Страница 74 из 81 ПерваяПервая ... 2464676869707172737475767778798081 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #1096
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    Разумеется, в тюнере есть потери.
    Вывод: нужно стремиться увеличить активное сопротивление антенны, а этого можно добиться прежде всего увеличение геометрических размеров антенны.
    А можно применить конструкцию антенны, у которой входное сопротивление равно 50 Омам при небольших геометрических размерах. Или такую конструкцию, в которой тюнер является частью (излучающей частью) антенны.
  2. #1097
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Цитата Сообщение от R2BBL Посмотреть сообщение
    пора пробовать вертикалы?
    К сожалению, вверх не могу - соседи сверху будут не очень довольны.
    Каким местом он будет излучать?
  3. #1098
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,536
    8344
    2314
    Эта пять! В смысле Нобелевка!
  4. #1099
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    СУ бывают разных типов. СУ на LC - элементах, установленное в основании антенны, можно рассматривать как часть этой антенны. Вот этим самым L антенна тоже будет излучать. Конечно, если стараться миниатюризировать катушку, намотать её на ферритовом кольце и заэкранировать, то излучения не будет.
  5. #1100
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Вот пример такой антенны, а премии почему-то нет.
    И ещё есть много.
    https://forum.qrz.ru/asset.php?fid=3...7&d=1673615110
  6. #1101
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Добрый день!
    Уже писал ранее, приходится повторяться с учетом опыта эксплуатации.
    И так:
    Здание панельная 5 этажка, этаж4, в 10м от здания ряд деревьев параллельно зданию.
    С высоты 4 этажа вниз, наклонно подвешен равносторонний треугольник для 20м диапазона, стороны примерно по 7.5м.
    От верхнего угла проводом 2х0.75 длиной около 60см, через сторону пластикового окна, ввод на подоконник квартиры. От этой точки к трансиверу кабель 50 Ом, ксв на 20м близко к 1.
    На 40м замыкаем треугольник и подключам только центральную жилу, оплетка через конденсатор КСО 3-6 т.Пф на батарею отопления под окном.
    Антенна представляет собой широкий наклонный излучатель и в качестве противовеса система отопления.
    Прямое ксв около 1.5. Тьюнер 590 согласовывает на ура.
    На 15 и 10м LC согласование, сначала применял индивидуально для каждого диапазона, но учитывая ничтожные потери сейчас одна катушка и конденсатор.
    Все работает и для данной антенны я, учитывая свой жизненный опыт работы с многоэлементными антеннами, очень доволен.
    Конечно это не Яги, безусловно, но это та простая палочка-выручалочка, которая дает возможность присутствия в эфире.
    И она ни на кого не падает, ее просто никто не замечает, антенна: супер партизан!
  7. #1102
    QRP Аватар для R2BBL
    28.10.2020
    40
    38
    15
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    И так:
    Думаю нужно попробовать с треугольником.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356162 ветки деревьев с появлением листьев покрепче стали, должны выдержвть. Мой полкон правее(если смотреть на снимок) выпуклого. остекления
  8. #1103
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,536
    8344
    2314
    Вы с трансивером разобрались на эквивалент?
  9. #1104
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Хотел провести эксперимент, включить свою антенну без балуна. Валялся без дела радиаловский балун BR-100-1 (50:50), я его разобрал, чтобы использовать как крепление inverted V. Обнаружил внутри ферритовое кольцо с двумя обмотками. Одну, из тонкого провода, я снял. Получился дроссель на ферритовом кольце, намотанный тонким кабелем РК50 (8 витков). Подключил по 5 метров провода ПуГВ 4кв. Плечи оставил равными. Включил nanoVNA, и обнаружил, что минимум КСВ в начале диапазона 14 МГц. То, что мне и надо. Но КСВ ниже 5 не опускается. Пробовал уменьшать длину одного плеча, одновременно увеличивая длину другого на ту же величину. Сильных изменений не заметил. Пока дует порывистый ветер, прекратил эксперименты. Пока почитаю теорию.
    Для сравнения, когда использовал балун BR-100-1 (50:50), то при первом измерении, минимум КСВ был всегда ниже частоты 14 МГц. Я начинал укорачивать одно плечо, а второе удлинять на ту же величину. И легко смещал минимум КСВ на начало диапазона 14 МГц. А просто с дросселем этого не происходит. Возможно, надо увеличить ещё больше длину одного плеча, и уменьшить длину другого.
ID:	356178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356180   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плечи равны 1.JPG
ID:	356183   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Разная длина плеч.JPG
  10. #1105
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Может уменьшить длину обоих плеч?
  11. #1106
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    График КСВ сам по себе мало что говорит об антенне. Сделайте измерение импеданса (активного и реактивного сопротивлений).
  12. #1107
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Пробовал уменьшать длину обоих плеч одновременно. Уменьшал на 50 см. Записывал показания через каждые 10 см. Изменения незначительные. На скрине показания nanoVNA, которые остаются почти постоянными при уменьшении длины плеч. При увеличении длины плеча, которое соединено с центральной жилой кабеля, минимум КСВ смещается на 13 МГц, и появляется второй минимум в районе 23 МГц. Завтра с утра поставлю рабочий балун, с плечами по 5 метров, и попробую настроить с нуля.
    NanoVNA это уже сделала, смотрите скрины графиков. + Jx говорит о том, что антенна длиннее заданной частоты. Но укорочение ничего не дало. Может укоротить сразу на 1 метр оба плеча?
    Возможно, я не вижу изменений из-за того, что концы плеч идут вертикально, рядом с алюминиевой мачтой. Попробую убрать их совсем. Сегодня уже устал, завтра с утра всё сделаю.
    Убрал вертикальные части лучей, минимум КСВ ушёл на 16 МГц.
ID:	356190   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Концы лучей.jpg
ID:	356191   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Убрал вертикали.jpg
ID:	356192   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без вертикалей.png
  13. #1108
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Анатолий! Вы проводите измерения через кабель. Какая длина кабеля?
  14. #1109
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,944
    8417
    3157
    Ребята... Ну не за то боретесь!
    Получить КСВ 1.0 и даже 0.98 не составляет проблем!
    Создать СУ, которое всё.... "сделает хорошо".
    Трансивер доволен, оператор - счастлив... "Ура-Ура"!
    По миру - полно WEB SDR приёмников. websdr.org
    Делов то...
    "Настроили" антенну, дали несущую (АМ/FM/PKT в разных трансиверах по разному) - послушали себя...
    Сразу, поймёте, кто вас слышит, а кто ваааще нет...
    Поймите! КСВ не то, что делает антенну... АНТЕННОЙ!
    "Для тех, кто в танке..."
    Антенна должна "излучать некий сигнал", не обязательно, быть идеально "приятной" для трансивера - согласен.
    Антенна должна донести ваш сигнал хотя бы.... до другого корреспондента.
    Всё понты: "Антенна РАБОТАЕТ"! В FT8.... " А у меня VK/ZL... полно на 20 с рапортом -20 Ура!"
    Значит = это ваш предел.
    Вещайте... "недорадиолюбители".
  15. #1110
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,536
    8344
    2314
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    В FT8....
    Кто о чем ,а вшивый о бане.(рус.нар.пос.)
    Дорадиолюбитель с альтернативным умом.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
