20.10.2022, 10:59 #661Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Роман, приветствую! Вы правы, при установке антенны даже над балконом, её эффективность возрастает. Сегодня ещё раз в этом убедился. Синоптики грозят очень плохой погодой, дождь со снегом и ветер до 18 м.сек, поэтому сегодня опустил и демонтировал УКВ антенну. А на мачте закрепил антенну намотанную спиралью. Чтобы получить резонанс сразу на двух диапазонах, пришлось одно плечо сделать длиннее на 66 см. Минимумы КСВ получились в узких участках диапазонов 10 МГц и 14 МГц. Но мне весь диапазон и не нужен, настраивал на CW и цифровые участки. Проверил в эфире, в телеграфном участке сегодня куча станций. Дал пару раз CQ на 14 МГц, проверил споты на reversebeacon, видят далеко.
Что-то не пойму. Или сегодня прохождение на 14 МГц очень хорошее, или моя антенна хорошо работает...
Последний раз редактировалось RA9CHZ; 20.10.2022 в 10:12.
Анатолий
20.10.2022, 14:45 #662
20.10.2022, 16:06 #663Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Юрий, приветствую! Пока только проверил влияние растяжек мачты на антенну. Если растяжки убрать, то резонанс смещается вниз по частоте. Но незначительно, можно компенсировать подстройкой антенны. А если убрать только внешние растяжки, то резонанс остается на тех же частотах, но характеристика улучшается. Будет хорошая погода, перенесу концы труб на внешние выносы балкона. Ещё раз проверил в эфире, слышат и видят далеко. Возможно, из-за хорошего прохождения на 14 МГц.
Проверил и 10 МГц. Видят и отвечают в FT8, но работать можно лишь мощностью 20 Вт. При повышении до 50 Вт, появляется помеха на компьютер. Сбой клавиатуры, лишние окна, волны по экрану. Скорей всего запорный дроссель на этой частоте не работает. Надо увеличивать его индуктивность.Анатолий
20.10.2022, 16:46 #664
21.10.2022, 10:42 #665Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Не помог дополнительный дроссель на ферритовом кольце М2000НМ. Витки делал кабелем RG58. На 14 МГц могу спокойно работать мощностью 100 Вт CW, и 80 Вт FT8. Помехи на компьтер нет. А вот на 10 МГц, при повышении мощности до 30 Вт, происходит сбой клавиатуры, рябь на экране. На кабеле клавиатуры ферритовая защелка, на кабелях связи компьютера с трансивером тоже. Хотя и с 20 Ваттами меня видят на 10 МГц. Придется так и работать. Да, скорей всего из-за близости антенны идет наводка. Но почему на 14 МГц помехи нет?
Анатолий
21.10.2022, 10:51 #666Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
Игорь, 73!
21.10.2022, 11:05 #667Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
Тезка открой для себя мир челенджа ))
У меня с 2015 всего 8 новых стран, зато в челендже 1500 новых слотов ))
очень увлекательно даются слоты на НЧ
вот не давай советов не пробуя вкуса устрицПы СЫ. Заблуждение огромное, что Яги помогут при помехах. Не помогут. Как не слышал, так и не услышишь.
И не стоит тратить денег
посмотри видео включения - выключения простой направленной логопериодической антенны
https://disk.yandex.ru/i/uPnpjRsDKtBb1g73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
21.10.2022, 11:36 #668
21.10.2022, 12:15 #669Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,912
- 545
- 990
21.10.2022, 13:12 #670Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
После балуна, на кабель RG58 надето 20 колец 600НН, затем идет бухта кабеля RG58, 10 витков на оправке диаметром 14 см. Затем, ещё один запорный дроссель на ферритовом кольце М2000НМ. От него до трансивера 6.14 м кабеля. Добавил ещё отрезок кабеля длиной 5.91 м. Общая длина получилась 12.05 м. На параметры антенны это не повлияло. На 14 МГц минимум КСВ остался на той же частоте, а на 10 МГц немного сместился вверх по частоте. Помеха немного уменьшилась, удалось поднять мощность до 40 Вт. Но при дальнейшем повышении мощности, опять повылазили лишние окна, зависла мышь.
