06.08.2021, 16:26 #211
Этого измерять не надо, пусть каждый сам делает выводы, в соответствии со своим пониманием, на основании сообщений, содержащих техническую составляющую. Лично мне этого достаточно (мой собственный вывод о писавшем).
06.08.2021, 17:09 #212Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,888
- 4470
- 3146
07.08.2021, 06:40 #213
Правильно настроеная антенна и будет для РА "эквивалантом".
КСВ метор вольтметром. А предлагаемый дополнительный резистор, откалибрует его на нужный предел.
И все уже подключено и в любой момент готово к применению.
Или нравится куча дополнительных коробочек на столе, на каждый случай?Геннадий
C 09.2019 - SWL
07.08.2021, 07:57 #214Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,957
- 1967
- 3387
Уважаемые коллеги, тандем матч УЖЕ имеет на своих двух выходах напряжения, пропорциональные амплитуде прямой и обратной волны. Все что надо сделать дальше - это возвести их в квадрат и вычесть второе из первого. Всё!
И никаких более компромиссов и упрощений. Из-за этих компромиссов, широко практикуемых производителями любительской аппаратуры, в народе сложилось устойчивое мнение о том, что на базе тандем матч в принципе нельзя измерить проходящую активную мощность при произвольной рассогласованной нагрузке. Здесь и там разными участниками было доказано, что это не так.
Метод измерения работает в любом сечении радиотракта, независимо от наличия длинных линий и от фактического наличия или отсутствия этих самых волн. Разложение на прямую и обратную волну - это лишь одна из возможных математических моделей реально протекающих процессов.
Тему можно закрывать.Последний раз редактировалось UA4NE; 07.08.2021 в 08:03.
07.08.2021, 09:47 #215
[QUOTE=UA4NE;1822142] Разложение на прямую и обратную волну - это лишь одна из возможных математических моделей реально протекающих процессов.
А что в действительности происходит в радиотракте пока неизвестно никому.
07.08.2021, 10:02 #216
о которых нельзя говорить, как о пропорциональных П и О волнам. Пропорциональность П и О волнам в фидере, только при подобранном резисторе и не вносящем существенных искажений КСВ метре. В остальных случаях эти напряжения пропорциональны П и О волнам в некой гипотетической идеальной линии, которая вводится чисто расчётным путём, её волновое даже неизвестно, а в итоге, этого и не требуется знать. Самостоятельное значение имеет именно разность квадратов напряжений на выходах, это есть некий инвариант для обсуждаемого устройства, относительно проходящей мощности. Инвариант в данном случае, это величина постоянная при неизменной же проходящей мощности
07.08.2021, 10:56 #217
07.08.2021, 12:46 #218
11.08.2021, 11:47 #219
Пора бы знать Умнику:
1. В КСВ метре кроме датчика тока есть ещё и датчик напряжения
2. Для определения проходящей мощности кроме тока и напряжения ничего не требуется (см. задачу о батарейках)
3. Внутреннего сопротивления источника не требуется
4 А импеданс нагрузки (который тоже вовсе не нужен) легко определяется опять же по току и напряжению.
Вам вот точно в соревновании по глупости первое место гарантировано.Какая прелесть...
11.08.2021, 12:50 #220
И подсчитано уже, с формулами, экспериментально проверено, все есть в теме. "Дед морозы" все на виду, но видно со зрением у кого-то совсем плохо
11.08.2021, 13:33 #221
11.08.2021, 14:00 #222Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
The Show Must Go On
11.08.2021, 14:58 #223
Вы у меня спрашиваете?
Не я, UA4NE нашел в ней прямые и обратные волны
Эти напряжения (датчиков тока и напряжения) пропорциональны только
нагрузке КСВ метра в любом её виде. При этом в линии, подключенной к нему,
прямые и обратные волны могут быть (напр. в полуволновом повторителе)
а в датчиках будет "пропорциональная" благодать в виде результата КСВ 1.00
и это ...
Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.08.2021 в 14:56.
11.08.2021, 15:16 #224
11.08.2021, 15:30 #225
RA6FOO ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ КСВ МЕТР ?
Эту роль вы взяли на себя
У КСВ метра на токовом трансформаторе (ТТ) который здесь в теме приводили,
лишь один выход на индикатор КСВ после суммирования напряжений
с датчика тока на ферр. кольце и датчика напряжения через малую емкость .
АПоследний раз редактировалось RA6FOO; 11.08.2021 в 15:38.
48Спасибо
