Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 314
Тема: Особенности гаражного антенностроения
  1. #181
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Цитата Сообщение от R3KNS Посмотреть сообщение
    ... Вопросы по 20-15-10 метров. Как правильно сдвинуть минимумы КСВ на середины диапазонов, (укорачивая только вибраторы или все элементы) ...
    Укорачивая (удлинняя) вибраторы, Вы подгоняете резонанс вибраторов по минимуму КСВ.
    Меняя длины пассивных элементов, Вы настраиваете её диаграмму направленности.
    Начинать нужно с 7-и МГц и далее по порядку возрастания рабочих частот.
    Советую сначала настроить все вибраторы (минимум КСВ).
    Все пассивные элементы выставить по рекомендованной в описании длине.
    Далее, проверить диаграмму направленности.
    Если она Вас не удовлетворит, то придётся менять длины пассивных элементов.
    Проверить можно по контролю уровня сигнала используя сайт - https://reversebeacon.net/main.php
    Выбрать нужный диапазон и вставить в окне Spotted-callisign свой позывной.
    ... На вибраторе 40м установлена линия согласования в виде квадрата т.н. омега согласование, если я правильно понимаю. ...
    Приведите фото или описание согласующего устройства.
    Существуют гамма-согласование и омега-согласование.
    Настраивается или конденсаторами или перемычкой.
  2. #182
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    По RBN диатрамму проверить не возможно. Это будет примерно погода на Марсе помноженная на цикл беременности соседской кошки...
    Диаграмму надо измерять по маячку в ближней зоне. Достаточно удобная программа для этого от G4HFQ polar plot.
  3. #183
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Точнее - производится точная настройка по минимуму КСВ.
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    По RBN диатрамму проверить не возможно. ... Диаграмму надо измерять по маячку в ближней зоне.
    По маячку - будет точное представление о диаграмме направленности.
    А если его нет?
    Примерно оценить диаграмму направленности можно по одному Spotter-у (позывному) RBN.
  4. #184
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Примерно оценить диаграмму направленности можно по одному Spotter-у.
    Один и тот же споттер даёт мне репорты при статичной антенне от 13 до 22 дб за 5 минут. О какой оценке диаграммы может идти речь ?!
  5. #185
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Андрей, примерно оценить диаграмму направленности можно по одному Spotter-у (позывному) RBN.
    Я так проверял усилители мощности.
    Сначала без усилителя, потом с усилителем.
    Прибавка выражена в dB.
  6. #186
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Очевидно в FT8? А в CW?
  7. #187
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Один и тот же споттер даёт мне репорты при статичной антенне от 13 до 22 дб за 5 минут. ...
    Это при нестабильной ионосфере всегда так.
  8. #188
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Проверить "закон децибелов" с усилителем можно, диаграму антены - нет.
    Нет, в CW, конечно. Естественно бывают периоды, когда разница в несколько дб. Но полагаться на измерение диаграммы в любом случае нельзя.
    Более того, скиммеры рапортуют SNR, а не реальную силу сигнала.
  9. #189
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    RBN не воспринимает FT8.
  10. #190
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    В том и суть.
  11. #191
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    180
    127
    94
    Я думаю, что укорачивая или удлиняя вибраторы мы подгоняем резонанс вибраторов (минимум КСВ) в нужное место (середину диапазона в моем случае). Но этот минимум не будет равен 1 если активное сопротивление на частоте минимума КСВ будет отличатся от 50 ом. На 40 метрах все отлично Rа=50 ом и КСВ=1 (почти). Тут надо только слегка задвинуть вибраторы, сдвинув резонанс на середину SSB диапазона. Я думаю, КСВ сильно не уползет. А рефлектор надо задвигать? Я понимаю, его длинна влияет на диаграмму направленности. На сколько задвигать, на такую же длинну как вибратор? На остальных диапазонах резонансы тоже пока немного ниже по частоте. Как их поднять понятно. Но Ra у них на минимуме КСВ не = 50 ом, поэтому и КСВ не =1. А не равен он 1 я так понимаю по многим причинам. И влияние земли и "переопыление" от соседних элементов. И наверно все, что можно сделать, это корректируя длины вибраторов сдвинуть резонансы на нужную частоту, контролируя по анализатору взаимовлияние и не трогать остальные элементы дабы, как говоря не "развалить" всю антенну. Поправьте меня, если я не правильно думаю.
ID:	370903 Это "квадрат" для согласования на 40м.
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Это делается на низу без проблем,только нужно учитывать,что при подьёме резонанс может сдвинуться вверх по частоте.
    У меня при подъеме сдвинулся вниз. Опускать антенну то еще занятие. Автовышка - лучший вариант, учитывая еще регулировку остальных диапазонов.
  12. #192
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    telnet.reversebeacon.net:7001 - очень даже "воспринимает"
  13. #193
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    ... Тут надо только слегка задвинуть вибраторы, сдвинув резонанс на середину SSB диапазона. Я думаю, КСВ сильно не уползет. ... А не равен он 1 я так понимаю по многим причинам. И влияние земли и "переопыление" от соседних элементов. И наверно все, что можно сделать, это корректируя длины вибраторов сдвинуть резонансы на нужную частоту, ... Это "квадрат" для согласования на 40м. ...
    Да, Вы всё правильно понимаете.
    Данный "квадрат" является упрощённым симметричным гамм-асогласованием.
    Загнать антенну на желаемую рабочую частоту возможно только изменением длины вибратора.
    Для этого нужно добавлять ещё и "приблуды".
    Прочтите во вкладке FT-8 страницы сайта.
    Мне для FT-8 хватает https://pskreporter.info/pskmap.html
    Зачем мне лишний telnet.reversebeacon.net:7001
    когда есть https://reversebeacon.net/main.php?
    Разницу видите?
  14. #194
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,671
    5066
    5891
    Можно потратить десятки часов времени и не добиться "желаемого" Вами КСВ=1. Спрашивается, а для чего все эти "мытарства", да ещё и на высоте. Ну будет у Вас КСВ 1,2 или даже 1,3 , что от этого изменится?. Вполне нормальное значение.
  15. #195
    12.11.2024
    278
    41
    Вибратором можно загнать только реактивку. Рассыпавшуюся же диаграмму - никак.
  1. Дальномер для антенно-строения
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 23:49
  2. Особенности и тюнинг Megajet Mj-555
    от R9LAM в разделе MegaJet
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 22:51
  3. ОткатнЫе гаражные ворота
    от RK6ATW в разделе Техно-дом
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 15:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 19:23
  5. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
