30.03.2022, 03:39 #406
У меня остекление в деревянных рамах, сверлил раму насквозь, выдвижная труба убирается внутрь балкона(лоджии) закончу фото приложу. Антенна задвигается до 20 см от стекла.
Тотчас сделал балун из фидера, 4 витка вместо 7. Эфир стал чище. Ранее слышал максимум 6 район, сейчас слышу, в шумах почти до Казахстана, но отвечают мне максимум до 6 района. С цифрой пока не пробовал.73! Дмитрий.
30.03.2022, 08:16 #407Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,386
- 513
- 3377
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
30.03.2022, 18:58 #408Big Gun
- 11.01.2006
- 7,604
- 1876
- 771
У меня тоже. Я деревянных рам не касался, использовал два настенных кронштейна для спутниковых антенн, только повернул их боком. Двумя болтами прикреплены к верху ограждения балкона (вверху), два болта через гофрированное металлическое ограждение через большие шайбы. Нагрузка небольшая, поэтому нижние болты не сильно нагружены, скорей, чтобы не качались кронштейны. Зимой, когда ожидается сброс снега/льда с крыши, отсоединяю пластиковые распорки (на снимке прикреплены к верхней части антенны) и прислоняю верхнюю часть к стеклу, т.е. снег/лёд не попадают на антенну (дважды ломали антенну при сбросе).
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
30.03.2022, 22:39 #409
21.04.2022, 12:08 #410Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
Немного изменил конструкцию спиральной антенны inverted V для диапазона 20 м. На два удилища, сложенных вместе, намотал 88 витков провода сечением 2.5 кв.мм. Ушло, примерно 10 метров провода на каждое плечо. Шаг намотки 15 - 20 мм. Для настройки оставил хвостики, длиной 40 см. Настройка антенны похожа на настройку двух связанных контуров. При настройке одного плеча, изменяется настройка второго. Пока не могу добиться равномерности в пределах диапазона. Будет безветренная теплая погода, продолжу. Проверил в эфире в FT8, видят далеко мои 50 Вт. Проверил в тестах в режиме CW, отвечали почти все, кого вызывал.
Анатолий
21.04.2022, 12:50 #411Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,342
- 653
- 845
Тоже немного переделал свою времянку, основная проблема это поиск варианта противовеса. От свернутого в бухту пришлось отказаться, КСВ менялось от погоды, ветра или просто так. Подключился к отливу стеклопакетов, в результате более-менее стабильный КСВ, но"бонусом" получил нереально широкую полосу, что указывало на повышенные потери. После методом проб "заземлился" на петлю одного окна через небольшую индуктивность(буквально 5-6 витков на каркасе 16мм), изменяя расстояние между витками "вогнал" всю систему в диапазон)), получил КСВ 1.01 на частоте 14.080 МГц.
Вчера перед работой в бесовской моде поработал минут 20, мощность около 20 Вт, провел около 10 QSO, к сожалению отвечают далеко не все, хотя, судя по ПСК-репортеру, принимают далеко и не плохо..но это ужЕ не для этой темы.
Игорь, 73!
21.04.2022, 13:37 #412Standart Power
- 04.10.2013
- 64
- 112
- 89
- 121
Мне понравилось. Это же гениально. А вот я сорок лет мучался , блуждал в не ведении ( мачты, штанги, кабели провода, изучение КЛАССИКИ). Ларчик оказывается открывается просто. Ну ведь слышно далеко - это то что надо. И картинки информативные. Когда то, будучи студентом, в общаге я поступал проще. Диполь из двух кроватей с панцирной сеткой. Рекомендую.
RW6AU
21.04.2022, 17:39 #413Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
RA9CHZ, для какой цели Вы применили сдвоенные удилища?
21.04.2022, 19:44 #414Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
21.04.2022, 23:26 #415Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
22.04.2022, 03:57 #416Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
Юрий, в вашем случае удилище служит каркасом для тонкого провода внутри. У меня была другая цель, исключить влияние ветра на конструкцию антенны. Если бы я намотал 10 метров провода на обычное удилище, оно бы прогнулось под тяжестью провода. Кроме того, любой легкий ветерок качал бы эту конструкцию.
P.S. Вертикальные антенны меня не интересуют, так как нет возможности сделать нормальные противовесы на балконе. Экспериментирую только с вариантами антенн, которые можно установить на балконе 5 этажа.
Дмитрий, как курортный сезон завершится, высылайте кровати, буду пробовать...
Анатолий
22.04.2022, 04:10 #417
22.04.2022, 09:10 #418
22.04.2022, 11:21 #419Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,533
- 515
Конструкция брутальная! А как вы "видите"? Какой уровень шумов? Судя по rcvd by спотам за 24 часа - не очень.
У меня что-то похожее на "удочку" RA1AFS - 2,5м перпендикулярно стене + 7,5м свисает вниз. Подключено через тюнер АТ-100. Бывают дни с нормальным приёмом, но часто шум 6-8 баллов до 21 мГц. На 80 и 160 не строится. Заземлено на арматуру ЖБ дома, 15 этаж.
Пробовал разные противовесы, "верёвку" на столбы и деревья, фазовые подавители, magn-loop, mini-whip... Толку почти никакого - шум, шум, шум. На крышу выхода нет, к тому же на чердаке огромное количество гадящего коммуникационного оборудования.Юрий RX3ASP
22.04.2022, 11:21 #420High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 893
- 712
- 288
Long Distance Radio Award - это очень хорошо! Но я бы еще попросил уточнить: в какой моде? Потому что все понимают, что FT8 и классические CW/SSB - это две большие разницы.
73, Влад RM1F
526Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
