Страница 8 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 208
Like Tree130Спасибо
Тема: Правильная установка Inverted V
  1. #106
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    У меня сомнения по поводу 2 процентов, вот как меня принимают ским. на антенны, которые висят очень близко к земле, 100вт отлично отвечают на общий вызов. У меня есть опыт работы в минитесте зимой, когда антенна лежала на снегу.
    40-ка желные, 80 зеленые .
  2. #107
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,424
    5815
    7777
    На снегу, это явно не на расстоянии толщины изоляции провода от ровной грядки. Именно такой пример я приводил выше. Что касается "у меня работает, мне отвечают, меня скиммерят и тд" : Представьте себе , что Вы , имея антенну на снегу излучали 10 Вт из ста. По Вашему, Вам бы в минитесте никто не ответил бы? Да, Вы победителем не стали бы, но несколько десятков связей провели бы вполне.
    Кстати, Вы не написали, какой высоты был сугроб. 10 см и 40 см - две больших разницы :-) А под сугробом , наверняка ещё и промёрзшая почва была, потери в которой тоже есть , но на порядок ( как минимум) меньше, чем во влажной.
  3. #108
    12.11.2024
    256
    39
    Есть догадки по этому поводу.
    Скорее всего никакого дросселя по питанию не было. Приличный по величине ток затекал на внешнюю сторону оплётки и наводил ток в мачте, которая была "заземлена".
    На практике трудно найти изолированные от земли мачты, YL2QN с чего то такое вдруг изображает и ничего не видит.
    Касательно ЗД - и с ним идеальным ток есть, его по понятным причинам не может не быть, и МАННА кстати его показывает.
    В 3G промерзшая земля под сугробами не была даже во времена ВОВ, в теперешнее время и подавно.
  4. #109
    17.07.2006
    Тамбов
    2,574
    2738
    2560
    А мачта из стеклопластика, не подходит под изолированную от земли?
    У меня на такой InvVee 80/40 установлена...
  5. #110
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    Изображения Изображения
  6. #111
    12.11.2024
    256
    39
    Под изолированную подходит, но LY2QN нарисовал металлическую.
    А ваша - считайте что неё вообще нет.
  7. #112
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,424
    5815
    7777
    Владимир, это для какой высоты над грядкой?
  8. #113
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    1 см
    Только зря (и зачем?) вы ушли от минимума реальных высотреальных
    антенн на высоты в миллиметры.
    Любой, скзавший вам, что расчеты на этих высотах (в лямбдах) - чушь
    может оказаться прав, а иное вы доказать с помощью NEC не сможете
  9. #114
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,046
    2515
    5305
    То есть входное сопротивление в большие десятки
    "Шо опять?" (киношное). Да хоть куда положите диполь, свойства Земли от этого не меняются. Ни "эпсилон" ни "сигма".
    Насчёт нагрева земли
    вы же везде писали про землю, а не про почву, никогда не уточняли, что антенна на земле (было общее понятие - антенна). Ещё бы закопали. Ну право, Владимир, закончим! Я здесь просто посетитель.
  10. #115
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    Юрий, если вам ведомо, что сопротивление потерь в проводе антенны входит слагаемым во входное сопротивление антенны (что в общем то очевидно для всех) то и земля (почва как вы сказали) тоже проводник, причем плохой, и в силу его близости и нахождения в ближней зоне антенны, тоже входящий в состав проводников антенны, его сопротивление ТОЖЕ ВХОДИТ во входное сопротивление антенны в части интеграла тока в земле от общего интеграла тока антенны.
    73 GB SK Удачи.
  11. #116
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    234
    134
    229
    а промёрзшая земля станет мягкой, .
    Каким образом и почему?
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  12. #117
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,424
    5815
    7777
    Мой уважаемый оппонент пытался доказать мне , что потерями в земле можно пренебречь даже в случае "низко висящей" антенны.
    Аргументировал он это тем, что при отражении волна ( с его точки зрения) почти совсем не поглощается. То, что процесс отражения никак не связан с процессом излучения он принять не возжелал, как мне показалось по крайней мере.
    Как предельный вариант , предложил ему рассмотреть случай с "диполем на грядке". Именно, как предельный, ибо не согласиться с утверждением, что КПД такого излучателя составит всего пару процентов весьма сложно на мой взгляд.
    Вам спасибо за то, что подтвердили моё утверждение расчётом.
    Диалог с ним прекращаю в том числе и по его собственному желанию.
    Особенно после того, как Юрий Васильевич в ответ на моё утверждение, касающееся роста вх сопротивления полуволнового диполя при приближении к земле (с маленькой буквы :-) ) написал, что ни эпсилон , ни сигма у земли не изменяются. Что сподвигло его связать зависимость изменения вх сопротивления с якобы изменением параметров почвы, ума не приложу. Думаю, уже нет никакого смысла.
    Что касается реальных антенн, не лежащих на грядке, но висящих низко над нею ( в лямбдах, конечно, не в сантиметрах), нетрудно догадаться, что КПД так же не будет похож на 100 процентов. И на 90 наверное тоже похож не будет.
    Рассматривая примеры уровней сигналов со скиммеров и утверждая "а меня слышат", заметить потерю 2х-3х и даже 5и дБ весьма не просто. Так, что не буду спорить с теми, у кого антенны на 80 , висящие в 5 метрах от земли "работают" и их слышат.
    я так понял, Вы имеете виду "диполь на грядке."
    Я писал про подведённую мощность 2000-3000 Вт и КПД примерно в 2 процента.
    Это означает, что практически все эти 2000-3000 Ватт будут греть грядку, на которой лежит диполь.
    Предположил, что этого хватит, чтобы растопить хотя бы на пару сантиметров вокруг диполя промёрзшую почву, особенно, если диполь не очень длинный. Ну, на 28 МГц, как я написал.
    К реальной жизни этот пример почти никакого отношения не имеет. Впрочем мог бы рассказать и случай из своей жизни с растапливанием льда , но едва ли кому-то здесь это будет интересно. И так находятся ( а как без этого?) те, кто считает, что я умничаю.
  13. #118
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    Безграмотная самоуверенность.
    Например падающие под некоторым, довольно острым углом,
    несколько градусов, ВООБЩЕ НЕ ОТРАЖАЮТСЯ, полностью поглощаются.
    Другой крайний случай, полное отражение.
    Оба относят к особым случаям.
    И специально раделил на две цитаты.
    У уважаемого оппонента каша в голове
    из потерь в проводнике (земля в ближней зоне)
    и потерь на поглощение ЭМВ при их отражении.
    Это уже было сказано, может со второго раза дойдет
    что это разные вещи
  14. #119
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,046
    2515
    5305
    Вы про антенны, я про Землю. Вопрос заболтали вы, перечитайте моё первое сообщение. Может поймёте - Землю нагреть антенной не получиться (да хоть закопайте её - антенну)
    Не вам определять мою квалификацию.
  15. #120
    QRPP Аватар для UA3RRT
    01.06.2022
    Первомайский
    8
    16
    16
    прикольно вообще. Когда из банального вопроса такой цирк разгоняют уважаемые люди.
  1. Z - образный Inverted V
    от RA3RPS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 03.04.2022, 23:13
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
