Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 90
Тема: 2 елемента Delta на 40м - не почувствовал разницы при потере рефлектора.
  1. #61
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Суть метода такова:
    Подвешиваются две рамки примерно нужного размера но обязательно одинаковые. К каждой на расстоянии 1/4wl подключаются одинаковые линии-лесенки. Далее настройка происходит по F/B при помощи микропередатчика (маячка). Можно конечно по чьему нибудь сигналу, например сговорившись с товарищем, живущим неподалеку в нужном направлении.
    Метод как бы правильный, но к сожалению "не рабочий". Я так настраивал два фазированных штыря на 80 м. Маячком был трансивер соседа за 4 км. Ну... что сказать - удавалось сфазировать так что передатчик вообще не слышно. Но в реальном эфире доходило до того что разницы чаще всего вообще нЕт. Думается что с маячком настраивается частный случай прихода сигнала с отрицательных углов и гробится вся остальная часть формирования диаграммы... Поэтому - лучше рассчитать, построить как можно точнее и нЕ пытаться что то настроить...
    Ну а если настраивать - то опять же рассчитать амплитуды и фазы которые должны быть в точках питания элементов, измерять их там и настраивать по приборам. Мой хороший приятель G0NVD делал это именно ТАК настраивая фор сквеар на 80. И я это видел как.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,692
    5805
    256
    Для антенн с пассивным элементом рабочий. Настройка фазированных антенн для меня пока темный лес и думаю что таким и останется. Площадей соответствующих в обозримом будущем не предвидится.
    Для этого надо переселиться в пустыню или космос...
  3. #63
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    442
    384
    Коллеги....
    Очень жаль что Николай UA3TW не может вам возразить.
    Экспериментальная настройка антенн немного устарела.
    Николай рассчитал и изготовил множество сложных антенн и многие их повторили.....
    Все сходилось.
    Ограничения не существенны.
    А то что у Кости то есть хорошие друзъя услышать странно.....
    Игор
  4. #64
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    хорошие друзъя
    ну да.. и это не шизофреники из Сасекса...
  5. #65
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    Цитата Сообщение от RZ3GM Посмотреть сообщение
    Это такая рамка с равными сторонами и углами 90 градусов, не 40
    Спасибо. Всегда приятно общение с профессионалами...
  6. #66
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Привет любителям направленных антенн.
    Сейчас время доступных антенных "симуляторов", нужна антенна, расчитываем, моделируем, настраиваем, как настроить квадраты на 40 ку, например, опускал антенну до земли, в пучности тока включал мфй 269 и измерял частоту вибратора и рефлектора, если при подьеме на рабочую высоту(зависит вашей земли), частота уходит, это можно учитывать, у меня практически не менялась.
    Использовал такое устройтво для замера резонанса рамок, спасибо dl2kq:
  7. #67
    QRP Аватар для UA4-156-986
    26.12.2019
    14
    13
    15
    Алексей, если без переделок, то поднимайте рефлектор и настраивайте. +5% в теории, у Вас близко крыша и др. посторонние предметы... Большого f/b не будет. Нужно или запитывать сверху(EX8A) или раздвигать рамки или активное питание. При горизонтальной поляризации разница была видна всегда. И в ближней зоне 4-6 км. , и на 500-3000 км. to RZ3GM Как менялись f/b , G , КСВ по диапазону?
  8. #68
    Low Power
    05.12.2012
    23
    11
    Для R3EC.
    Да на здоровье!
    Какой вопрос, такой и ответ. Так что обращайтесь.
    Только уж извините, я радиотехнических учебных заведений не заканчивал, теорию антенн и распространение радиоволн не изучал.
    Просто забрался на крышу и установил то, что мне понравилось и захотел проверить как работает. Я доволен. Это же просто два элемента (квадраты, диполя, V, круг "едрена вошь" и т.д. и т.п., никакой разницы), которые рассчитаны как вибраторы, а при переключении один из вибраторов удлиняется до рефлектора. Старо как мир. Я нового ничего не придумывал. Ну а как поочередно при помощи реле подключать рамки или к кабелю питания или к удлиняющему шлейфу(катушке), большого ума не надо.
    Про КСВ. На резонансной частоте 7130 кГц 1,1 В начале (7050) и в конце(7200) - 1,8
  9. #69
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,653
    488
    24
    Это одно и тоже.
    Просто в пассивный элемент, питание поступает через эфир (наводится активным элементом), а при активном по фидеру.
  10. #70
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    ...наиболее низкий угол оказался при включении его в наклонный элемент на треть от земли. Подавление не очень...
    Чуток изменил модель Василия в этом направлении, чтобы получилась чисто вертикальная поляризация (ВП). При этом вертикальный угол лепестка снизился, усиление тоже чуть уменьшилось, а входное сопротивление выросло. Ну, как и должно быть у ВП по сравнению с горизонтальной, или смешанной, как в модели Василия.
    Соответственно изменились и периметр полотна, и индуктивность катушки, и расстояние между элементами. Питать такую штуку можно через четвертьволновый кусок 75-омного кабеля.
    Параметры, видимо, не максимально возможные, можно ещё повозиться с моделью. Включая и проверку с помощью NECforMMANA.
