Страница 100 из 120 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 1787
Like Tree296Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1486
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Согласование не по признакам, Х=0, КСВ=1 и т.д., а речь об оптимальном согласовании, именно с энергетической точки зрения, как условиях максимальной передачи энергии от источника в полезную нагрузку.
    Это уже более тонкие материи, предлагаю сначала разобраться с фидером и СУ без потерь - тут мощность в нагрузке будет точно тогда, когда источник нагружен на сопряженную нагрузку (КСВ=1), какая бы она ни была.
  2. #1487
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    311
    469
    93
    "Грунт", влияющий на параметры антенны, в MMANA только один, никаких "типов грунта" для этого в ней нет.
    Именно поэтому для таких случаев когда добротность важна существует отдельная утилита NEC-2 for MMANA, где можно задать параметры реального грунта.
  3. #1488
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    530
    131
    253
    Цитата Сообщение от R9YU Посмотреть сообщение
    Да не, Тип грунта (его проводимость и диэлектрическая проницаемость) критически важен для антенн типа Бевереджа, так как он напрямую влияет на два ключевых аспекта её работы: формирование диаграммы направленности и волновое сопротивление.
    Вечер добрый!
    Было бы интересно посмотреть характеристики (на сколько это возможно), диаграммы и все остальные, на диапазонах от 80, до 10 метров.
    Фото прилагаю. Земля средняя, антенна вертикальная, с малой высотой подвеса.
    Вертикальная дельта, не равносторонняя. Диапазон 30 метров. Мачта- лакированное дерево. Высота подвеса 10 метров. Нижняя горизонтальная часть 5 метров от земли. КСВ=1. R=48 ом. Х=0. Запитка- выше нижнего угла, примерно на 1 метр. Запорный дроссель, 10 витков кабеля. До ТРХ 100 метров кабеля 8D-FB.
    Какова будет добротность?
  4. #1489
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,192
    696
    150
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Фото прилагаю.
    Стесняюсь спросить - а на какой высоте находятся левый верхний угол антенны, трансформатор и резистор?
    Если на высоте 10 м ( вполне можно предположить, что 10м, из рисунка), то тогда;
    - от нижней точки трансформатора до земли - тоже 10 метров?
    - от нижнего вывода резистора - тоже 10 метров от земли?
    - какое расстояние предлагаете между двумя этими вертикальными проводниками "на землю"?
    - какая длина линии из двух горизонтальных отрезков между полотном и резистором с трансформатором?
    Вам неведомо, что описание RLC-схемы какой-то и антенны - это две большие разницы?
    Какое отношение имеет Ваш вопрос к этой теме?
    И к остальным - хоть бы для модератора вводили в сообщения по одному слову из названия темы...
  5. #1490
    26.06.2016
    Biysk
    311
    469
    93
    Вечер добрый!
    Создайте три провода, образующих замкнутый треугольник:
    Провод B-A: От (0, 0, 10) до (0, 21.93, 1). Segs=15.
    Провод A-C: От (0, 21.93, 1) до (0, -21.93, 10). Segs=15.
    Провод C-B: От (0, -21.93, 10) до (0, 0, 10). Segs=15.
    Добавьте нагрузку 450 Ом:
    Type: R, Value: 450.
    Поставьте галочку «At a Wire».
    Wire: выберите Провод C-B.
    Pos: 1 (позиция на последнем сегменте провода, т.е. в конечной точке B).
    Добавьте источник:
    Установите источник на тот же сегмент, что и нагрузка (последний сегмент провода C-B, точка B).
    В настройках источника задайте Transform = 9 (трансформатор 1:9).
    Настройте и рассчитайте:
    Земля: Real Ground (Eps=13, Sig=0.005).
    Частотный диапазон: задайте диапазон, например, 3-30 МГц.
    Нажмите Calculate.
  6. #1491
    13.03.2023
    Пермь
    530
    131
    253
    Оба угла антенны, находятся на высоте 10 метров. Точка запитки, доступна в любое время, для любых манипуляций по согласованию.
    Самое прямое. Речь идет о добротности.
    Добавьте источник:
    Нажмите Calculate.
    Уважаемый коллега, я не владею программами моделирования антенн. Собственно по этой причине- обратился к Вам.
  7. #1492
    26.06.2016
    Biysk
    311
    469
    93
    Я не планировал моделировать я написал что "можно составить примерный план её моделирования в MMANA"
  8. #1493
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    С чего Вы взяли, что по модели MMANA можно вычислить добротность?
  9. #1494
    13.03.2023
    Пермь
    530
    131
    253
    Принято.
    У меня нет модели MMANA. Есть описание и вопрос. Если Вам неудобен мой вопрос, я готов его снять.
  10. #1495
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Телеграфные столбы тоже не забудьте в модель внести.
  11. #1496
    26.06.2016
    Biysk
    311
    469
    93
    Принято.
    Да не надо ничего снимать вдруг кто то захочет поэкспериментировать с вашим проектом, для антенн бегущей волны, в силу их физической природы, эта величина не является ни ключевой, ни удобной для оценки. MMANA предоставляет все необходимые инструменты (Za, КСВ, токи, ДН), чтобы напрямую проверить, работает ли антенна в требуемом режиме бегущей волны и обладает ли она нужными характеристиками.
  12. #1497
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Я просто сказал, что такая модель не поможет Вам вычислить добротность антенны.
  13. #1498
    26.06.2016
    Biysk
    311
    469
    93
    Если Деревянная, пластиковая или тонкая изолирующая опора это не обязательно.
  14. #1499
    13.03.2023
    Пермь
    530
    131
    253
    Антенна на фото, с разными согласованиями, для разных диапазонов и разной геометрией, проверена на практике не одним десятилетием эксплуатации. Мне всего лишь стало интересно, как выглядят её характеристики в моделях. Та-же добротность, те же диаграммы и прочее.
    Я к сожалению, а может быть и к счастью, не пользуюсь компьютерными расчетами антенн. Технической литературы и измерительных приборов, более чем достаточно, для построения и настройки разных антенн.
    Коллеги, благодарю за внимание к моему вопросу. Возможно у кого-то будет желание и возможности, смоделировать некий компроммисный вариант антенны бегущей волны, предоставленный мной на фото выше. Буду признателен за информацию.
  15. #1500
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Фото прилагаю.
    Как это умещается в одной голове, непонятно.
    Да еще и заземляет провод, находящийся на высоте 10 м от земли.
    Видимо Главный прибор неисправен.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
