Страница 19 из 81 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 1213
Like Tree525Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #271
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,337
    650
    842
    Цитата Сообщение от R2BBL Посмотреть сообщение
    всегда +- около полуночи.
    Тогда понятно, почему вы там никого не услышали. Пробуйте днем, в светлое время суток.
  2. #272
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    Ну да... 20ку слушать в полночь смысла нет сейчас... 40/80/160 в это время можно пробовать слушать в это время года.
    Так-же как и 160/80 нет смысла слушать днём.
    Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
  3. #273
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    Не вижу смысла чего то покупать, проще, интересней и дешевле сделать из подручных средств. Вчера сделал времянку - нашлась в закромах старая стеклопластиковая телескопическая удочка 5м (по факту 4.6), кольца, элементы катушкодержателя снял, последнее колено тоже, получилась "труба" длиной 4.05 м. На удилище с повивом намотано 5.3м толстого МГШВ, в точке запитки подключен короткозамкнытый шлейф из советского РК-75, длиной 3.5м, шлейф свернут в кольцо диаметром около 50 см и повешен почти впритык к стене на кронштейне. Удилище с проводом закреплено за кронштейне при помощи двух санотехнических хомутов. 8 этаж, кронштейн прикручен при помощи анкерных болтов почти 10 лет назад...Дешево, просто, надеюсь что надежно. По КСВ близком к 1 перекрывает почти весь диапазон 20м. Прохождения не ахти, но как то принимает, на передачу пока не пробовал, нужно трансивер донастроить. Кроме двадцатки днем, вечером на 80 тоже слышны станции...
    ЗЫ: не так давно похожий конструктив антенны обсуждался здесь на сайте, по моему в теме про вертикал и проблему противовесов к нему, помнится договорились до того, что можно использовать эту антенну чуть ли не на всех диапазонах, даже графики приводились....хз как там и что меряли, но в полосе 2-30 МГц кроме двадцатки на других участках нету даже намеков на приемлемое КСВ.
  4. #274
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    С короткозамкнутым шлейфом - однодиапазонная.
  5. #275
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,863
    525
    987
    ОДНО. или 7 и 21мгц.
  6. #276
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    Шлейф можно сделать сменным)))
  7. #277
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,130
    2593
    5396
    Дуб от дома метров 5, от моего балкона восточнее, наискосок до него метров 19
    Первое время закидывал на дерево резинку от молотка-киянки (узбеки плитку такими кладут). Привязал к нему тонкий бельевой шнур и как можно выше. резинку взял, что бы не особо громыхнула (мало ли), ну и надо что бы через дерево упала на землю. За шнур протянул провод-полёвку (у глазастых меньше к нему вопросов). на такое кое что слышал, поработал. А потом повезло. Мужики на вышке подпиливали тополя, ну и подвязали к самому верху. Три года уже, в начале марта стукнет. (что бы по новой пилить не приехали)
    Провод только в самом верху вдоль ствола, потом из-за сучьев на небольшом расстоянии вниз до второго (примерно) этажа и через пену остекления на балкон
  8. #278
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Со шлейфом понятно. А как коммутировать провод на удочке? Или тоже сменный делать на разные диапазоны?
  9. #279
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    Катушку в основание с отводами как вариант.
  10. #280
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Это мной проверенный вариант, работает. Со шлейфом не пробовал. Вернее, подключал шлейф к балконной "удочке" для проверки эффекта снижения внедиапазонных шумов. Разницы не заметил.
  11. #281
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    Аналогично, по шумам разницы я не услышал! Но, без шлейфа и запорного дросселя, со случайным противовесом, показания КСВ существенно менялись при прикасании рукой к разъему анализатора. С подключенным шлейфом, без противовеса и без запорного дросселя такой эффект отсутствует.
  12. #282
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Моя последняя версия балконной антенны выглядит так: провод длиной около 8 метров через изолятор пристёгнут карабином к воздушной линии радиотрансляции (не работает лет 15...20), использую её как верхнюю точку опоры. Провод заходит в окно прямо на согласующее устройство, то есть фидер отсутствует как класс. К согласуйке подключен противовес (один проводник), который проложен по балкону с поворотами. Длину противовеса подбирал при настройке один раз, потом не менял её. Забегая вперёд скажу, что пробовал два радиала в противовесе, разницы не заметил ни на приём, ни на передачу. Корпус СУ через ВЧ-дроссель подключен к "земле", это заземлённая арматура дома. ВЧ-дроссель применяю для снятия статики. Непосредственное соединение корпуса СУ с "землёй" собирает помехи (не всегда и не на всех диапазонах), так что ВЧ-дроссель помогает развязаться от помех, которые проникают по такой "земле". А где взять другую "землю" на девятом этаже? По сети 220 вольт стоят фильтры, так что помехи по сети не проникают, проверял. Остался для помех путь через антенну, тут пока я в поиске решения. Согласующее устройство самодельное, легко получить КСВ единичку на 80-40-20-15-10. Встроен в СУ КСВ-метр и измеритель мощности. Начитавшись в интернете о способности четвертьволнового шлейфа гасить внедиапазонные помехи, пробовал этот вариант, но без заметного результата. Возможно, в очень простых приёмниках результат будет. Антенна работает на 80-40-20-15-10, но на 80-ке эффективность невысокая из-за скромных размеров.
  13. #283
    30.10.2020
    23
    16
    Цитата Сообщение от UX7LL Посмотреть сообщение
    Гениально.
    Где можно почитать отзывы? Желательно от радиолюбителей.
    Еще и со скринами pskreporter. Что слышит? Куда добивает?
    Куда мне сирому до гениев. А вас в гугле забанили? Ловите https://www.eham.net/reviews/view-product?id=14617 или вот https://www.qsl.net/sp9hzx/rig.html
  14. #284
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,580
    1871
    766
    летом её используете. Почему только летом?
    Во все времена года пользуюсь. Думаю, 5-метровый штырь-телескоп с Ali будет чуть лучше, чем 3,6 м. Продумаю как крепить на балконе, какой-то изолятор в основании (скорей всего, оцинкованный уголок на изоляционных ножках от какой-то сантехники).
  15. #285
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    Как вариант - штырь закрепить на кронштейне при помощи двух кабельных гермовводов подходящего размера или через изоляционные втулки хомутами.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
