Page 5 of 19 FirstFirst 12345678910111215 ... LastLast
Results 61 to 75 of 273
Thread: Измерение выходной мощности передатчика...
  1. #61
    Join Date
    13.03.2012
    Age
    Posts
    1,261
    369
    135
    rv3mp
    Михаил, еще один вариант показометра мощности уже на контроллере, но от такого точно не погаснет свет у соседей:
    Click image for larger version.
  2. #62
    Very High Power R3MO's Avatar
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Quote Originally Posted by RA1QEA View Post
    Какой нормальный любитель радио проводит измерения выходной мощности на нагрузке в виде антенны?
    Quote Originally Posted by UA4NE View Post
    Ну, я, например. Интересует выходная мощность в реальном времени на реальной нагрузке.
    Да они Вас, Михаил, к "нормальным радиолюбителям" не относят, Вы же знаете, в отличие от большинства тут в теме отметившихся, как работают КСВ-метры и измерители мощности на произвольном импедансе.
    Quote Originally Posted by RA3GN View Post
    Это совсем не смешно: в этой ветке один с высшим образование, а остальные неучи, однако.
    Зачем же козырять дипломами, они что, гарантируют кому-то правоту?
    Ладно, тогда какая погрешнить измерения будет, при ксв =2 ?
    Та же, что и при КСВ=1.
    Quote Originally Posted by UA1OM View Post
    Но лично мне теоретические изыски и дискурсы по данной тематике не интересны...
    Так тоже можно - "зачем знать географию, если есть извозчики..."
    Внутри усилителя "показометр" имеется, если что. Как он устроен, и как прошиты его мозги я точно не знаю, но есть подозрения...
    Наверняка, формально логика устройства безупречна - погрешность реализации - другой вопрос.
  3. #63
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    Join Date
    16.03.2013
    Posts
    694
    357
    Ответа от Вас на вопрос так и нет. НУ, не хотите и не надо. Всё сказал Подгорный:
    …. В реальных условиях эксплуатации точность показаний ваттметра зависит от КСВ в линии передачи антенны. Точное измерение мощности возможно только при условии КСВ=1. …
    Литература . 1. The ARRL Antenna Book. 1982. Перевел И.Подгорный (EW1MM).
    Радиолюбитель. KB и УКВ 4/96
  4. #64
    Big Gun R6LCF's Avatar
    Join Date
    21.04.2015
    Location
    г.Таганрог
    Age
    Posts
    5,119
    1533
    1116
    Quote Originally Posted by RA6AGY View Post
    если уж продолжать ловить "блох" то ....измерять мощность в конкретном диапазоне, ограничить фильтрами, и откалибровать в указанном диапазоне конкретно. Например, примерно так выполнено в Новосибирском Power Monitorll. Основные измерения ,мощность прямая /мощность обратная ,КСВ и понятно что мощность будет различная при (показометр настроен на измерение 50Ом) величине до 50Ом и выше 50Ом НО при одинаковом КСВ.
    А вообще зачем измерять мощность с высокой точностью в процессе работы в антенне? Достаточно это знать при измерении на эквиваленте и вносить коррективы в процессе работы.Примерно так и поступаю при работе на транзисторный РА. Ну где то так.
    Это не совсем тот вопрос чтобы "ломать копья".
  5. #65
    Join Date
    16.03.2013
    Posts
    694
    357
    Quote Originally Posted by R6LCF View Post
    Совершенно верно, но человек пошёл "на принцип", и не только на этом форуме, но и на другом. И опять тема поставлена некорректно, так как конкретно схема не указана. Всё схемы? Тогда и тема будет такой-же - флуд.
  6. #66
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Это полная чушь от Подгорного. Если Вы сами разобраться не в состоянии, то Вам только и остается, что выбирать, кому верить. Благородное занятие.
    Я уже много раз всё объяснял и раскладывал по полочкам на многих форумах - никому не надо. А всякую ерунду повторять - это с удовольствием... Количество массовых заблуждений среди радиолюбителей растет, как снежный ком.
    P.S. Не такие уж мы, радиолюбители в среднем и грамотные, как хотелось бы, а вот с гонором - проблем никаких.
  7. #67
    Join Date
    16.03.2013
    Posts
    694
    357
    Пишите опровержение в The ARRL Antenna Book.
  8. #68
    Very High Power UA4HBO's Avatar
    Join Date
    18.12.2009
    Location
    Чапаевск, Самарской обл.
    Age
    Posts
    1,069
    293
    677
    Quote Originally Posted by R3MO View Post
    Сорри за вторжение в высоконаучный спор.
    Для измерения надо либо напряжение и ток (и более ничего не надо), либо одно из этого и сопротивление.
    Ежели ваттметр измеряет прямую и отраженную (только напряжение или ток)-вычислитель можно заставить скорректировать относительно 50 Ом.
    Закон Ома навроде...
    Мож не по теме-РА транзисторные считают под 100вт инмасс, и как там при убавлении до 10-20вт согласование с ФНЧ то...
