Страница 5 из 19 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 273
Тема: Измерение выходной мощности передатчика...
  1. #61
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    rv3mp
    Михаил, еще один вариант показометра мощности уже на контроллере, но от такого точно не погаснет свет у соседей:
  2. #62
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Какой нормальный любитель радио проводит измерения выходной мощности на нагрузке в виде антенны?
    Ну, я, например. Интересует выходная мощность в реальном времени на реальной нагрузке.
    Да они Вас, Михаил, к "нормальным радиолюбителям" не относят, Вы же знаете, в отличие от большинства тут в теме отметившихся, как работают КСВ-метры и измерители мощности на произвольном импедансе.
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Это совсем не смешно: в этой ветке один с высшим образование, а остальные неучи, однако.
    Зачем же козырять дипломами, они что, гарантируют кому-то правоту?
    Ладно, тогда какая погрешнить измерения будет, при ксв =2 ?
    Та же, что и при КСВ=1.
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Но лично мне теоретические изыски и дискурсы по данной тематике не интересны...
    Так тоже можно - "зачем знать географию, если есть извозчики..."
    Внутри усилителя "показометр" имеется, если что. Как он устроен, и как прошиты его мозги я точно не знаю, но есть подозрения...
    Наверняка, формально логика устройства безупречна - погрешность реализации - другой вопрос.
  3. #63
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Ответа от Вас на вопрос так и нет. НУ, не хотите и не надо. Всё сказал Подгорный:
    …. В реальных условиях эксплуатации точность показаний ваттметра зависит от КСВ в линии передачи антенны. Точное измерение мощности возможно только при условии КСВ=1. …
    Литература . 1. The ARRL Antenna Book. 1982. Перевел И.Подгорный (EW1MM).
    Радиолюбитель. KB и УКВ 4/96
  4. #64
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    если уж продолжать ловить "блох" то ....измерять мощность в конкретном диапазоне, ограничить фильтрами, и откалибровать в указанном диапазоне конкретно. Например, примерно так выполнено в Новосибирском Power Monitorll. Основные измерения ,мощность прямая /мощность обратная ,КСВ и понятно что мощность будет различная при (показометр настроен на измерение 50Ом) величине до 50Ом и выше 50Ом НО при одинаковом КСВ.
    А вообще зачем измерять мощность с высокой точностью в процессе работы в антенне? Достаточно это знать при измерении на эквиваленте и вносить коррективы в процессе работы.Примерно так и поступаю при работе на транзисторный РА. Ну где то так.
    Это не совсем тот вопрос чтобы "ломать копья".
  5. #65
    16.03.2013
    694
    358
    Совершенно верно, но человек пошёл "на принцип", и не только на этом форуме, но и на другом. И опять тема поставлена некорректно, так как конкретно схема не указана. Всё схемы? Тогда и тема будет такой-же - флуд.
  6. #66
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это полная чушь от Подгорного. Если Вы сами разобраться не в состоянии, то Вам только и остается, что выбирать, кому верить. Благородное занятие.
    Я уже много раз всё объяснял и раскладывал по полочкам на многих форумах - никому не надо. А всякую ерунду повторять - это с удовольствием... Количество массовых заблуждений среди радиолюбителей растет, как снежный ком.
    P.S. Не такие уж мы, радиолюбители в среднем и грамотные, как хотелось бы, а вот с гонором - проблем никаких.
  7. #67
    16.03.2013
    694
    358
    Пишите опровержение в The ARRL Antenna Book.
  8. #68
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    Сорри за вторжение в высоконаучный спор.
    Для измерения надо либо напряжение и ток (и более ничего не надо), либо одно из этого и сопротивление.
    Ежели ваттметр измеряет прямую и отраженную (только напряжение или ток)-вычислитель можно заставить скорректировать относительно 50 Ом.
    Закон Ома навроде...
    Мож не по теме-РА транзисторные считают под 100вт инмасс, и как там при убавлении до 10-20вт согласование с ФНЧ то...
  9. #69
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Смысл практический - транзисторный усилитель 2 кВт. Работает на очень разные антенны с разными ограничениями по мощности, без тюнера.
