Страница 89 из 93 ПерваяПервая ... 3979828384858687888990919293 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #1321
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Альберт, перечитайте еще раз третий вопрос. В этом вопросе один источник и два резистора. Точно ли на него Вы ответили?
  2. #1322
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Не, детский сад. Который наделяет источник 100 В умным гномиком, который знает, что вытекающий ампер бывает разный - если в резистор, то тогда это 100 Вт, а ежели во что иное - аккумулятор или другой источник - это всего 1 Вт...
    Умный гномик знает: A=(I^2)*R*t
    Уберёт время - вот тебе и мощность.
    Но! Через один ом можно гнать ток без второго источника - тогда мощность 10 000 вт.
    Беда в том, что гномику изнури 100 вольтного источника не видно, что там на другом хвосте резистора.
    Да и сам источник 100 вольт, нагруженный на 99+1=100 (ом) может быть Е1=1000в. + Ri = 900 ом.
    а "аккумулятор" может быть 50в ЭДС и 49 ом Ri.
    Вот так, сказочник Вы наш... Ток-то ОДИН АМПЕР!
    Ваш ответ Чембер.........?
    Пож!
    FOOБез понимания основ ТОЭ - ... какие-там два трансформатора?!!!
    Батарейки - поле битвы
    Спасибо, Михаил!
    Да, блин, третий вопрос-то, и не вопрос, вовсе!
    Конечно - сто ватт. Резисторы же!
    И чё?
    Запутался, блин!
    Я думал, вопрос про мощность ... условия 1-го вопроса.
    Извините!
    ..."Нет, Рабинович не идеот, это я идеот! ИЗВИНИТЕ!" (С) анекдот.
  3. #1323
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Альберт, а Вы знаете, откуда у гномика взялась эта формула? Он ведь сидит внутри черного ящика и ничего не знает о том, что происходит снаружи. У него есть только U и I.
  4. #1324
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Михаил! Не надо сказок!
    Уравнение! Уравнение!
  5. #1325
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    165
    Это - не беда. Это истина, если хотите - момент гносеологии. Гномику и первый конец резистора до лампочки.
    Есть источник слева 100 В с током 1 А. Правее его клемм - чёрный ящик. Посчитанный по Кирхгофу, входной ток - 1А при подаче 100 В, Вы же с этим согласны в обоих вариантах.
    И гномику не то, что не видно, ему пофиг, что там, то ли первый вариант, то ли второй. Выдаёт энергию с мощностью 100 Вт. И всё. Дальше - не его проблемы.
    Я со своими вопросами давно согласен. Только удивляюсь... уже пару лет или больше.
    В закон сохранения энергии верю ( ). Если первый выдаёт 100, на резисторе 1, то оставшимся 99 и деваться некуда - их примет второй. Хоть идеальный источник, хоть в практической аналогии - аккумулятор ( в пределах своих возможностей, да и мы же не о вечности говорим, а о мгновении ), или конденсатор достаточно большой ёмкости, заряженый до 99 В - опять же мощность можно замерить за доли секунды, не об энергии же говорим и работе, или резистор 99 Ом. Вот со временем результат воздействия энергии с такой мощностью будет разный. В идеальном источнике - исчезнет в бесконечных недрах, аккумулятор зарядится и закипит, конденсатор зарядится и всё встанет, а резистор - вскипятит чай, который Вы так любите :-)
  6. #1326
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А какого чёрта гномик взялся решать задачи, если знает только одну формулу мощности - ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ - Один источник, клеммы потребителя = клеммы источника. Напряжение измеряется НА ПОТРЕБИТЕЛЕ.
    Когда 99 ом - то 99 ом и есть нагрузка, и все оставшиеся 99 вольт падают на нём. В сумме 100, мощность = 100, а, когда справа 50 вольт источник и 49 ом резистор?
    Гномик-то не знает... Ток-то 1 ампер, а потребителей-то только 50 ом. 50 ватт и получится.
    И так - с любой парой ЭДС и сопротивлений. Сумма числ. значений = 99.
    Ему бы растолковать, что мощность P=(I^2)*R.
    А в ПТУ сельхозэнерго учили, только U*I. А переучить нельзя! Он в чёрном ящике!
    Примитивизм какой-то. Много лишних слов. Оч. много!
    Но смысл мне понятен: Вы в плену P=U*I.
    Беда в том, что истина эта и не истина, вовсе!
    Очень важно: а куда второй хвост резистора подключен. Если к точке, с потенциалом 99 вольт, то на нём (резисторе) 1 вольт, и на нём 1 вт. всё ясно. Но, вот дальше-то, может не быть потребителя оставшихся 99 ом. Эту точку подпёрли источником (ИИН) 99 вольт. Потенциал этот - не есть падение напряжения 100 в - 1в = 99в. Тут источник левый, совсем не при чем. Он свою работу сделал - один ампер выдавил, но прошел-то этот ампер, через 1 ом. А дальше - закоротка, так-как нету у источника правого сопротивления, и негде этому амперу работать.
    А нету работы - нету и мощности.
    (В переменно токе - если есть реактивность, мощность не равна U*I. А, если только реактивность - мощности нет СОВСЕМ.
    И ничё, миритесь?
    Я вопрос повторю:
    1. Два источника ИИН встречно. =100 и 99 в. ЭДС. Резистор 1 ом
    2. Один источник тот же =100 в. тот же резистор, но, вместо второго ИИН - резистор 99 ом.
