26.10.2020, 22:47 #1Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Питание несимметричной антенны Inverted V.
Здравствуйте. Возник такой вопрос: В силу нехватки места натянул антенну Inverted V на 80 метров. Но она несимметричная: 1 плечо =20 метров. Второе=17 м 50 см. Кабель 75 ом полуволновой повторитель. КСВ приемлемое 1.2 на 3650 кгц. Центральная жила сейчас подключена к короткому плечу 17 м 50см. А оплетка ко второму плечу что длиннее =20 м. Насколько это правильно? Может поменять местами центральную жилу и оплетку: то есть центральную к тому концу что длиннее а оплетку к тому что короче? Или разницы никакой нет? Пожалуйста посоветуйте. Уточню еще что антенна нагружается на ламповый выходной каскад с ПИ контуром. Высота мачты 10.5 м. Балуна и симметрующего устройства нет.
С уважением Александр. Надеюсь на ответ.
26.10.2020, 23:24 #2High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 71
- 556
- 455
- 344
Вот посмотрИте ТУТ:
http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
27.10.2020, 10:54 #3Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,395
- 5798
- 7735
Добрый день! Судя по тому, что Вы ничего не написали про наличие запорного дросселя, его Вы не установили.
В этом случае любой из вариантов неправильный. С дросселем любой будет правильным.
П.С. Такое питание можно считать симметричным с практической точки зрения. Если дроссель есть, конечно.73! Владимир, RJ3FF.
27.10.2020, 14:45 #4Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,100
- 5502
- 2763
Alex 588 - почитайте мое сообщение №208 в этой теме. - https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1734164
Добавлю - Применение "запорного дросселя" весьма желательно. Устанавливается как можно ближе к точке питания антенны. Можно выполнить в виде нескольких витков кабеля на ферритовом сердечнике (кольцо или сердечник от ОС телевизора) или просто сложив 10-15 витков кабеля в виде рядовой намотки и зафиксировав витки. Это запорный дроссель не пропустит остаток несогласованной энергии назад, к трансиверу. Т.е. на допустит возникновения антенного эффекта кабеля.
Вот, как в
Исправлюсь - приведенный пример с балуном справедлив для варианта трансформации 1:2.Последний раз редактировалось RX4CD; 27.10.2020 в 14:42.
73. Сергей.
27.10.2020, 15:16 #5Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Спасибо. Да Вы правы-дроссель не ставил. Баллун ни к чему. У меня ПИ контур и повторитель. Попробую набрать дроссель в виде защелок. Хотя ничего не щипается не заводится . А вот соседский тюнер -китаец создает приличную помеху трансиверу. Может запорный дроссель поможет хоть немножко снизить эту помеху.
27.10.2020, 15:32 #6Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
хорошая миниатюра.Как же ш надо поиздеваться над рамкой чтобы загнать её в 25 ом???
27.10.2020, 17:07 #7Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,395
- 5798
- 7735
Повторитель ничего не даёт кроме возможности измерить входное сопротивление антенны через кабель напрямую без пересчёта.
К симметрированию он никакого отношения не имеет и иметь не может.
Ваша задача минимизировать ток, текущий по внешней стороне кабеля.
Катастрофа просто ...73! Владимир, RJ3FF.
27.10.2020, 17:22 #8Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
27.10.2020, 18:30 #9Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.10.2020, 18:49 #10Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Уточните какой именно вред? В чем он заключается может я чего то не учитываю? Может Вы имеете ввиду узкополосность повторителя?
27.10.2020, 18:54 #11Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну.. как какой,
имеете дополнительные потери ( в несогласованной линии питания).
27.10.2020, 19:04 #12High Power
- 28.01.2010
- 64
- 860
- 293
- 18
27.10.2020, 19:13 #13Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Настраивать удобнее тем, чем короче кусок кабеля без которого вы не можете обойтись настраивая антенну, по той простой причине что совершенно любой кусок вносит погрешность тем больше чем он длиннее.
27.10.2020, 19:19 #14Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
вред
Откуда потери? В трансивере перестраиваемый ПИ контур-ему одинаково какое входное сопротивление антенны. Дальше полуволновой повторитель который без изменений переносит это входное сопротивление антенны к ПИ контуру. Где здесь потери?
Так потери эти не столь большие. Если кабель произвольной длины и его волновое сопротивление не равно входному антенны то тогда чем длиннее кабель тем больше потери. То есть Ваш фидер не работает в режиме бегущей волны. Вот для того и применяется повторитель. Для импортных трансиверов конечно импенданс антенны нужно приводить к 50 ом. Но у меня то ламповый выходной каскад с Пи контуром. Какой будет вред?Последний раз редактировалось alex588; 27.10.2020 в 19:29.
27.10.2020, 19:37 #15Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
всЁ наоборот. Ваш кабель переносит непонятно какое сопротивление от антенны к Пконтуру который приводит его к Rое усилителя. Потери в вашем куске считаются как в несогласованной линии.
Вам надо сначала согласовать антенну( именно там надо ставить СУ) с кабелем.
Если не можете непосредственно ставьте минимально возможный кусок и в этом месте ставьте СУ и дальше кабель до передатчика. В этом случае потери будут меньше чем с повторителем.
118Спасибо
