.
Нет источника 100 в. Нет источника 99 в. Есть источник 1 вольт.
Трудно из него выжать 100 ватт, хотя можно: на резисторе 0,01 ома. Но это не наша задача.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
14.05.2023, 21:30 #1329Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Так об этом ещё в #1311 было написано. ТОЭ так велит считать.
14.05.2023, 21:41 #1330
Дед бил-бил - не разбил, баба била-била - не разбила, мышка прибежала, хвостиком махнула - а яйца всё равно висят, где висели...
Но FOO и некоторые другие уже заранее шифруются - что-то давненько они не озвучивали мощность левого источника.
Один упертый Альберт за всех отдувается, правда неинтересно - долбит тупо по одному месту.Последний раз редактировалось R3MO; 14.05.2023 в 21:48.
14.05.2023, 22:09 #1331Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1438
Кроме Максвелла, были ещё Ом и Кирхгоф.
И они утверждали, что при анализе цепи нужно сложить ВСЕ источники и ВСЕ потребители. Вот я и сложил.
Работа в электрике - это U*Q, где U - напряжение на потребителе , Q - заряд, прошедший через потребителя
Разделив на время - получим мощность - скорость совершения работы электрическим током.
Если заряд разделить на время - получим силу тока, тогда P=U*I, но потеряем привязку к конкретному резистору.
Выразив ток, или напряжение через отношение или произведение - получим квадратичную зависимость, но, главное, мощность на конкретном потребителе.
U*I = U*U/R = (U^2)/R or
U*I = I*I*R = (I^2)*R
Если Вы этого не знали - то, КАКОГО ЧЕРТА Вы тут комментируете...
Михаил!
Уравнение мощности для двух ИИН-ов и резистора.
Или ещё: Если второй (99) ИИН заменить на 99 ом. Будет ли мощность в цепи ТОЙ ЖЕ, т.е. всё те-же 100 ватт. Написал не так!
Если резистор 99 ом заменить источником 99 вольт - изменится ли мощность.
Впрочем: чувствую, что меня троллят. Идите вы лесом, собирайте грибы, и считайте, как хотите:
(при ЭДС левого источника 1000 вольт, и внутренним Ri = 900 ом ... какая будет мощность источника Е1?)
Все условия изначальные - выполнены: напряжение на резисторе 1 вольт, ток один ампер.
Это, чтобы скучно не было.
Адиос!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
14.05.2023, 22:49 #1332Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1438
Последний раз редактировалось RV2A; 14.05.2023 в 22:54.
14.05.2023, 22:57 #1333Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,682
- 4350
- 3089
14.05.2023, 23:01 #1334Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,902
- 1937
- 3348
Конечно нельзя! Сгорит же телевизор! Я бы на Вашем месте наклейку переклеил на телике, вот тогда можно смело включать.
14.05.2023, 23:11 #1335Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,682
- 4350
- 3089
Вот и я думаю, что сгорит от такой мощности. А наклейка не переклеивается
346Спасибо
