Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 147
Тема: Нерезонансные поднятые противовесы для вертикала
    08.11.2005
    Тула
    2,830
    604
    98
    Всем здравствовать.
    Для вертикала DL2KQ на высоте 2,5м от земли кроме резонансных L\4 ,дополнительно устанавливаю примерно 100шт нерезонансных противовесов длиной по 7-7,5м.На приёмке металла выкупил занезадорого примерно 1км алюм провода в изоляции и грехом было бы не применить для антенны.Вопросы:
    -нужно ли концы "веера"соединять между собой?
    -можно ли эти концы заземлять?
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,115
    538
    678
    Замерьте активное сопротивление штыря без них,и с ними.Оставьте вариант с бОльшим сопротивлением.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,037
    5508
    226
    Я бы оставил с мЕньшим... Самое бОльшее сопротивление будет с одним противовесом.
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,407
    639
    2490
    заземлять можно и соединить концы между собой - хуже не будет.
    73! Владимир
    14.04.2020
    КУРГАН
    69
    1,444
    420
    957
    читал,давно,что заземлять не надо:там напряжение и кпд теряется
    08.11.2005
    Тула
    2,830
    604
    98
    Напряжение на концах будет на резонансных.В моём случае длины выбраны случайные ,чтобы не мешались на участке.Гончаренко допускает такое применение и тем более советует максимально использывать металл для противовесов.Конструкция будет из 6шт ,вбитых в землю труб небольшого диаметра и по верху через отверстия пустить кольцом оцинкованный трос или проволоку,за который будет цепляться веер.
    14.04.2020
    КУРГАН
    69
    1,444
    420
    957
    заземлите токовую часть (скажем уголок вколотить) и хватит
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,052
    852
    Читать его надо внимательно.Начнем с того что вертикал с любыми противовесами это обычный полуволновой изогнутый диполь.Точно такой же как INV V или INV L и иже с ними.С-но у него есть 2 плеча,одно система заземления которая может к примеру быть наземная или подземная,в таком варианте настройка сводится к подбору второго плеча,т.е самого вертикала невзирая на его геометрическую длину подгоняют именно электрическую с помощью СУ,хоть укороченный,хоть удлиненный.Когда радиалы резонансные и соответственно настроенные,то именно по электрической длине они как правило не равны геометрической из за влияния земли и окружения.Тем не менее в них максимально втекает ток и такой же во второе плечо,т.е в сам вертикал.Вертикал согласованный именно с этими резонансными радиалами.И если туда же подключить какой то суррогат типа укороченных,то ток в них просто не потечет.Хоть 2,хоть 102.Так что не страдайте херней.Сделайте как советует Гончаренко(правильно прочитанный и понятый).И уж тем более так же советует Деволдер.А именно...эти сто радиалов или меньшее кол-во,но жел-но приличной длины стелите на землю,можно концы загибать,соединять с мет.забором и другим железяками,тут да чем больше,тем лучше.Но сами провода с афу не соединять.Т.е. у Вас под резонансной антенной будет мет.экран или оч.хорошая земля.Которая позволит с минимальными потерями накачивать энергией вокруг себя пространство и формировать эмв в ближнем(реактивном) поле.А далее все будет формироваться в дальнем поле(несколько длин волн).
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,866
    5428
    7209
    напряжение на концах будет у любых достаточно высокое. Уже при одной восьмой волны на концах будет достаточно много.
    Ток через радиалы, которые значительно короче резонансных ( если при этом подключены резонансные) точно не потечёт - закон Кирхгоффа всё-таки работает ...
    Точнее потечёт , но пренебрежимо малый по сравнению с током в резонансных радиалах. Но из-за этого малого тока, от которого для нас нет толку, напряжение на концах будет весьма существенное. и если их заземлить, то ток уже потечёт заметный и потери, так как потечёт он в землю, будут заметными.
    Если очень хочется улучшить и без того неплохую антенну, сделайте, как пишет Юрий RN1QA. Если не хотите стелить на землю, прикопайте чуть-чуть. Но тогда толку будет уже меньше .
    14.04.2020
    КУРГАН
    69
    1,444
    420
    957
    а лучше приподнять-скажем метра на 2-3
    07.01.2012
    739
    411
    372
    Не в обиду писАвшим, но улыбают советы...
  12. #12
    21.05.2013
    183
    102
    Ну так молча и улыбайтесь, у каждого своё мнения.
  13. #13
    07.01.2012
    739
    411
    372
    Уважаемый Алексей, ваш совет мне нафиг сдался? он не поможет с антеннами- не в тему..
    п.с. - своё мнениЕ
  14. #14
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    75
    1,335
    401
    19
    Если разместить сто IV на одной мачте, но разной длинны, то в сто раз точнее что заработает без настройки.
    Так же и с противовесами.
  15. #15
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,052
    852
    Видимо с теорией у Вас туго,ну что ж,как говорится русский мальчик учится на своих ошибках.
  1. противовесы для вертикала
    от RA5B в разделе Антенномания
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 22.02.2022, 19:25
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 16:35
  3. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  4. Укороченные противовесы для вертикала
    от UN7ECA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 18:22
  5. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
