Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 4567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 208
Like Tree130Спасибо
Тема: Правильная установка Inverted V
  1. #151
    02.11.2008
    59
    1,222
    479
    146
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Тоже спорил с такими "подгонятелями" кабелем
    Как то на КВ слышал.... Я отрезал 20 см. от от кабеля инвертед ви. на 80 метров. И сразу антенна заработала!!!!
    А спорить с дебилами бесполезно. Мало того, что они читать не умеют. Так самый главный аргумент, мне Вася сказал.
  2. #152
    12.11.2024
    253
    37
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Надо было явно написать - кабель должен быть не 50 ом.
    Еще кабель должен быть толстый и до четверти волны. Хотя можно любой.
  3. #153
    02.11.2008
    59
    1,222
    479
    146
    Это скорее всего пощло из книги Беньковского-Липинского. Там было несколько строк. О том, что если нет возможности измерить параметры антенны на её клеммах. То можно применить кусок полуволнового кабеля для Измерений. Но на одном участке!!!!!
    Но АМ теоретики, пошли дальше, они думают если настроил на 3.65 мГц. то повторитель будет работать и на других диапазонах.
    Но компьютеров у них нет. А калькулятор очень сложная штука
    расчёт для АМ полуволновых спецов.
    3.65 мГц При настройке кабеля пол волны. Ну не как он не попадает на другие бенды
    7.3 мГц
    14.6 мГц
    29.2 мГц.
    Ещё хотел добавить два слова.
    По ГОСТу допускается изготовление кабеля +- 10% т.е. его сопротивление может быть от 45 до 55 Ом. Это у хорошего кабеля.
    Встречаются кабеля с надписью 50 Ом. Но имеющие волновое сопротивление от 30 до 65 Ом.
  4. #154
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9002
    Вот и говорили - не боись, всё получится, приезжай ко мне, кабель покусаем, настроим...
    как много антенн/проволок имеет по умолчанию импеданс 50 ом? во всех остальных случаях чтобы привести импеданс антенны к вожделенным 50 омам требуется какая либо согласующая цепочка. если ее не ставить, то кабель случайной длины превращается в трансформатор со случайным к-том трансформации. тут и появляется "настройка антенны" шинкованием кабеля. а если нужно наращивать? :-) при этом подгоняется только ксв. "настоящая резонансная частота" остается неизменной. в таком случае можно наблюдать два минимума ксв в пределах диапазона.
  5. #155
    02.11.2008
    59
    1,222
    479
    146
    Предлагаю ноу хау
    Берём блок с измерителем импеданса, вешаем его непосредственно на антенну. И при при помощи вай фая или блю пУпа настраиваем проволки.
    После настройки, подключаем кабель
  6. #156
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8301
    3106
    Ничего не надо придумывать.
    Берем кабель любой длины, берем анализатор, "говорим" анализатору, что это НОЛЬ кабеля.
    Калибруем.
    Смотрим, что твориться на полотне антенны, на рабочей высоте.... минус кабель.
    Да... Вот, до чего дошел прогресс.
  7. #157
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,287
    16703
    1833
    Это смайлик такой.
    А можно, извините, избегать таких выражений?
    Как то по другому обозначить свое несогласие?
    Спасибо!
  8. #158
    02.11.2008
    59
    1,222
    479
    146
    Конечно можно. Но вы, как нибудь на 3.5 мГц попробуйте рассказать о полуволновом повторителе. О его "чудесных свойствах" Что вы услышите ответ, Я думаю будет гораздо сильнее сказано. С применением полного лексикона.
    минус кабель.
    Михаил если я понял правильно. То берём Нану. по концу кабеля калибруем её всеми заглушками. И потом измеряем антенну.
    Всё гениальное просто!
  9. #159
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8301
    3106
    Рубить кабель на "четвертушки"? На каждый диапазон? При современных ценах за метр? Это не разумно!
    Всё уже придумали - только пользуйтесь! Анализаторы стОят разумных денег и вполне доступны.
    Эпоха РигЭксперт с адскими ценниками и "показометров" АА330 прошла.
  10. #160
    18.12.2002
    28,287
    16703
    1833
    Конечно можно.
    Спасибо!
  11. #161
    02.11.2008
    59
    1,222
    479
    146
    Сейчас новая фишка...Это двухпроводная линия С еЁ помощью можно настроить даже кусок проволки 19 метров.
  12. #162
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8301
    3106
    Это старая фишка. Вот только... далеко не всем она подходит.
    Не секрет, что 90+% используют покупные трансиверы.
    Заточены под 50 Ом и ограничены критическими параметрами СУ(если вообще есть) встроенных в трансивер.
    Всем хочется Plug and Play... "Воткнул и играй".
    Нет желания заниматься согласованием. Покупать отдельные, симметричные СУ - дорого.
  13. #163
    02.11.2008
    59
    1,222
    479
    146
    Дословно- тяни толкай. Обычно используется при описании двух тактных усилителей.
    Я согласен в 30-х годах прошлого века не было радиочастотных кабелей, поэтому делали на двухпроводной линии. Но сейчас. многие "заслуженные" операторы с 1 категорией оперируют тем.... так они же в армии используются. А почитать мануалы армейских р/ст знаний не хватает?
    Подумать о КПД согласующего устройства? Если в него "качаешь 1-2 кГ" Ну потеряшь какие то 300-500 ватт. Всё равно ответят. А вы попробуйте на 5 ватт, что бы вам ответили.
  14. #164
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Push - pull ?
  15. #165
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8301
    3106
    Немного не так. Рush and Рull - тяни толкай. (опередил RJ3FF)
    Работа огромной мощностью... ну хорошо... большой мощностью (десятки кВт), действительно, дорого вгонять в коаксиал.
    Потому и работают с открытой линией. Это проще и дешевле.
    Вот только, к теме INV V... это не имеет отношения.
  1. Z - образный Inverted V
    от RA3RPS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 03.04.2022, 23:13
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