Только этот был в наличии.
Вот в такой последовательности расположены дроссели на кабеле. Фото против света, поэтому плохо видно.Анатолий
21.10.2022, 13:27 #671КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,559
- 2207
- 654
to RA9CHZ
Анатолий, простите, а результат работы Вашей антенны то какой? Кроме картинок, связи то есть? Например, за Х месяцев проведено YY QSO, в итоге CFM nn областей и zz стран. Ну, или что-то иное - "принял участие в днях активности", "провожу регулярно круглые столы".
Я пытаюсь понять - зачем так сложно?73! Павел ru3dnn.ru
21.10.2022, 15:29 #672Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Павел, наше радиолюбительское увлечение многогранно. И не всё то, чем мы занимаемся поддается отчетности. А результат такой, - сделана и работает малогабаритная балконная антенна "для плохой погоды". Будет использоваться тогда, когда нет возможности поднять на телескопической мачте, которая находится на балконе 5 этажа, УКВ антенну. Или полноразмерный inverted V 20_40. Например, при прогнозе на сильный ветер, грозу, ледяной дождь. Может быть полезна тем, кто не имеет выхода на крышу. Тем, кто не хочет привлекать внимание соседей длинной удочкой, или кучей проводов на балконе. Не всегда соседи доброжелательно к этому относятся. Это антенна не для участия в тестах. Хотя, в двух CW тестах поучаствовал, доставил себе удовольствие. Места занял невысокие. В RCWC-RPX Contest 75 место в своей подгруппе, и в тесте Полярный радист, - 18 место в подгруппе. В основном, с этой антенной предполагается работа цифровыми видами.
Последний раз редактировалось RA9CHZ; 21.10.2022 в 15:32.
Анатолий
21.10.2022, 16:13 #673КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,559
- 2207
- 654
Не работает Ваша антенна. С таким же успехом можно проводить связи на эквивалент. Все эти графики и картинки - для успокоения себя, что не зря. Гораздо большего эффекта Вы добьётесь куском провода и тюнером. Даже если этот провод будет рядом с балконом, стеной.
Простите, может резко высказался.. но сказал Вам правду.
Я сам год в гораздо худшей ситуации. Фото своей "балконной антенны" выкладывал в теме ранее. С этого момента ничего не изменилось, кроме мощности- 200..250 Вт в FT-8. Проведено за год 21 тыс QSO FT8\FT4. К чему это я? Лучший результат можно добиться гораздо меньшими затратами физических и материальных сил. Я не призываю Вас ни к чему, решать Вам на чём работать, дело хозяйское..73! Павел ru3dnn.ru
21.10.2022, 17:09 #674дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...Павел, вы правы...у меня на балконе автомобильная антенна(К3 90 втт) и работаю по-тихоньку,правда в основном на верхах...но на 40 и 30 Европа и до Урала...а авто антенна, это всего лишь штырь около 2-х метров и катушка переменной индуктивность(привод эл. моторчиком с пульта)...т.е. все это можно сделать самому...
21.10.2022, 17:24 #675Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,253
- 2679
- 5539
всё маленькое как то не смотрится. Пулей большие волны не создать, проще бросить в лужу кирпич - размер имеет значение! Лично моё мнение: провод подлиннее, куда подальше, согласовать тюнером и наслаждайтесь. Чуда не будет, а работать можно. Как у меня, много писал, секретов нет, результаты за 20 лет что я без антенны можно посмотреть (по RDA, по областям, по странам, цифру не признаю).
Напомню, это проводом на тополе, тополь, к сожалению, не ракета. Много рассказывал раньше.
Ну, а уж, если и так не получиться, то тогда, сочувствую - укорачивайте спиральками. (без подъё.. , ) тут как получиться.
527Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