    Понятно. То есть что бы не спалить тот усилитель который нЕ держит то что заявлено вы косвенными методами его спасаете вводя ограничения и сбрасываете собственно тУ самую мощность которую он как бы должен выдавать по условиям.
    ... не понимаю - зачем нужен такой (уже не)усилитель и, по большому случаю, зачем вообще знать его такую мощность.
  10. #70
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Правильно, только ток и напряжение надо с учетом фазы между ними, либо одно из них и импеданс в точке измерения. Простые КСВ-метры используют текущие значения в точке измерения U(t) и I(t) - кроме этого для измерения мощности больше ничего не нужно, а для вычисления кСВ, естественно, нужно еще знать волновое, относительно которого нас этот КСВ интересует.
    Вот это неверно. Ничего не надо корректировать - мощность вычисляется по напряжению прямой и обратной волны. По току тоже, естественно можно. Волновое не нужно.
    Это и понятно, чтобы узнать мощность надо вычислить интеграл от произведения тока на напряжение за период, но такое на простой схеме не реализуешь - поэтому "вычисляют" схемно в КСВ- метрах через прямую и отраженную волны - так оказалось проще.
  11. #71
    18.12.2009
    1,070
    293
    678
    Об этом и написал, невнятно наверное. Автокорректировка мощемера по КСВ...
  12. #72
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Нам-то, нормальным людям, хорошо - умножай ток на напряжение да интегрируй, а вот у одноваттников беда, для вычисления мощности, надо сначала убедиться нет ли в цепи других источников.
    Так повторяю - не нужна никакая корректировка по КСВ. При любом КСВ мощность правильно вычисляется через мощность прямой и отраженной волны.
  13. #73
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Ну так и снимите их...
    Полно же моделировщиков, в которых ваша гопкампания всех собак уже съела... Нарисовали схему датчика типа тандем матча, просчитали, и всё... Гораздо больше будет пользы для форума, чем искать , откуда двойка лишняя в интеграле появилась...
    Где двойка, в каком интеграле, как она относится к этой теме? Виктор, Вы что-то путаете. Уважаемые коллеги, а можно ли как-нибудь обойтись без раздачи ценных бесполезных советов на грани фола?
  14. #74
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...понятно что мощность будет различная при (показометр настроен на измерение 50Ом) величине до 50Ом и выше 50Ом НО при одинаковом КСВ...
    И ходют и ходют... и долбют и долбют... Им, видите ли "понятно"...
    Не знаю, кто какие показометры изобретает, делает и как их настраивает... Я делаю измерители мощности и ни на какие 50 Ом их не настраиваю.
  15. #75
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    Переведу... Михаил, в предметном вычислении точности измерения выходной мощности при работе на нагрузку, не равную 50 Ом,( и с реактивностью), "нашими" КСВ-метрами, гораздо больше смысла в условиях данного форума, чем в вычислении добротности диполя -ИМХО. Речь об этом. Только в численном виде. Остальное просто неинтересно.
    Из практики - как только входное напряжение детектора падающей находится на уровне 2-3 В амплитудного - точно они показывают только в точке калибровки, при снижении мощности - начинают завышать... Например, "фирменные" КСВ-метры ( AIWA, KENWOOD)точно показывают 2 кВт, но в то же время я запросто на них получаю 650-700 Вт с 4 х ГУ-50 ( КПД за 70% ), а вольтметром, у которого на диодах по 40 В, там намеряю не более 500 Вт. Попытка найти корректирующую величину, типа "минус 0,4 В на диоде Шоттки" показала, что эти "0,4" - величина не постоянная, и бывает больше... А какая? Без этого о какой-то метрологической точности измерений можно речь и не вести... Особенно, если прибор-индикатор - на 1 мА. Или калибровать через каждые 100 Вт, и на микроамперметре шкалу рисовать, а если процессор есть, то какую-то матрицу корректировки в память вставлять... Но для нашей практики, особенно для "бла-бла-бла R3MO" - точности без этих деталей более чем достаточно, особенно если раскрыть большую "тайну темы" - вычитать из падающей отражённую :-)...
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 19:06
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 09:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 16:25
  4. нет выходной мощности ICOM-746
    от UR4ISH в разделе IC-746
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:28
  5. Измерение мощности передатчика
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
