Страница 24 из 42 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #346
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,818
    1898
    3263
    Цитата Сообщение от alex588 Посмотреть сообщение
    Диполь из двух сварочных электродов.
    А почему бы и нет? Щас смоделируем. Итак, длина диполя 60 сантиметров, диапазон 160 м. Вот результат расчета антенны в MMANA.
    ДЛИНА ВОЛНЫ = 164.270 (m)
    ТОЧКА U (В) I (мА) Z (Ом) КСВ
    w1c 1000000.00+j0.00 0.00+j18540.30 0.00-j53936.56 1999999.00
    POWER = (0.868 - j1.85e+07) WTT
    Итак, что мы имеем. При напряжении в точке питания 1 миллион вольт входная активная мощность, подводимая к антенне, составит ... 0,87 ватт. Она же будет излучена в эфир, т.к. антенна идеальная, и в модели задан материал без потерь. Про потери в СУ наука пока молчит, т.к. в модель антенны СУ пока не включено. При этом реактивный ток будет 18 килоампер, а реактивная мощность (которая никуда не излучается) будет 18,5 мегавар, если я не ошибаюсь.
    Алекс, Вы готовы к таким подвигам во имя науки?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2020 в 23:24.
  2. #347
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    А если ещё сместить, скажем на половину плеча? АА по прежнему у вас видит резонанс?
    Я не пробовал. Но уверен что увидит. Просто в точке запитки будет менятся вх. сопротивление. Я кажется догадываюсь к чему Вы клоните... Но общая длина антенны останется та же. Асимметрия -вх. сопротивление и прочее вылезет боком. Но резонанс останется.
  3. #348
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    ВСЕГО ТОЧЕК ДЛЯ РАСЧЕТА = 1
  4. #349
    23.04.2011
    59
    3,818
    1898
    3263
    Согласен, надо подшаманить с сегментацией. Вот расчет для семи точек, он не сильно отличается от предыдущего случая с двумя сегментами.
    w1c 1000000.00+j0.00 0.00+j19856.40 0.00-j50361.61 1999999.00
    POWER = (0.986 - j1.99e+07) WTT
  5. #350
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    При чём тут фидер...
    Я писал для любителей резонанса, ты разве любитель?
  6. #351
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Это не меня надо спрашивать а противников нормального резонанса на рабочей частоте.
  7. #352
    23.04.2011
    59
    3,818
    1898
    3263
    Хочу Вас огорчить. После настройки "в резонанс" эта антенна лучше работать не станет. По-прежнему для излучения одного ватта на ее входных клеммах должен будет откуда-то взяться миллион вольт.
    Почему так? А посмотрите на действительную часть входного сопротивления, оно же в данном случае есть сопротивление излучения. Для его отображения не хватило двух знаков после запятой, т.е., оно меньше чем 10 миллиом.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2020 в 23:47.
  8. #353
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    Я не применяю слово "любить" к явлению резонанса, я просто анализирую физическую картину. На cqham мы уже обсуждали этот вопрос, причём не раз, а участники многие здесь, и там тоже принимали активное участие. А непосредственно в диалоге с тобой я тоже разъяснил свою позицию, могу повторить, надо?
    Михаил, что-то я не пойму в какую степь Вы гнёте. Ощущение, что разговор двух глухих.
  9. #354
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    ...не меня надо спрашивать а противников нормального резонанса на рабочей частоте...
    Давайте спросим любого - антенну с каким входным импедансом следует предпочесть, резонансную Z=1+0j или нерезонансную 25+20j?
  10. #355
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Галлюцинации. Их в теме нет.
    Спрашивайте в той кампании, где с ними встречались
  11. #356
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Немножко не так выразился поправлю ...нормального резонанса на рабочей частоте и размерами антенны хотя в пол длины волны для нужного диапазона то есть полуволнового диполя.
  12. #357
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Я не применяю слово "любить" к явлению резонанса...
    Повторяю, при чем тут ты? Я считаю, что каждый, кто хотя бы произносит слово "резонанс" - испытывает непонятное предпочтение, и не иначе как просто "любит" импеданс с нулевой реактивностью.
    Пока будут появляться на форумах любители "настроить в резонанс" антенну в точке питания емкостью или индуктивностью, я буду продолжать им советовать воткнуть туда кусок кабеля такой длины, чтобы на конце его реактивность обнулилась. Но почему-то они от такого решения обычно шарахаются...
  13. #358
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    alex588, лично я Вас понимаю, мне так показалось, но Вы столкнулись с явной обструкцией, применением порой некорректных, если не сказать больше, методов дискуссии, направленных не на прояснение вопроса, а на личность. Лично Вам надо просто быть точнее и систематизировать своё понимание из отрывочного в стройный и последовательный ряд. Ну если Вам это нужно, конечно.
    Ты можешь считать как угодно, запретить тебе я не могу, но явлению резонанса от нашего "считаю" ни холодно ни жарко.
  14. #359
    30.11.2012
    2,450
    1756
    1964
    А Вы попробуйте !!! Если Вы по всей длинне полотна антенны будите видеть "резонанс" - то я бы не стал доверять такому АА.
    Нулевую реактивность мы видим в центре полуволнового диполя (при условии, что его половинки электрически одинаковой длинны). При смещении точки запитки в одну из сторон - появляется реактивная составляющая и увеличивается активное сопротивление. Максимум активного и реактивного сопротивлений приходится на краях диполя.
    Т.е. получается резонанс исчезает???!!!! Но мы же не меняем длинну полотна антенны !!! Или что мы измеряем ????
    Об этом много страниц назад написал Владимир RA6FOO (правда, написал в свойственной ему мерзкой стилистике) про резонанс 2.9 / 3.6
    АА мы НЕ ИЗМЕРЯЕМ резонанс. Мы измеряем ИМПЕДАНС. НО, если мы измеряем полуволновой диполь в центре, то при нулевой реактивке - это будет примерно резонанс. Тут теоретики от антенн могут меня поправить - ну не силён я так глубоко в теории.
    Точно так же до появления АА мы измеряли резонанс пользуясь КСВ метром. Мы измеряли КСВ, но резонанс где-то там рядом ...
    А резонанс полотна измерить .... ну, наверное ГИРом, как Владимир предложил. Только вот не знаю, где - по середине или можно с конца тоже. Эксперементировать лень, но может кто подскажет.
  15. #360
    23.04.2011
    59
    3,818
    1898
    3263
    Алекс, послушайте. Работа антенны как излучателя ЭМ волны никоим образом не зависит от того, является ли ее длина полуволновой или не является. Длина антенны может быть и больше, и меньше чем пол-волны, причем она может существенно отличаться от "резонансной". Так называемый "резонанс" нужен только для того, чтобы согласовать источник. И этот "резонанс" должен быть не у проводника антенны, а у всей системы "антенна + СУ" в комплексе.
    Конечно, описанный выше случай идеального диполя с габаритами сварочных электродов - экстремальный и на практике нереализуемый. Теоретически эту антенну можно согласовать и получить при этом резонанс всей системы. При этом в системе "антенна + СУ" будут плескаться те же десятки мегавар реактивки на один ватт излучаемой мощности.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.11.2020 в 00:32.
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
