07.11.2020, 14:16 #586Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,957
- 1967
- 3387
Вот ведь незадача - а откуда же тогда в незамкнутой цепи ток-то появится -)) Такая философия "незамкнутости" напрямую ведет к философии "одноклеммности", что мы и в ряде случаев и наблюдаем.
Добавочное слагаемое в виде тока смещения у Максвелла как раз и появилось потому, что он никак не мог даже в то свое давнее время принять эту самую гипотезу одноклеммности. У него просто концы с концами не сходились. Ну да ладно, если у кого-то в наше время концы с концами сходятся, ну так значит на все воля Всевышнего.
В сто первый раз поясняю, что у Максвелла замкнуты не линии тока проводимости, а линии плотности полного тока, то есть суммы токов проводимости и смещения. Это единственно верное и точное решение задачи. До скорого!Последний раз редактировалось UA4NE; 07.11.2020 в 14:21.
07.11.2020, 14:32 #587
Да они и есть "одноклеммники", только один явный, остальные шифруются
Вот шило из мешка в самый неподходящий момент и вылезает, периодически
07.11.2020, 14:33 #588
Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.11.2020 в 14:38.
07.11.2020, 14:42 #589
07.11.2020, 14:46 #590
07.11.2020, 14:54 #591Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Дык эту незамкнутость я доказал давным-давно чисто экспериментально.
Мысль была такая - если электрическая цепь замкнута, то можно измерить ее индуктивность.
Подключил китайский LC-метр к клеммам диполя и...... увидел фигу.
Короче, китайцы тоже не согласны с Михаилом, а их больше миллиарда!
RU3ACM
07.11.2020, 15:09 #592
07.11.2020, 20:54 #593Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Продолжим. О несимметрии в линии.
Пройдите по ссылке. На рис.2 перечислены причины появления синфазного тока фидера. Рис.2б касается несимметричной запитке вибратора симметричной линией. Далее ниже –
«Если в предыдущей ситуации полная симметрия в принципе возможна, то при питании симметричной антенны коаксиальным (принципиально несимметричным) фидером без принятия специальных мер АЭФ-1 просто неизбежен, хотя такой фидер свободен от АЭФ-2. Особенностью коаксиальной линии является то, что на высоких радиочастотах ее можно рассматривать не как двухпроводную, а как трехпроводную линию».
Т.е. кабель в смысле передачи энергии не отличается от линии, но и вносит дополнительную причину появления АЭФ.
Ниже цитата из Белоцерковского. Автор закончил главу о линиях и перешёл к объяснению возникновения ЭВМ. Начал с ТЕМ-волны. Прежде чем, читать подумайте, что первично происходит в линии? – возникновение напряжения и тока, порождающих ТЕМ-волну, или ТЕМ-волна, порождающая ток и напряжение.
Теперь внимательно читайте цитату и обратите внимание на режим работы линии.
К сожалению, о существовании ТЕМ-волн в режиме стоячих волн тока и напряжения мне не известно. Поделитесь знаниями.
Мне известно о двух способах устранения фазового неравенства в линии, питающей антенну в разрыв полотна. Первый связан с переводом вибратора в синфазный путём включения в его плечо ёмкости или индуктивности. Второй – питание с помощью трансформатора. Мне предпочтительнее второй.
Кстати вы, Слушатель и R3MO, изобрели ещё один способ. Не могли бы рассказать о физике устранения фазового сдвига токов в проводах линии с его помощью. А то как-то темно: берём кольцо мотаем на нём то ли кабель, то ли линию … И чего, фазы устаканиваются?
Далее о замечании RA6FOO о том, что разность фаз в проводах линии приведёт к тому, что токи на клеммах источника будут разной величины. А такого быть не может!
Первое - сделаем упрощение. Выбросим линию и перенесём источник в антенну.
Второе – о каком источнике идёт речь? О точечном или реальном?
У точечного токи на клеммах ВСЕГДА равны по величине. Но его в реальности нет. А реальный имеет пространственную протяженность – 1 см, 5 см и кто больше(?).
Расположим этот источник в центре вибратора. Токи на клеммах равны по величине. Если мы сместим его из центра, то эпюра стоячей волны тока от этого не изменится, а на клеммах источника длиной 1 или 5 см будут разные величины токов.
Но этого не может быть! – взвопит критик. Ведь эдс источника от его переноса не меняется!
(Чтобы упростить объяснение, я намеренно не вспоминаю о входном сопротивлении).