  9. #69
    Кенгуру
    Join Date
    16.02.2015
    Posts
    7,853
    2393
    449
    Смысл практический - транзисторный усилитель 2 кВт. Работает на очень разные антенны с разными ограничениями по мощности, без тюнера.
    Понятно. То есть что бы не спалить тот усилитель который нЕ держит то что заявлено вы косвенными методами его спасаете вводя ограничения и сбрасываете собственно тУ самую мощность которую он как бы должен выдавать по условиям.
    ... не понимаю - зачем нужен такой (уже не)усилитель и, по большому случаю, зачем вообще знать его такую мощность.
  10. #70
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Quote Originally Posted by UA4HBO View Post
    Правильно, только ток и напряжение надо с учетом фазы между ними, либо одно из них и импеданс в точке измерения. Простые КСВ-метры используют текущие значения в точке измерения U(t) и I(t) - кроме этого для измерения мощности больше ничего не нужно, а для вычисления кСВ, естественно, нужно еще знать волновое, относительно которого нас этот КСВ интересует.
    Вот это неверно. Ничего не надо корректировать - мощность вычисляется по напряжению прямой и обратной волны. По току тоже, естественно можно. Волновое не нужно.
    Это и понятно, чтобы узнать мощность надо вычислить интеграл от произведения тока на напряжение за период, но такое на простой схеме не реализуешь - поэтому "вычисляют" схемно в КСВ- метрах через прямую и отраженную волны - так оказалось проще.
  11. #71
    Join Date
    18.12.2009
    Location
    Age
    Posts
    1,069
    293
    677
    Об этом и написал, невнятно наверное. Автокорректировка мощемера по КСВ...
  12. #72
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Нам-то, нормальным людям, хорошо - умножай ток на напряжение да интегрируй, а вот у одноваттников беда, для вычисления мощности, надо сначала убедиться нет ли в цепи других источников.
    Так повторяю - не нужна никакая корректировка по КСВ. При любом КСВ мощность правильно вычисляется через мощность прямой и отраженной волны.
  13. #73
    Стоваттник UA4NE's Avatar
    Join Date
    23.04.2011
    Location
    Age
    Posts
    3,950
    1965
    3376
    Quote Originally Posted by UA9OC View Post
    Ну так и снимите их...
    Полно же моделировщиков, в которых ваша гопкампания всех собак уже съела... Нарисовали схему датчика типа тандем матча, просчитали, и всё... Гораздо больше будет пользы для форума, чем искать , откуда двойка лишняя в интеграле появилась...
    Где двойка, в каком интеграле, как она относится к этой теме? Виктор, Вы что-то путаете. Уважаемые коллеги, а можно ли как-нибудь обойтись без раздачи ценных бесполезных советов на грани фола?
  14. #74
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    ...понятно что мощность будет различная при (показометр настроен на измерение 50Ом) величине до 50Ом и выше 50Ом НО при одинаковом КСВ...
    И ходют и ходют... и долбют и долбют... Им, видите ли "понятно"...
    Не знаю, кто какие показометры изобретает, делает и как их настраивает... Я делаю измерители мощности и ни на какие 50 Ом их не настраиваю.
  15. #75
    Join Date
    13.07.2009
    Location
    Москва с 2022
    Age
    75
    Posts
    1,222
    711
    164
    Переведу... Михаил, в предметном вычислении точности измерения выходной мощности при работе на нагрузку, не равную 50 Ом,( и с реактивностью), "нашими" КСВ-метрами, гораздо больше смысла в условиях данного форума, чем в вычислении добротности диполя -ИМХО. Речь об этом. Только в численном виде. Остальное просто неинтересно.
    Из практики - как только входное напряжение детектора падающей находится на уровне 2-3 В амплитудного - точно они показывают только в точке калибровки, при снижении мощности - начинают завышать... Например, "фирменные" КСВ-метры ( AIWA, KENWOOD)точно показывают 2 кВт, но в то же время я запросто на них получаю 650-700 Вт с 4 х ГУ-50 ( КПД за 70% ), а вольтметром, у которого на диодах по 40 В, там намеряю не более 500 Вт. Попытка найти корректирующую величину, типа "минус 0,4 В на диоде Шоттки" показала, что эти "0,4" - величина не постоянная, и бывает больше... А какая? Без этого о какой-то метрологической точности измерений можно речь и не вести... Особенно, если прибор-индикатор - на 1 мА. Или калибровать через каждые 100 Вт, и на микроамперметре шкалу рисовать, а если процессор есть, то какую-то матрицу корректировки в память вставлять... Но для нашей практики, особенно для "бла-бла-бла R3MO" - точности без этих деталей более чем достаточно, особенно если раскрыть большую "тайну темы" - вычитать из падающей отражённую :-)...
Similar Threads
  1. Измерение мощности передатчика
    By RD3ANT in forum Приборы и измерения
    Last Post: 23.12.2019, 19:06
  2. Replies: 66
    Last Post: 21.06.2019, 09:41
  3. Replies: 0
    Last Post: 05.10.2014, 16:25
  4. Replies: 13
    Last Post: 24.05.2012, 09:28
  5. Измерение мощности передатчика
    Last Post: 06.02.2009, 22:40
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
