Страница 39 из 81 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #571
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    равнение в эфире с диполем было не в пользу балконной
    Ставьте диполь обратно.
  2. #572
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Еще в 80 ых,в японии появилось выражение как"электронный смог"Чего Вы хотите услышать в городе?Cтавьте на прием магнитую рамку, на передачу ант. котрая будет излучать под нужными углами,к примеру для 3-6 р-нов или 9-0 или ZL,VK или NA,SA ,ну и УМ,что бы намертво затыкать ЦТ ТВ приставки бабушек.
  3. #573
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    А обратка от бабушек не прилетит ?
    В виде порезанных кабелей (дедушек и внуков привлекут), жалоб "куды следоват" и далее по списку.
    Чревато однако...
  4. #574
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    200 Вт не затыкает.
  5. #575
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    200 Вт не затыкает.
    Два китайских экземпляра затыкаются даже от 10 ватт (IC-703) при расстоянии от от передатчика ЦТ не более 1 км, прямая видимость. Вновь вернулся на кабельное, никаких проблем при 500 ватт.
  6. #576
    29.10.2007
    Чукотка, Анадырь. RP84SR
    20
    6
    7
    А для SSB/CW такого же нет? Цифровые не интересны, там оператор никакой роли не играет.
    Есть хороший ресурс https://www.reversebeacon.net/main.p...de=distance_km
  7. #577
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,686
    499
    24
    Сглазил, похоже ЦТ сами их заткнули?
  8. #578
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Для цифры - антенна нужна только условно.
    Другой разговор, если вы будете вещать человеческим голосом или CW.
    Там - относительно эффективная антенна нужна.
    Сказки всё это! Антенна нужна в любом виде излучения
  9. #579
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Вот такая "антенна" в цифре работает с 5-го этажа, 9-ти этажного дома. Находится во дворе.Нажмите на изображение для увеличения.
    Работает 10, 15, 20, 40 и 80метров... IC-718 до 100вт мощности.
    Многодиапазонная КВ антенна PD7MAA - Антенны КВ - RA1OHX-Cайт радиолюбителя
  10. #580
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,362
    659
    850
    По факту какой применен сердечник в трансформаторе и какие значения по КСВ получены по диапазонам?
  11. #581
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Сердечник К45 ф600нн, КСВ по диапазонам уже не помню какой, но в цифровых участках до 1,5. Но полоса довольно узкая, на 3,5 около 50 КГц. На остальных пошире. Самый высокий КСВ на десятке, но возможно компенсационный конденсатор точнее нужно подобрать. Антенну делал из-за любопытства, не особо надеясь, что будет работать хоть както. Висит уже больше года, проведено 6600 QSO, почти всё цифрой. Микрофоном очень редко работаю.
  12. #582
    26.11.2003
    1,544
    517
    Где, как висит или стоит? Ничего не понятно - то ли во дворе, то ли на балконе. По описанию вроде бы вертикал длинной 12 и более метров.
    Антенна, конечно, по любому нужна, только вот напряжённости на том конце для уверенного приёма в SSB/CW (ушами) и в FT-8 (компьютером) разные требуются.
  13. #583
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Верхний, где запитка, на балконной раме, нижний 3 метра от земли. Слева соседний подъезд, и прямо в 100 метрах - девятиэтажные дома, справа пятиэтажка. У меня девять этажей, я на пятом... SSB с нулевым районом на пятнашке связи были. На 80м, там в ССБ со 100вт и такой антенной... Поэтому ЦИФРА! Япония, ДВ, Индонезия, даже Австралия!
    Тяжело с такой антенной, но лучше, чем ничего!!!
  14. #584
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Всех приветствую! Синоптики пугают плохой погодой. Вчера опустил телескоп на балкон, снял Inverted V 20_40. Установил малогабаритный, навитый спиралью, на диапазон 20 м. Сделал в nanoVNA полосу от 3 до 30 МГц. Увидел два четких минимума КСВ. Один, основной, на частоте 14.040 МГц, и второй на частоте 10.6 МГц. Пытался сместить этот, второй минимум ближе к радиолюбительскому участку, но одновременно изменяется настройка и в диапазоне 20 м. Оставил, как есть. Тем более, что автоматический тюнер трансивера настраивается на этом диапазоне хорошо. Антенну настроил на начало диапазона 20 м, так как предполагается работа только CW и FT8. Проверил через reversebeacon, CW в Европе слабенько, но слышно. После балуна, на кабель RG58 надето 20 ферритовых колец 600НН. Излишки кабеля смотал в бухту диаметром 15-20 см, подвесил сразу за ферритовыми кольцами. При мощности 100 Вт CW, помехи на экране компьютера не наблюдаю. Помех ТВ тоже нет. Но в эфире работал только 50 Вт, так как от рабочего места до антенны 2.5 м.
ID:	328756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328758   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #585
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Кабель - полуволновый повторить на 14 МГц,
    или...?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