    Вложения Вложения
  11. #71
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Один из способов , как сделать из рефлектора вибратор и наоборот, нужно настоить рамку как вибратор и протянуть кабель, длиной четвертьвольны от рамки до мачты, но настоить кабель нужно очень точно, Можно оперативно менять частоту резонанса рамки путем изменения емкости конденсатора.
    Рисунок для ясности:
  12. #72
    11.01.2011
    76
    1,653
    488
    24
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    ЛЯ -- ЛЯ мы проходили! простой пример у
    RN3KV - Геннадия в мамане, но со своими нагрузками.
    Что касается "нагрузок да еще в каждом месте своя" это такой же метод изменения параметров элемента как измнение размеров. Только в отличии отрезаного провода, шлейфа или ФСЛ, он позволяет легко вернуть все назад.
    Кроме того, например MMANA помогает посчитать несколько вариантов и выбрать самый подходящий.
    И еще много чего, если "понимать ее язык".
    Любая палка излучает. Не всем, но многим это извесно. Чтобы антенна излучала так как надо нам, необходимо выяснить что для этого надо ей. Все остальное "бубен, пляски, приборы, программы, источники, нагрузки...) это "посредники и переводчики" этих выяснений. Каждый из них "говорит на своем языке".Чем больше этих "языков" понимает хозяин (настройщик или проектировщик) тем быстрее и лучше результат.
  13. #73
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,421
    1021
    941
    Добрый день!
    Смысл сего сводится к тому, что мы включаем дополнительную индуктивность в рамку или в разрезной вибратор. UA1DZ тоже использовал четверть волновые отрезки кабелей замкнутые на конце и для точной настройки использовал небольшие замыкающие индуктивности.
    Я многократно и с успехом пробовал включение с помощью кабеля этой дополнительной индуктивности ( для работы пассивного элемента рефлектором), но при разомкнутом на конце кабеле. Все просто, два отрезка кабелей от двух элементов и одно реле, которое подключает основной кабель к нужному. Второй нагружен на кабель разомкнутый на конце. Все просто просчитывается в ММАНе. Если длина кабеля оказывается недостаточной ( как правило для кабелей с ПЭ и Ку = 0,66) стоит пересчитать длины с кабелем с вспененной изоляцией ( Ку примерно 0,8).
    Все работало.
    Добрый день!
    Все работало.
  14. #74
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Смысл моего сообщения В том, что 1/4 волновый кусок кабеля меняет знак реактивности, конечно Метр научил нас многому, потому что был ПРОФИ.
  15. #75
    30.11.2012
    2,901
    2064
    2014
    Цитата Сообщение от RW9W Посмотреть сообщение
    Ещё до того, как был натянут рефлектор, сравнивал работы основного элемента,
    затем с той же станцией после того, как был натянут рефлектор. Корреспондент прироста сигнала практически не заметил,
    по его оценке, максимум пол балла.
    У меня стоят 2 фазированные дельты по конструкции EX8A. Это, конечно, другая антенна, но порядок цифр у вашей и моей не будет сильно отличаться.
    Я сравнивал расчётные диаграммы с диполем и Inverted V, а потом на практике проверял A/B/C сравнением. Все теоретические результаты полностью подтвердились. Измерения делал на SDRe, так что уровень сигнала фиксировался чётко и объективно.
Название:	40m EX8A vs Dipole vs Inverted V AGL 19m.png
    Скорее всего, корреспондент без А/Б сравнения ничего и не заметит. Дельты дают усиление 2-3 дб, под большими углами больше - до 5 дб, под малыми углами 2 дб. Точно так и на практике было - усиление есть, ровно как заявлено в теории.
    Причём отвечали неплохо корреспонденты как с западного направления, так и с восточного.
    Это говорит об отсутствии диаграммы (подавления). Оно должно быть, пусть не как в теории, но должно быть. И должно быть заметно даже без А/Б сравнения при правильной настройке. На моих дельта А/Б достаточно хороший. Сильно зависит от азимута и углов прихода сигнала. Иногда оно минимально, но в основном при переключении направление как будто два разных диапазона, даже при переключении на 90 градусов.
    Примеры:
    - переключение дельт на 90 градусов https://www.youtube.com/watch?v=UecA0-MEU6U
    - переключение на 180 градусов Чехия (европа-япония) https://www.youtube.com/watch?v=mfx9eA5uyYQ
    - переключение на 180 градусов Англия (европа-япония) https://www.youtube.com/watch?v=9dqELmTLOCw
    Может ли быть такое, что антенна не работала полноценно?
    Возможно, высота 14м это слишком мало?
    Скорее всего антенна не была настроена правильно. У меня на дельтах неплохая диаграмм уже есть на высоте 19м, на 22м лучше (субъективная оценка). На поворотном диполе диаграмма прилично ощущается с 15м высоты. На 22м высоты она уже ярко выражена. И это для антенн с горизонтальной поляризацией.
    Как я понял, у Вас антенна на крыше. Если дом высокий, то должна работать хорошо (IMHO).
  1. Рамки на 40м с коротким бумом
    от RW9W в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 11:46
  2. Delta на 80 шумит сильнее чем IV
    от UB1CBU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 20:48
  3. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 11:13
  4. Конструкция ЯГИ на 40м
    от UA3LG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 15:52
  5. Антенна на 40м. Какая!?
    от plus3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 17:00
