29.05.2022, 21:17 #496
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
RA9CHZ, ну а цель-то какая? Если нужна антенна на последнем этаже здания и крыша недоступна, следуйте совету одного из моих преданных хейтеров, которого я называю "человеком одной антенны" и поставьте уже штырь ЛЮБОЙ высоты с отдельным СУ на каждый диапазон. Противовес - ЛЮБОЕ доступное железо в виде арматуры здания или водопроводной системы. Или EndFeed запитка. Или однопроводный тюнер-автомат.
Если нужен многодиапазонный вертикал БЕЗ переключений с ОЧЕНЬ короткими противовесами - АсДип. ФСЁ!
Если, конечно Вы не комсомолец одной из прекрасных стран Кавказа...Последний раз редактировалось RW4HFN; 29.05.2022 в 21:26.
Игорь (RW4HFN)
29.05.2022, 21:56 #497
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 386
- 232
- 259
Цель, - поменьше светиться с высокой мачтой на балконе. Поднял, поработал, и снова сложил мачту. Для проверки возможности работы мачты как заземлённого GP, "железо" для согласующего устройства пока не готово. А малогабаритная спиральная антенна, даёт возможность ежедневно быть в эфире, хотя бы в FT8. CW тоже слышат, но мощность приходится увеличивать до 80 Вт.
Анатолий
29.05.2022, 22:01 #498
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8724
- 10687
Разные, конечно, ситуации в жизни бывают. Но это уже мазохизм какой-то....
Когда у меня проблемы с антеннами были , я выезжал на природу, работал из машины, с дачи, раскидывая антенны по деревьям. Да и с балкона- худо бедно хоть на 20 ку диполь на дерево бросал.
У меня дом был низкий, деревья в два раза выше крыши вплотную росли. И крыша скатная , шиферная. И сосед....73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
29.05.2022, 22:18 #499
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8064
- 4231
100% поддерживаю! На последнем этаже есть балкон - в чем проблема поставить нормальный штырь? Да и в плане "светиться" - кто что Вам может тут запретить?
Дмитрий! Ну это тоже не всем доступно! Да и работать в эфире хочется каждый день, а каждый день на природу не наездишься!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.05.2022, 10:03 #500
30.05.2022, 10:23 #501
30.05.2022, 20:50 #502
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Анатолий! Я тоже эмпирически пришёл к такому же способу. Плавно уменьшаю усиление и наслаждаюсь приемом. Но тогда показания S-метра ... тоже занижены. Это мой трансивер не такой продвинутый? Пытался выяснить вопрос в эфире, твердого ответа нет. Есть совет - забить на показания S-метра. Что Вы думаете?
31.05.2022, 04:35 #503
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 386
- 232
- 259
Сергей, я такой режим использую при работе цифровыми модами. Отключаю (AGC) АРУ, и не обращая внимание на S-метр, ручкой RF (рег. по ВЧ и ПЧ) регулирую усиление в зависимости от обстановки в эфире. Иначе не видно слабые станции на водопаде, их забивают мощные. При включенной АРУ их не видно, но они есть. А когда АРУ выключаю, и убавляю усиление, то вижу все станции.
Плохо работает на передачу моя "микро" антенна на 40 м. Приём хороший, а на передачу пришлось добавить до 90 Вт, чтобы провести QSO на 1530 км, и это в FT8. Вывод, - антенну можно использовать как приёмную, и для связи на небольшие расстояния. Пробовал давать CQ CW (100 Вт), но никто не заметил. Установил её под "мини" антенной на 20 м, взаимного влияния не заметил. Во всяком случае на настройки антенн их расположение не влияет. Идёт дождик, антенны мокрые, но параметры их не изменились.Последний раз редактировалось RA9CHZ; 31.05.2022 в 03:47.
Анатолий
31.05.2022, 07:53 #504
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,201
- 369
- 940
31.05.2022, 07:58 #505
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,233
- 564
- 778
Судя по фото, за железным(и возможно заземленным) ограждением балкона вообще не понятно как она работает)))
У меня другая видится проблема - судя по показаниям анализатора, слишком широкая полоса по КСВ 2, почти 1 МГц и по всей видимости присутствуют повышенные потери((( возможно по причине использования рамы окна стеклопакета в качестве противовеса. На 25Вт, в бесовской моде, есть в логе все континенты, но отвечают далеко не все станции, которые я вижу на панораме. Пока попробую противовесы из 2м алюминиевой трубки с удлиняющей катушкой, а там будет видно. Кидать "веревку" на столб пока особого желания нет.Игорь, 73!
31.05.2022, 08:38 #506
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Как говорится, тот кто нам мешает - тот нам поможет! Мешает ЗАЗЕМЛЕННЫЙ контур балкона? Так надо пустить его в дело! То есть, использовать его как часть заземленной антенны. Я это уже проходил, писал тут не один раз. Это действительно работает. Про говорящие утюги - это преувеличение. Конечно, если в балконную антенну вдувать киловатт, да ещё не настраивать антенну, тогда конечно.
31.05.2022, 09:32 #507
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 386
- 232
- 259
Пока дождя нет, попробую ещё один эксперимент провести. Сниму "микро" антенну, провод с неё снова намотаю на удилища. Повторю свою предыдущую антенну на 20 м, но использовать её хочу по другому. У действующей антенны на 20 м, разверну лучи в сторону улицы, на выносы балкона. А удилища закреплю с наружной стороны балкона. Соединю провода на удилищах с действующей антенной. Получится, что-то похожее на ромб, разомкнутый снизу. Питание останется сверху. Попытаюсь настроить этот ромб на 40 м диапазон. Набросал эскиз, как это примерно будет выглядеть. Общая длина провода получится 52.40 м. Чуть больше длины волны на 40 м, но так легче настраивать, убирая витки спирали.
Последний раз редактировалось RA9CHZ; 31.05.2022 в 09:39.
Анатолий
31.05.2022, 14:17 #508
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 386
- 232
- 259
Ромб не получился, выносы у балкона короткие. Для ромба надо их на 50 см сделать длиннее. Решил попробовать удлинить плечи inverted V удилищами. Получилась буква W.
Удилища наклонены в сторону дома, расположены под козырьком. Только приступил к настройке, пришла туча. Потемнело, задул ветер, пошёл дождь. Пришлось срочно привязывать балуны верёвочками, чтобы не сдуло. Хорошо хоть туча быстро пролетела, дождусь пока ветер обсушит балкон. При первом измерении, после установки дополнительных элементов, резонанс на 20 м ушёл вниз. Сейчас он 13.865МГц, при КСВ=1.2. На 40 м резонанс 5.760 МГц, при КСВ=1.1. Если дождя не будет, продолжу сегодня.
P.S. За удилищем, с крыши висят куски провода, крепёж моих антенн в советское время, когда крыша не была под запретом. Снять не получается, зажало их скобой. Но они мне не мешают.Последний раз редактировалось RA9CHZ; 31.05.2022 в 14:21.
Анатолий
31.05.2022, 14:57 #509
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Кучу проводов между домами кто то же натянул. Почему бы вам так же не сделать. На крышах антенны какие то стоят ведь.
31.05.2022, 15:08 #510
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 386
- 232
- 259
С соседнего дома, до сих пор свисает 15 метров моего провода, а второй конец на верхних ветках дерева. Два года назад ураган порвал мою дельту, которая висела между домами 30 лет. Между крышами идут магистральные кабели телевидения и провайдеров интернета.
Анатолий