    Гномик выдаёт 1 а. в обоих случаях.
    Смысл вопроса : один ли хрен, в обоих случаях 100 ватт?
    Уравнение пож!
  7. #1327
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    И ничё, миритесь?
    Нет, не миримся. Просто используем более общую формулу с комплексно сопряженными U и I, делов-то. А на постоянном токе та же формула вырождается в вещественную P=UI. Любому гномику это известно, потому что обе эти формулы выводятся из уравнений Максвелла. А вот откуда взялась ваша формула с квадратом тока? Это формула для еще более частного случая, она вообще из другой оперы и к нашей задаче никаким боком.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.05.2023 в 21:18.
  8. #1328
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Нет, не миримся. Просто используем более общую формулу с комплексными U и I, делов-то. А на постоянном токе та же формула вырождается в вещественную P=UI. Любому гномику это известно.
    Дык, вспоминайте: Мощность потребителя есть сила тока в цепи, умноженная на напряжение, между концами этого потребителя.
    При 2-х ИИН-ах потребитель ОДИН. и имя его - ОДИН ОМ! Других потребителей НЕТУ. Выродились, блин!
    Гномика в ящике - тоже нету. Сдох, когда узнал, что причина движения зарядов - сторонние силы, а они, распроклятые, в эту цепь дали всего один вольт. Хотели дать сто, но передумали, и 99 забрали взад!
    Потому и в уравнении тока числитель Е1-Е2.
    Перенесите в левую часть источник 99 в. Энергетика не пострадает.
    Нет источника 100 в. Нет источника 99 в. Есть источник 1 вольт.
    Трудно из него выжать 100 ватт, хотя можно: на резисторе 0,01 ома. Но это не наша задача.
  9. #1329
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Так об этом ещё в #1311 было написано. ТОЭ так велит считать.
  10. #1330
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Дед бил-бил - не разбил, баба била-била - не разбила, мышка прибежала, хвостиком махнула - а яйца всё равно висят, где висели...
    Но FOO и некоторые другие уже заранее шифруются - что-то давненько они не озвучивали мощность левого источника.
    Один упертый Альберт за всех отдувается, правда неинтересно - долбит тупо по одному месту.
  11. #1331
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Нет, не миримся. Просто используем более общую формулу с комплексно сопряженными U и I, делов-то. А на постоянном токе та же формула вырождается в вещественную P=UI. Любому гномику это известно. Обе эти формулы выводятся из уравнений Максвелла. А вот откуда взялась ваша формула с квадратом тока? Она вообще из другой оперы и к нашей задаче никаким боком.
    Кроме Максвелла, были ещё Ом и Кирхгоф.
    И они утверждали, что при анализе цепи нужно сложить ВСЕ источники и ВСЕ потребители. Вот я и сложил.
    Работа в электрике - это U*Q, где U - напряжение на потребителе , Q - заряд, прошедший через потребителя
    Разделив на время - получим мощность - скорость совершения работы электрическим током.
    Если заряд разделить на время - получим силу тока, тогда P=U*I, но потеряем привязку к конкретному резистору.
    Выразив ток, или напряжение через отношение или произведение - получим квадратичную зависимость, но, главное, мощность на конкретном потребителе.
    U*I = U*U/R = (U^2)/R or
    U*I = I*I*R = (I^2)*R
    Если Вы этого не знали - то, КАКОГО ЧЕРТА Вы тут комментируете...
    Михаил!
    Уравнение мощности для двух ИИН-ов и резистора.
    Или ещё: Если второй (99) ИИН заменить на 99 ом. Будет ли мощность в цепи ТОЙ ЖЕ, т.е. всё те-же 100 ватт. Написал не так!
    Если резистор 99 ом заменить источником 99 вольт - изменится ли мощность.
    Впрочем: чувствую, что меня троллят. Идите вы лесом, собирайте грибы, и считайте, как хотите:
    (при ЭДС левого источника 1000 вольт, и внутренним Ri = 900 ом ... какая будет мощность источника Е1?)
    Все условия изначальные - выполнены: напряжение на резисторе 1 вольт, ток один ампер.
    Это, чтобы скучно не было.
    Адиос!
  12. #1332
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Осталось проверить, а вообще, ту ли задачу Вы решаете. В задаче не спрашивается мощность, рассеиваемая на резисторе. В задаче спрашивается мощность на клеммах 100-вольтового источника.
    Мощность ЧЕГО?
    На клеммах напряжение или ЭДС.
    Что значит "мощность на клеммах источника?
    Так, Источник 99 в или резистор 99 ом. Есть разница, или нет?
    Хоть по Максвеллу, хоть по Тамму, хоть свою версию.
    Уравнения, как я понял,, не будет!
  13. #1333
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,878
    4458
    3140
    У меня на корпусе розетки написано 230V 6A. Значит ли это, что мощность розетки 230 х 6 = 1380 Вт и включать в неё телевизор на котором написано 60 Вт нельзя? Мощность розетки слишком велика для моего телевизора?
  14. #1334
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Конечно нельзя! Сгорит же телевизор! Я бы на Вашем месте наклейку переклеил на телике, вот тогда можно смело включать.
  15. #1335
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,878
    4458
    3140
    Вот и я думаю, что сгорит от такой мощности. А наклейка не переклеивается
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
