24.01.2021, 20:30 #76Low Power
- 03.05.2019
- Пермь
- 36
- 126
- 276
Тоже опытом поделиться по мелочи, и нынешней ситуацией что ли
Позывной получил два года назад. На первой позиции (16 этаж, съёмная квартира) сперва по рекомендации с этого же форума на время работы в эфире выпускал с балкона 20 метров обмоточного провода в свободный полёт, зацеплен был за ПВХ-трубу (из отдела "кабель-каналы" известного французского магазина), относившую провод от стены на метр (ну и заодно державшую на себе УКВ-дипольчик). Иногда провод улетал на балконы снизу, что обнаруживалось быстро по резкому возрастанию КСВ. В один из таких случаев вышел, чтобы провод вытянуть обратно, но увидел, что там "клюёт", пришлось прям-таки подсекать и некоторое время вываживать. Провод отвоевал, но с тех пор решил протянуть антенну по периметру квартиры, получилось примерно 0.5-1 метр от стены, местами меньше, в сумме те же 20 м, заходящие за угол дома. Технология прокладки была простая, только через окна, но пришлось половить ветер - пускал по нему тонкий шнур из рыболовного магазина, потом вылавливал его в соседнем окне, подтягивал капроновый шнур, за ним уже провод, и повторял процедуру ещё несколько раз. С такой антенной проработал год, перешёл на вторую категорию, от мощностей до 100 Вт наводки были только на VGA-кабель у монитора - решилось заменой на HDMI. Жалоб от соседей не получал. Телеграфом отлично работалась вся Европа до Испании, на ВЧ диапазонах - от Испании до Китая связи есть, а FT8 и вовсе до Кении в пределе добивало. SSB почти не работаю.
Сейчас свершился переезд, вообще пребывал месяц без антенн и эфира. Здесь тоже 16 этаж + две технических лоджии над моими собственными, и дом панельный, а не монолит, глушит связь заметно сильнее. На крышу в тсж доступ не дали, но не возымели возражений в использовании этих лоджий, а также опор освещения во дворе - вокруг дома лес сосновый, конечно, можно туда закинуть, но медведь из меня так себе, а за опору можно зацепить и затянуть наверх с балкона. Вот теперь пребываю в ожидании посылки с мощным балуном 1:16 на биноклях, заготовил весь такелаж и полотно, тросы - верёвку повешу да и шут с ним, в полях летом можно будет на dx-ов оторваться, был опыт и есть чего совершенствовать в своих полевых антеннах.
А пока посылка отправляется и идёт, решил сваять PD7MAA в треугольном расположении (схема и конструкция на фото, размеры в общем-то авторские - 10.1 м + катушка + 1.85 м, катушку увеличил до 36 мкГн по модели, но маловато оказалось). Точка питания - левая лоджия квартиры, оттуда полотно идёт вверх на техническую лоджию, где закреплено с выносом около метра от стены, и дальше на дальний конец правой лоджии. Плюс коробочка с трансформатором по авторской схеме и запорным дросселем. Сегодня морозы отошли, удалось повесить, начал испытывать. Пока результаты так себе, вечернее прохождение - ВЧ нет, 40м слабое, а ниже она не умеет. Ну и длину противовеса нужно увеличить (для начала), резонансы высоко по частоте оказались, тюнер вытягивает. Полотно удлинить можно, но сложнее. В целом же надеюсь, что удастся её отстроить и как резервную оставить на будущее.
Последний раз редактировалось UF8F; 24.01.2021 в 20:38.
73! Кирилл UF8F ex. R9FDJ, UB8FCG | QTH: Пермь, LO88AA, PM-03 | Russian CW Club #1256
24.01.2021, 21:11 #77Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
24.01.2021, 21:20 #78Big Gun
- 11.01.2006
- 7,605
- 1876
- 771
Если сверху ничего не падает, то нормально. Мне дважды ломали её при сбросе с крыши снега и льда, дважды ремонтировал. Трубки хрупкие, при попытке выпрямления ломаются. Внутрь маленьких трубок вставил отрезки стержней дюралевых. Убрал все саморезы, сделал продольные пропилы в местах соединений трубок и поставил хомуты стальные с зажимными винтами. Эта антенна меня устраивала вполне, несмотря на 2-й этаж. Сейчас живу на другой квартире примерно в 150 метрах от этой, 4-й этаж. Но ж... полная. Шумы сильнейшие, слышу только громкие станции. Всего на 150 м ближе к Ленинградскому проспекту, а шумы лом! Последний CQ WW 2019 - 44 QSO вместо обычных 300-370! На другой стороне дома шумы примерно на 20 дБ меньше. Думаю, поставить магнитную рамку для приёма на стороне, где меньше шум.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
24.01.2021, 21:25 #79Low Power
- 03.05.2019
- Пермь
- 36
- 126
- 276
Пардон, модель прикладываю. Вариант с концевым питанием, полволны на 20 + хвостик с катушкой, дотягивающий её до полволны на 40.Где модель?
