Страница 102 из 131 ПерваяПервая ... 252929596979899100101102103104105106107108109112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1516
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    А сам механизм накачки является резонансным (иного механизма не бывает, и отрицать это глупо).
    Вспоминаю старый анекдот:
    "Всё", мол,"понятно... и про карбюратор и про клапаны и про поршни ... одно не могу понять: куда здесь лошадь то запрягается ? ..."
    Так вот... Тоже всё понятно: и про реактивное поле и про резонанс и про перехват энергии плоской волны. Одно непонятно: как с этим перехватом справляется (а ведь справляется!) ВГДШ? Причём во всей рабочей полосе . А в её пределах есть и резонансы, и участки комплексной характеристики ( вх сопор) вовсе без оных ...
  2. #1517
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    У ВГДШ развитая поверхность, и металла "немного" побольше, чем у тощенького дипольчика. Поэтому нужное по величине энергии поле создаётся при значительно меньшей величине добротности или даже вообще при отсутствии резонанса. Геометрия позволяет. На каких-то частотах нам повезёт больше, на каких-то меньше.
    А можно пойти дальше и построить так называемую "самодополнительную" антенну с ещё более развитой поверхностью. Такой антенне для эффективного перехвата энергии поля резонанс (и дополнительная энергия) вообще не требуется.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.12.2025 в 09:57.
  3. #1518
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Поэтому нужное по величине поле создаётся при меньшей величине добротности.
    Так и думал, что Вы скажете что-то про низкую добротность ... Но ведь есть и участки , где резонансом и не пахнет. Например участок между тем самым "последовательным" резонансом и следующим за ним "параллельным" ...
    Получается, что резонанс здесь не при чём? Или в нашем случае "везде резонанс"?
  4. #1519
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Ну да. Здесь резонанс ни при чём, потому что геометрия антенны позволяет.
    Ближнее поле ведь у низкодобротной антенны никуда не девается, оно продолжает существовать и без резонанса (на частотах где его нет), и без дополнительной накачки. Ну будет оно немного поменьше по величине, пофиг, для нас достаточно.
    Резонанс ведь не панацея, а лишь полезный для нас природный механизм.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.12.2025 в 10:10.
  5. #1520
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Конкретно такой ток, который возникает когда нагрузка согласована с внутренним сопротивлением антенны
    Нет. Это зависит от задачи, которая стоит. Может ты хочешь максимально рассеять волну.
    Для этого должны встретиться два сопряженных импеданса. И точка.
    Если дальше неинтересно (в каком месте СУ ставить), то на этом и можно закончить. Резонанс не потребовался.
    Потребовался, не потребовался, он есть по факту, можешь хоть тыщу раз халва произнести, а слаще не станет
    Напомню нюанс, на который указывал Игорь 2 - если фидер и СУ с потерями, то настройки СУ для максимальной мощности при её реверсе НЕ СОВПАДАЮТ.
    Что именно ты мне хотел этим сказать?
  6. #1521
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Главное понять принцип излучения и приема электромагнитных волн, а как работает реальная антенна сложной конструкции - расскажет программа, использующая эти принципы. Болтать при этом языком, молиться на поля и резонансы вовсе не обязательно.
    С другой стороны антенные анализаторы вводят любую антенну в реальный режим передачи и измеряют её входной импеданс.
    Всё, что от входного импеданса антенны и до трансивера рассчитывается с помощью исключительно одного Закона Ома и не требует никаких заклинаний и ссылок на фундаментальные физические явления и пр. ненужные в данном случае вещи.
    Например можно нарисовать схему АФУ с фидером и СУ, поставить задачу оптимизации - максимум передаваемой мощности - и найти все неизвестные параметры. Безо всякого словоблудия.
    Здрасьте - ты же сам поставил задачу - получить от антенны максимальную мощность.
    это и есть то самое, что я и писал про оптимальное согласование с энергетической точки зрения.
    И на это я уже говорил - возьми любую схему и найдешь там резонанс. Какой толк в такой "ценности". (И ты тоже тыщу раз произносишь - я хоть пытаюсь аргументировать)
    Хотел напомнить, раз уж речь зашла об оптимизации мощности... Если ты не забыл - извини.
  7. #1522
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    До свидания. Я и рассматриваю от общего к частному. Задачу раскачать ток решил потом вторая, если передать в фидер максимально, то сопряжённый импеданс, там написано, не надо цитировать урезая, а потом писать от себя.
    С толком или без толку, с этим не ко мне, я про явление физическое. Сколько ни трепыхайся, а оно есть, было и будет
    Я твои штучки за версту чую, я тебе и писал про аттенюатор, можешь считать, что его роль твой фидер играет. Насовал в схему не полезных потерь а потом глаголом жжёшь, что сбоку (резонанс). Предоставил две ручки на конце кабеля и всё. На вопрос, а можно я на антенну полезу, в ответ линейкой по рукам трясь.
    Краплёными картами играешь.
  8. #1523
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Так и я всё о том же ...
  9. #1524
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И это тоже обсуждали, Можно сначала накрутить 50+Xj Ом или 0.02+Xj См (или найти такие точки в фидере), а уж потом убрать реактивность. Не заходя в промежуточный резонанс сразу приходим в согласование.
    Ничего не понял.
    Я говорил, что СУ можно ставить в любом месте, хоть в разрыв фидера, а согласовывать (крутя его ручки) надо в любом случае выход источника.
  10. #1525
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Именно этим мы тут занимаемся. Для этого на программы моделировщики молиться вовсе не обязательно Потому что эти программы иногда могут вводить неокрепшие умы радиолюбителей в большое заблуждение.
    Поэтому я всегда буду призывать ув. коллег: изучайте физику, читайте учебники, ищите логику, выделяйте главное. Программы моделировщики пусть будут нам в помощь, но они не могут заменить систематизированные знания.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.12.2025 в 12:33.
  11. #1526
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Интересный результат: https://www.cqham.ru/forum/showthrea...=1#post2077597 и как-то быстро о нём забыли. Этими измерениями и объясняется почему рамка считается "малошумящей".
  12. #1527
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы вникните в реальную ситуацию,
    в длину волны на частоте 10 МГц,
    в длину диполя и размер рамки при этом,
    сравните
    распределение в обьеме ближней зоны плотности энергии
    потери в диполе и рамке,
    и станет ясно почему
    поля в упор к ним, в сантиметрах от них различаются в сотни раз,
    а в метре и более в десятки раз, но в ином соотношении.
    прежде чем делать выводы.
    Удачи.
  13. #1528
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Нет, причина не в этом. Примерно такую же картину по энергетике в ближнем поле мы получим, если маленькую согласованную рамку заменим на маленький согласованный диполь.
    Евгений проводил натурный эксперимент, но его вполне можно провести и на столе при помощи MMANA.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.12.2025 в 13:50.
  14. #1529
    16.03.2013
    694
    358
    Речь шла о качественном составе реактивного поля. Ладно, проехали.
  15. #1530
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    R3MO говорит о согласовании комплексных нагрузок и источников. Согласование это когда комплексное сопротивление источника точно равно комплексному сопротивлению нагрузки. Так? Все так, только надо уточнить, чтобы комплексные величины у источника и нагрузки были бы равны по амплитуде, но с противоположными комплексными знаками.. А раз они с противоположными знаками, то это является условием резонанса... https://www.cqham.ru/komp.html здесь раздел - согласование сопротивлений.
    Ну т. е. согласование эквивалентно получению минимума ксв, эквивалентно получению резонанса в распределенной цепи, источник-фидер-антенна.. А то только запутывание, мол согласование это одно, а резонанс это другое..
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
