15.05.2024, 14:21 #1081
15.05.2024, 15:29 #1082
- 03.02.2006
- 51
- 17,774
- 8510
- 4461
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.05.2024, 15:42 #1083
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,022
- 7155
- 2592
15.05.2024, 15:58 #1084
15.05.2024, 16:36 #1085
15.05.2024, 16:51 #1086
15.05.2024, 17:48 #1087
- 03.02.2006
- 51
- 17,774
- 8510
- 4461
Вы ошибаетесь, милостивый государь! Тюнер согласует до КСВ 1 - это КСВ между трансивером и тюнером. А вот за тюнером уже КСВ реальный.
УМ трансивера "видит" КСВ 1 и сбрасывать мощность ему смысла нет. Он именно будет греть тюнер - на то он, тюнер и служит.
Именно так!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
15.05.2024, 21:01 #1088
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,703
- 603
- 488
Должен обрадовать некоторых и огорчить кое-кого. Да, полноразмерная антенна в хороших условиях - это вещь! Но не надо плохо думать о маленьких балконных антеннах. Правильно сделанная и правильно настроенная балконная может работать ничуть не хуже. Проиграть может в широкополосности, но это поправимо. Сколько споров было по этому поводу, сколько копий сломано!
15.05.2024, 21:42 #1089
Вот на это, похоже больше всего. Может попробовать толщину провода увеличить? Или завязывать с "верёвками" и пытаться с штырьевыми результат получить. За это время купил PAC-12 + 5.6м. телескопический штырь и Comet CHF-10 лежит новый. Кронштейн через остеклкние балкона сделал, можно на почти 2 метра от балкона отодвинуть антенну. Что думаете получится перестать греть и начать излучать?
Ага, вот почему когда на трансивере был 21 ватт, на тюнере едва за 10 переваливало... Век живи, век учись, благодарю, я даже не подумал что тюнер отберёт, выстроив.73! Дмитрий.
15.05.2024, 22:34 #1090
16.05.2024, 01:17 #1091
Михаил, пора пробовать вертикалы? Хватит с проводом в горизонт?
73! Дмитрий.
16.05.2024, 05:32 #1092
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,703
- 603
- 488
Если теоретически балконная будет проигрывать полноразмерной пару децибел - станет легче?
Я не противник полноразмерных, но что вы, Михаил, можете предложить в своих условиях размещения?
Пути повышения эффективности (усиления) балконных антенн есть. Выше полноразмерной не добиться, это понятно. Но приводить в своих доводах такой показатель как КПД паровоза братьев Черепановых - совсем не корректно. Себе я давно всё доказал на практике.
16.05.2024, 05:44 #1093
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,525
- 7402
- 2032
1.Проверьте сколько у вас выдает трансивер на эквивалент 50 ом.Нет эквивалента?Ну попробуйте как в советское время передатчики настраивали-вместо антенны обычную лампу накаливания в 100 ватт.
2. 10 м провод-это хороший слоппер на 20 м. Нужно только найти куда привязать.
3.Вертикал на балконе имеет место быть.СР-6 ставили на балконе-работал.Правда сейчас на него цена несуразная.
4. А вообще надо просто походить вокруг дома и посмотреть где можно прицепить на верху и где привязать внизу.Спокойно,без истерик посмотреть и проанализировать.Потом поискать возможности их реализации. Если нашли,то делайте.Лучше рано утром,когда народу мало и на ваши манипуляции никто внимания не обратит. А потом всем будет глубоко на то что там висит , стоит или болтается.
16.05.2024, 09:22 #1094
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 749
- 619
- 213
Разумеется, в тюнере есть потери. КПД системы "тюнер + антенна" зависит от соотношения сопротивления потерь в тюнере и активного сопротивления антенны. Часть мощности трансивера уйдет в антенну и будет излучаться в эфир (а уж там куда она денется - уйдет к корреспонденту или будет бесполезно нагревать окружающие стены, конструкции дома и т.д. - нам неведомо), другая часть будет греть элементы тюнера. К сожалению, у сильно укороченных антенн (балконный вариант) активная часть сопротивления очень мала. Поэтому КПД всей системы не ах.
Вывод: нужно стремиться увеличить активное сопротивление антенны, а этого можно добиться прежде всего увеличение геометрических размеров антенны. Тюнер-то согласует до КСВ=1 и гвоздь, но вот активная часть сопротивления этой "антенны" будет никакая.73, Влад RM1F
16.05.2024, 09:42 #1095