В файле голая антенна без моделирования балконной решётки и каркаса остекления, расчёт под линию 600 Ом, противовес 1.2 метра. Реально резонансы оказались выше диапазонов (около 8 и 14.5 МГц, на десятке КСВ приемлемый, была бы ещё десятка открыта) - очень много металлических предметов вблизи.
Трансформатор по исходному описанию, но за неимением модных ферритов типа FT240 и других намотан на M30ВН 32х16х8, запорный дроссель - M2000HM 45х28х12 кабелем RG174, конденсатор в согласовалке 100 пФ / 2 кВ, два гнезда-банана 4 мм и обычная SO-239. И ещё 5 метров фидера до тюнера. В общем, лепил из того что было. При попытках работы в эфире и 80-90 Вт мощности наводок на бытовую технику не замечено, возрастания КСВ при долгой работе не наблюдается, но и успешных QSO за сегодняшний вечер (а оно ещё суток не провисело) тоже не случилось
PD7MAA-2_balcony.maaПоследний раз редактировалось UF8F; 24.01.2021 в 21:29.
24.01.2021, 21:39 #80Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 371
- 327
- 402
Такой же этаж, подобные проблемы, + сплошное остекление балконов. Когда относительно тепло, открываю окно балконное, прикручиваю струбцину, на нее, горизонтально AlexLoop от PY1AHD. При разрешенных паспортом антенны 20ти ваттах, телеграфом практически вся Европа достижима. Но это только когда тепло, т.е не ниже ноля на улице.
ex- RN4AAD, ex- UA0LOL
24.01.2021, 21:46 #81Low Power
- 03.05.2019
- Пермь
- 36
- 126
- 276
Подобный же опыт был на первом месте на самой первой антенне, которая теперь на багажнике живёт. Opek HVT-400, где-то в начале темы R2AUK про неё отписывался. Вместо противовесов либо отлив балконного остекления использовал, даже клемму врезал в него, либо и вовсе антенну на улицу не выносил - стояла внутри балкона на массивной стальной стремянке, прицеплена к ней просто крокодилом. Европа телеграфом накрывалась и в таком варианте на 20-40 Вт.
24.01.2021, 22:16 #82Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
24.01.2021, 22:40 #83Low Power
- 03.05.2019
- Пермь
- 36
- 126
- 276
По модельке, она (даже оригинальная, прямая) получается весьма чувствительна к длине противовеса и, наверное, чрезвычайно чувствительная к длине свободного конца после катушки. К тому же трансформатор 1:64, видимо, по авторской задумке должен переводить 50 Ом в килоомы, которые и есть на половине волны, практически Фукс, но не с контуром. Другое дело, что 400-600 Ом вполне соответствуют реализациям, и настроить можно и там и тут, полагаю. На 40м вообще резонанс узкий, по ксв 3 где-то килогерц 50. Я с этой антенной колдовал как-то давно на съёмной квартире, там места больше было - прямую смог вывесить. Результат тогда вообще идеально совпал с авторским описанием. Но это давно было и практически неправда, две недели с ней проработал всего, потом посылка с тюнером пришла (MFJ-902 ручной).
24.01.2021, 23:39 #84Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
25.01.2021, 05:50 #85
25.01.2021, 06:05 #86Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
25.01.2021, 13:22 #87
Делайте быстрее.
Начался проход.
Вчера на 12м сделал FK8HA -10/-14
80Вт.
"Задним лепестком"
73! Сергей
25.01.2021, 13:41 #88
25.01.2021, 16:20 #89Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,160
- 2615
- 5424
Вот не правы! Балконная обрешётка, арматура в блоках (каркас всего дома) лучше всяких противовесов, да ещё и на любую волну. Проходил это. А ещё плюсом на мачте антенны - шикарная емкостная нагрузка. Попробуйте, в лоб то никто не ударит, зато будете знать работает это или нет. Только напишите потом как получилось.
А Тр подстанция от моего тополя, что не ракета, в 30-40 метрах, знаю как шумит.
25.01.2021, 17:03 #90Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Не поленился, проверил - вы мою ветку не читали, в отличие от 625 человек, её посетивших. Кстати, это не единственная ветка про мои антенны. Гуглите.
В данный момент в работе посты № 388 и 864 на даче и №481 и 485 на балконе. Не считая УКВ.
А вообще вопрос выглядит странно. Ясно, типа "Срезал!"... Сам себя определяю как экспериментатор, а не юзер ЧУЖИХ разработок. Работа в эфире не увлекает.
А сколько оригинальных разработок в ваших 6000 постах (против 3000 моих)?Последний раз редактировалось RW4HFN; 25.01.2021 в 17:12.
Игорь (RW4HFN)
526Спасибо
