Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 273
Тема: Измерение выходной мощности передатчика...
  1. #196
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    583
    486
    581
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    (U12 - U22)/(2*R) = U*I*cos(fi) - U*I*cos(2*A*t + fi)
    постоянная составляющая есть классическая формула электротехники для определения активной мощности
    Вроде там четверка в знаменателе должна быть ?
    Добавлено:
    Прошу прощения, ошибся, все верно, в этих выкладках U1 и U2 - амплитудные значения
  2. #197
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Непринципиально, главное, что наличествует закон о пропорциональности между разностью квадратов напряжений и активной мощностью
    Ну да, справа на двойку поделить, тогда мощность будет средняя, а то там максимальная за период
  3. #198
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Не вижу необхоиости измерять выхоную мощность 50 омного усилителя при запредельной нагрузке.
    А для контроля и ограничения мощности, "при работе на плохую нагрузку", вполне достаточно метода описаного мною в #104 с небольшими доработками имеющегося КСВ метра.
    Преполагаю. что в рекламируемом усилителе так и сделано.
  4. #199
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    "Включили передатчик и видите, что 30% мощности возвращается к передатчику. Ваши действия?"
    СУ - а антенна гвоздь!
    Для любителей по - здеть, выключить и подключить прибор и чесать репу.
    Академики - отдохните от чеславия - займитесь другой темой!
    Никак не академик, но иногда кажется, что более половины наших нынешних 4-х знаков из-за русского сбежали из школ сразу после 4-х классов
    По сути, раз разгорелась такая полемика: кто мешает поставить на входе обыкновенный электрический счётчик. Сам усилитель поместить в калориметр, включить его на полную мощность в течении определенного времени. После посчитать разницу между суммарной подводимой мощности к УМ и его тепловыделением (вроде, даже из школьного курса, ватты и джоули запросто конвертируются).
    В итоге получим строгую выходную мощность, естественно, без учёта разогрева кабеля из-за не идеального КСВ в антенне и т.п..)
  5. #200
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    дело за малым- где то надыбать такой калориметр. У вас есть?
  6. #201
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Нет, но изготовить под заказ не проблема, или (?) продолжить толочь воду в очередной ступе..)
  7. #202
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Согласен что вода в ступе здесь уже надоела, но, ваше предложение... оно ж ровно в той же канве.
  8. #203
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Подкину ка дровишек в костер.
    Цена вопроса: тумблер, потенциометор и час работы.
    Но продлять лицензию дальше и тем более строить чтото, пока не планирую.
    Вот картинка.
    В дополнение к выложеному или имеющемуся у каждого КСВ метру и #106.
    Дальше попытался бы сделать так:
    Измерив КСВ (в штатном режиме)(например 20 дел из 100 - отраженка) переключил в режим "Р" и "отраженная".
    "Раскачкой" РА выставил стрелку в то же положение (до 20 дел). При той же не совсем настроеной антенне.
    В режиме "падающая" можно измерить "подобие выходной мощности РА на не согласованной нагрузке".
    Картинкау забраковал, будет позже.
  9. #204
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    Тема становится все больше похожа на демонстрации ученых - ютуберов, которые учились у таких же ученых-ютуберов. Отличие - ютуберы показывают, как это представляется им, а здесь это пытаются все пересказать своими словами в меру своих представлений
  10. #205
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Немного подправил.
    При наличии линейных индикаторов или самоделок из РЛ литературы, удобнее поствить пару индикаторов, причем 1 перевернуть или сменить полярность.
    Если они "перекрываются", то раскачку усилителя надо уменьшить. Или подстроить КСВ нагрузки.
  11. #206
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Не стоит соревноваться в в степени глупости с тройкой "академиков",
    забросивших сюда абсурдную задачу, а затем ушедших с ней на другой форум.
    Абсурд состоит в том, что по показаниям КСВ метра на токовом трансформаторе (ТТ)
    пытаться определить мощность, отдаваемую источником с произвольным внутренним
    сопротивлением R Jx в нагрузку с произвольным сопротивлением R Jx
    Еще и какие то "прямые (падающие) и обратные (отраженные) волны" ловить при этом.
  12. #207
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Получившим классическое образование посвящается. Покажите упомянутым "ютуберам" мощь своего классического технического образования, чтобы не думать о писавшем процитированное, как закончившем литературный институт
    ПС Пока что "ютуберы -учёные" пишут в рамках классической теории, большинство остальных в рамках альтернативных
  13. #208
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    Не-е-е, я ни в гимназиях ни в ютубах не обучался. Меня как научили измерять мощность передатчика с помощью эквивалента и вольтметра, так и продолжаю этим способом измерять. А КСВ-метром измеряю КСВ. Глупо конечно. Понимаю, что отстал, но теперь уж поздно меня переучивать
  14. #209
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Измеряйте на эквиваленте, разве кто-то против? Но Вы лично что-то сказали техническое в отношении возможности измерять мощность с помощью устройства, которое называют "КСВ - метр", язык правда литературный, потому не вполне понятна мысль. Надеюсь не то же самое, что здесь ниже
  15. #210
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    А чем её измерять будем?
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 19:06
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 09:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 16:25
  4. нет выходной мощности ICOM-746
    от UR4ISH в разделе IC-746
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:28
  5. Измерение мощности передатчика
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
