Страница 40 из 81 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #586
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Общая длина кабеля получилась 7.5 м. Сюда входит кабель через панельную стену дома, антенный переключатель, и кабель от него до трансивера. Не стал обрезать до полуволны (7.07м), оставил как есть. И вообще, антенна строится как два связанных контура. Наблюдаются два острых резонанса. При попытке свести их в один, расширяется полоса антенны, но увеличивается КСВ до 2.8. Но мне не нужна широкая полоса, достаточно того, что КСВ на участке 14.0 - 14.1 не превышает 1.5.
  2. #587
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Мой балконный вертикал на 7МГц был отстроен по анализатору с КСВ=1 в центре диапазона, полуволновый повторитель, все по науке. Работал по науке. Потом пытался сделать вертикал на 14МГц, также отстроил, но кабель был хх-метровый. В результате при подаче любой мощности, от нескольких ватт, КСВ улетал до облаков. Проверил кабель, контакты, разъёмы. Сделал вывод, что неудачная длина кабеля. И основной вывод: нужно делать полуволновый повторитель.
  3. #588
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Никогда с длиной кабеля не заморачивался, при настроенной/согласованой в точке питания антенне в этом нет никакой необходимости.
  4. #589
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Тоже так думал до некоторого времени и убеждал в этом других.
  5. #590
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Плохо проверяли, чудес не бывает - бывают "косяки", которые на первый взгляд не видны.
  6. #591
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Чудо в том, что для своего балконного вертикала на 14 МГц, я применил кабель длиной равной четверть волны. Наростил до пол волны - и все встало на свое место. Так что правило "не заморачиваться с длиной кабеля для настроенных и согласованных антенн" не является универсальным на 100℅. А отмерил полуволновый повторитель - и будь доволен.
  7. #592
    26.11.2003
    1,542
    516
    "По науке", конечно хорошо, но в балконной антенне подгонка по КСВ часто равносильно Dummy load на конце кабеля, КСВ-1, ЭИИМ-0.
    Это моя г.палочная антенна на 30-40Вт. КСВ есть только в районе 6900-7200 кГц. Всё остальное через тюнер.
  8. #593
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Если нагрузка/антенна 50 Ом, кабель 50 Ом, какая разница какой он(кабель) длины? От сопротивление источника КСВ не зависит. Но Вам видней конечно, посему умолкаю.
  9. #594
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Не претендую на истину в последней инстанции. Учусь, как и многие. Рассказываю о своем опыте.
  10. #595
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    только 50 Вт, так как от рабочего места до антенны 2.5 м
    Это что означает?
  11. #596
    04.08.2015
    69
    353
    448
    705
    Я тоже верил книжкам потом жизнь научила, оказывается теория не всегда на 100% совпадает с практикой.
  12. #597
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Это что означает?
    Антенна укороченная, значит её излучение в ближней зоне в разы выше, чем у полноразмерной при одинаковой подводимой мощности. По СНИП, предельно допустимая норма излучения для диапазона 14 МГц равна 10 В/М. А ближняя зона для всенаправленной антенны r < λ/2π. Я не измерял какое излучение дает моя антенна на расстоянии 2.5 м. Но стараюсь не работать полной мощностью трансивера (100 Вт). На КВ, при добавлении мощности до 100 Вт, появляется только легкая волнистость на экране монитора. Хорошо, что у моей антенны, в основном, электрическая составляющая электромагнитного поля. Вот кто рискует, так это люди применяющие магнитные приёмо-передающие антенны дома, или на балконе. У них преобладает магнитная составляющая, а это более опасно. Это только моё мнение, сложившееся после прочтения информации об этих антеннах на различных радиолюбительских форумах.
  13. #598
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Наденьте ферриты на кабель по всей длине и так же несколько в точке подключения к трансиверу.Этим Вы исключите длинную медную железяку(оплетку)из реактивного поля антенны.Все измерения могут изменится.По поводу опасности есть статья на сайте,наберите DL2KQ-EМC-ближнее поле коротких антенн.
  14. #599
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    От ферритов до трансивера всего 4 метра кабеля. Из них 3 метра идут вдоль металлических заземленных труб. Кабель закреплен на них стяжками. Думаю, что это уменьшит влияние излучения антенны на кабель. Статью Гончаренко И.В. я читал, спасибо.
  15. #600
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Меня бы жена убила за такие трубы на балконе. У меня торчит наружу с балкона MFJ-1625 (точнее, типа неё - вместо телескопа 3,6 м сейчас стоит телескоп 5,6 м, три противовеса - 2,4,7 метров по балкону, на 40 м добавляю 9 витков штатной катушки для лучшего согласования автотюнером). 4-й этаж. Работаю понемногу SSB на всех диапазонах и в тестах тоже. Конечно, с тюнером, 150 Вт.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
