12.05.2023, 22:40 #601Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
12.05.2023, 22:58 #602Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
Такая антенна с плечами по 3\4 называется V-beam
С точкой питания на высоте 1\2 работает изумительно
Чем уже раскрытие, тем выше усиление, но и уже основной лепесток
Даже при раскрытии 180 гр. ( Inv V) + 3dB к обычному полуволновому недодиполю
Проверено десятилетием ))
Правда импенданс под сотку, но это совершенно не критично для П-контура, для транзисторов соберете простейшее согласующее.
зы: и да, работает хуже чем два фазированных 1\4 вертикала с поднятой точкой питания минимум на 3 метра.Последний раз редактировалось RM2A; 12.05.2023 в 23:02.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
12.05.2023, 23:44 #603Standart Power
- 25.03.2022
- 476
- 108
- 256
Не , как V-обр не выйдет . Думал вместо инв V 40-30 классического сделать по 3/4 на мачте 20м. Я так понял смысла не будет.
Не , не думал. У меня давно висел волновой нессиметричный на 80 , вроде не плохо работал . А два по 3/4 не вешал.
А если поворотный диполь на мачту повесить 30 метров. Или лучше обычный инв не трогать )))
12.05.2023, 23:54 #604Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Усиление получается примерно на 1,3 дБ выше, чем у полуволнового вибратора.
ДН состоит из 6и достаточно узких лепестов, распределённых равномерно по кругу.
При форме ( имеею ввиду угол излома у вершины) как у обычного InvVee провалы между лепестками около -10 дБ.
ДН в верт плоскости практически ничем не отл от полуволнового вибр.
Полоса по согласованию практически та же, чуть уже.
Гораздо эффективнее с точки зрения усиления был бы IV с длиной плеча около 0,625 волны.Rвх примерно 150 Ом , но с реактивной составл. к-рую нужно компенсировать по факту индуктивностью. ДН - 2 отн узких лепестка перпендикулярно полотну. Усиление около 3х дБ отн полуволнового диполя.
Вращающийся диполь на мачте такой высоты ( речь ведь о сороковке?) всегда однозначно лучше, чем Инв Ви на мачте выс пол волны ( как Вы писали выше). Очень неплохой вариант, если нет желания сделать 2 эл-та на той же мачте
Последний раз редактировалось RJ3FF; 13.05.2023 в 00:04.
73! Владимир, RJ3FF.
13.05.2023, 00:08 #605Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
Мне сложно советовать за веревки.
Однако (однозначно) я бы сделал на диапазоны 30\40 метров два фазированных вертикала вместо одного вращаемого диполя.
зы: для диапазонов 30\40 метров вертикалы можно выполнить вообще без растяжек или с одним уровнем растяжек. Между вертикалами максимум 7 метров. Противовесы ходить не мешают , так как подняты. Импенданс около 50 Ом. Никаких согласующих. Всего лишь несколько реле и чуток PL -ок. Два трэпа на 30-ку в каждый вертикал.
Сделав такую конструкцию выходного дня потом будете плеваться на любые веревки (диполи)73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
13.05.2023, 01:54 #606Standart Power
- 25.03.2022
- 476
- 108
- 256
К сожалению места нету , вокруг частные застройки и дома ( сиротские ) стоят ))) , тогда поворотный диполь. Предполагал что на этой же мачте но ниже , инв полуволновой будет эффективнее чем поворотный диполь что сов антенна делает.
Тут уже инв 80м который на этой мачте висит с высоты 20м на половину домами соседей закрыт , а штырь 10м на земле вообще будет изолирован домами соседскими.
13.05.2023, 10:34 #607Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
"Штырь " не надо ставить на землю!
Всегда максимально поднимайте точку питания.
Деревья высокие (сосны \ели \березы) на участке есть?
Если есть - тогда вешайте веревочные вертикалы на эти деревья за самую макушку.
Если нет - делайте фазированные треповые вертикалы на 30\40 метров от верхушки существующей мачты
Или удлиняйте мачту и вешайте фазированные трэповые волновые слопера
зы: еще вариант, понимаю что домик сиротский, значит длина конька всяко более 7 метров - поставьте вертикалы на конек дома, без оттяжек.Последний раз редактировалось RM2A; 13.05.2023 в 10:38.
13.05.2023, 12:51 #608Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
13.05.2023, 20:26 #609Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5826
- 264
Насколько я помню из "умных книг", для V-beam оптимальный (для максимального усиления) угол раскрыва зависит от длины плеч. Чем они длиннее, тем меньше угол раскрыва.
Связано это с тем что V-beam это типа комбинация из двух LW. Каждый из LW имеет диаграмму в виде двух лепестков по обе стороны провода. Чем провод длиннее, тем эти лепестки более прижаты к проводу. Оптимальный угол между плечами V-beam, это когда азимут правого лепестка левого провода совпадает с азимутом левого лепестка правого провода. Ну или по крайней мере я так представляю работу этой антенны. Следующим шагом в эволюции этой антенны это достроение ее до ромба.
Интересная антенна, но требует больших площадей. Когда то в начале века попробовал для FD соорудить пятипроводнуую V-звезду по картинке из справочника Ротхаммеля. Лучи были если память не изменяет по 40м. Вообще не впечатлила та конструкция ни на одном из диапазонов. Возможно это связано что использовалась одна мачта и лучи были наклонные.73! Василий.
13.05.2023, 22:39 #610Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
не нужно для меня рассказывать за V-beam.
эксплуатирую низколетящий (15-25 метров) 170 метровый V-beam уже почти 8 лет - 80\40\30 метров
строил его поэтапно, т.е. кусками ))
и с какого перепуга он стал LW?
V-beam - это вариация дипольной антенны, абсолютно такая же как и INV V , только в другой плоскости, да и вообще V-beam можно восьмеркой перекрутить и ничего не скажется на усилении и диаграмме.
Плечи у V-beam можно спокойно делать несимметричными, например 3\4 и 19\4 (также как и у INV V)
выигрыш у 170 метрового V-beam против 2 фазированных 1\4 вертикалов только на 30 метровом диапазоне , и то не резкий и характерный , в основном только при чистом боке к линии вертикаловПоследний раз редактировалось RM2A; 13.05.2023 в 22:47.
14.05.2023, 00:20 #611
14.05.2023, 09:02 #612
14.05.2023, 09:30 #613Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
14.05.2023, 09:52 #614
14.05.2023, 23:34 #615Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
271Спасибо