Правильно! Не меняется. Так откуда же появившееся неравенство токов на клеммах?
А кто вам сказал, что в вибраторе только один источник? Их там, как минимум, ТРИ! Один настоящий и два призрака на концах вибратора.
Ну, не может один источник создать стоячую волну тока! Нужен хотя бы ещё один.
Вот мы и имеем, что величина тока на клемме источника обусловлена его эдс и набегом фазы тока от невидимки на конце вибратора.
Лёгким движением руки мы отделили мух от котлет!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
07.11.2020, 21:28 #594Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,957
- 1967
- 3387
Дело обстоит с точностью до наоборот. Кабель с запорным дросселем на оплетке не вносит дополнительную причину, а устраняет одну из причин, благодаря экранирующему свойству (скин-эффекту). Теоретически и в идеале - полностью. И именно поэтому нижележащее утверждение действительности не соответствует.
Величины этих токов, выделенных в цитате полужирным, просто обязаны быть одинаковыми, а их направления - противонаправленными, т.к. это один и тот же ток, протекающий через обе клеммы экранированного (что вполне естественно при использовании коаксиала) источника. Ну не через одну же -))Сообщение от UR4III... ......нарушается равенство величин и фаз токов центральной жилы и внутренней поверхности оплётки.Последний раз редактировалось UA4NE; 07.11.2020 в 21:37.
07.11.2020, 21:29 #595Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Традиционно удивляюсь вашей логике. Асимметрия фаз и величин создаёт несимметричное питание антенны. И как оплётка выравнивает фазы и величины? Расскажите подробнее.
По сути кабель с дросселем - эта та же линия. Если не изменяет память, это утверждал R3MO.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
07.11.2020, 22:29 #596Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,957
- 1967
- 3387
Очень просто. Экранирование источника и кабеля не дает шанса изначально равным токам внутри кабеля стать неравными. Случай худого свистящего экрана мы, конечно же, не рассматриваем.
Если симметричную линию точно так же заэкранировать вместе с источником, то эффект будет аналогичным. За исключением того, что равные токи (через обе клеммы) источника потекут по двум проводам линии, а по внутренней поверхности экрана тока теперь не будет. Такая экранированная линия будет эквивалентна уже не трем (как коаксиал), а четырем проводам. Третий и четвертый провода - это внутренняя и наружная стороны экрана, разделенные скин-эффектом, и токи по ним потекут разные.
Собственно, на том и основан сам принцип высокочастотного экранирования - на полном (насколько это возможно технически) разделении токов, протекающих по разным сторонам экрана - внутри экрана и снаружи него.
Любая реальная "неточечность" точечного источника учитывается введением соответствующих дополнительных проводников в электродинамическую модель антенны. Задача сводится к исходной постановке, в котором все источники - точечные, а токи на клеммах - равны.Последний раз редактировалось UA4NE; 07.11.2020 в 22:09.
07.11.2020, 23:12 #597
07.11.2020, 23:23 #598Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,957
- 1967
- 3387
Так в кабеле и без феррита будет равенство токов, и именно благодаря экранирующему свойству. С ферритом - будет равенство токов еще и в плечах антенны в точках их подключения к кабелю.
У симметричной линии для ее применения в данной теме есть один недостаток. Из-за асимметричного подключения к вибратору она не может находиться строго симметрично в поле антенны. Поэтому АЭФ все равно будет, даже с ферритом в точке питания.Последний раз редактировалось UA4NE; 07.11.2020 в 23:33.
07.11.2020, 23:33 #599
Конечно не может быть, Влад, потому что я о фазах ничего не говорил.
Говорили вы о разных токах на стороне нагрузки, а это приведёт к тому,
Значит токи ц. жилы и экрана на строне нагрузки не могут быть неравны.
С фазами вообще, и в данном случае тоже, у вас как всегда каша в голове.
И что из того, что есть сдвиг меж U и I ??? Обычное дело при несогласованной нагрузке.
Влад, БОЛЬШАЯ просьба к вам, внимательно читайте то, что написано другими.
Если не поняли, спросите, только не извращайте смысл.
Мне нахрен не надо с вами дискутировать, всё уже сказано-пересказано,
но из за вашей невнимательности мне приходится шлепать по клаве,
делая за вас работу по уточнению смысла моих слов и терять время
на это из за вашей расхлябанности.
Ничего глупее не придумаешь.Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.11.2020 в 23:30.
07.11.2020, 23:45 #600
118Спасибо
