Страница 1 из 42 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Здравствуйте. Возник такой вопрос: В силу нехватки места натянул антенну Inverted V на 80 метров. Но она несимметричная: 1 плечо =20 метров. Второе=17 м 50 см. Кабель 75 ом полуволновой повторитель. КСВ приемлемое 1.2 на 3650 кгц. Центральная жила сейчас подключена к короткому плечу 17 м 50см. А оплетка ко второму плечу что длиннее =20 м. Насколько это правильно? Может поменять местами центральную жилу и оплетку: то есть центральную к тому концу что длиннее а оплетку к тому что короче? Или разницы никакой нет? Пожалуйста посоветуйте. Уточню еще что антенна нагружается на ламповый выходной каскад с ПИ контуром. Высота мачты 10.5 м. Балуна и симметрующего устройства нет.
    С уважением Александр. Надеюсь на ответ.
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Вот посмотрИте ТУТ:
    http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    Добрый день! Судя по тому, что Вы ничего не написали про наличие запорного дросселя, его Вы не установили.
    В этом случае любой из вариантов неправильный. С дросселем любой будет правильным.
    П.С. Такое питание можно считать симметричным с практической точки зрения. Если дроссель есть, конечно.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2763
    Alex 588 - почитайте мое сообщение №208 в этой теме. - https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1734164
    Добавлю - Применение "запорного дросселя" весьма желательно. Устанавливается как можно ближе к точке питания антенны. Можно выполнить в виде нескольких витков кабеля на ферритовом сердечнике (кольцо или сердечник от ОС телевизора) или просто сложив 10-15 витков кабеля в виде рядовой намотки и зафиксировав витки. Это запорный дроссель не пропустит остаток несогласованной энергии назад, к трансиверу. Т.е. на допустит возникновения антенного эффекта кабеля.
    Вот, как в
    Исправлюсь - приведенный пример с балуном справедлив для варианта трансформации 1:2.
Название:	Балун симетричный.PNG
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Спасибо. Да Вы правы-дроссель не ставил. Баллун ни к чему. У меня ПИ контур и повторитель. Попробую набрать дроссель в виде защелок. Хотя ничего не щипается не заводится . А вот соседский тюнер -китаец создает приличную помеху трансиверу. Может запорный дроссель поможет хоть немножко снизить эту помеху.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    хорошая миниатюра.Как же ш надо поиздеваться над рамкой чтобы загнать её в 25 ом???
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    Повторитель ничего не даёт кроме возможности измерить входное сопротивление антенны через кабель напрямую без пересчёта.
    К симметрированию он никакого отношения не имеет и иметь не может.
    Ваша задача минимизировать ток, текущий по внешней стороне кабеля.
    Катастрофа просто ...
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Все верно.Да я и не утверждал что он имеет какое то отношение к симметрированию. Просто я не привязан в моем случае к входному сопротивлению антенны.
    (Ваша задача минимизировать ток, текущий по внешней стороне кабеля.)
    Да. В любом случае спасибо что отозвались.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А что с того что не привязаны? Пользы то от этого ноль. А вред есть.
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Уточните какой именно вред? В чем он заключается может я чего то не учитываю? Может Вы имеете ввиду узкополосность повторителя?
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну.. как какой,
    имеете дополнительные потери ( в несогласованной линии питания).
  12. #12
    28.01.2010
    860
    293
    18
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А вред есть.
    А в чём вред то? Работает антенна у человека, помеха идёт на приём от импульсного БП. Так и с балунами и дросселями помеха никуда не денется. И с 50омным кабелем тоже будет, с повторителем или без. С повторителем просто удобнее настраивать, влияние кабеля минимизируется.
  13. #13
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Настраивать удобнее тем, чем короче кусок кабеля без которого вы не можете обойтись настраивая антенну, по той простой причине что совершенно любой кусок вносит погрешность тем больше чем он длиннее.
  14. #14
    01.04.2020
    134
    13
    26
    вред
    Откуда потери? В трансивере перестраиваемый ПИ контур-ему одинаково какое входное сопротивление антенны. Дальше полуволновой повторитель который без изменений переносит это входное сопротивление антенны к ПИ контуру. Где здесь потери?
    Так потери эти не столь большие. Если кабель произвольной длины и его волновое сопротивление не равно входному антенны то тогда чем длиннее кабель тем больше потери. То есть Ваш фидер не работает в режиме бегущей волны. Вот для того и применяется повторитель. Для импортных трансиверов конечно импенданс антенны нужно приводить к 50 ом. Но у меня то ламповый выходной каскад с Пи контуром. Какой будет вред?
  15. #15
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    всЁ наоборот. Ваш кабель переносит непонятно какое сопротивление от антенны к Пконтуру который приводит его к Rое усилителя. Потери в вашем куске считаются как в несогласованной линии.
    Вам надо сначала согласовать антенну( именно там надо ставить СУ) с кабелем.
    Если не можете непосредственно ставьте минимально возможный кусок и в этом месте ставьте СУ и дальше кабель до передатчика. В этом случае потери будут меньше чем с повторителем.
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
