06.04.2005, 22:27 #1радиомучительГость
Треугольник на 80 м
Подскажите люди добрые размеры треугольника на 80м
и как лучше согласовать с 50ом кабелем
а может не стоит его вообче делать?
ТАДЫ ЧТО ?
06.04.2005, 22:59 #2
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Re: треугольник на 80м
Первоначальное сообщение от радиомучитель
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=3614
Николай
07.04.2005, 11:30 #3
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Использую треугольник на 80 м с 97 или 98 года... Длину железно не помню, где-то около 27м с небольшой копекой умножить на 3...
По любому, для комфорта на разных бэндах нужен простой тюнер-ручник типа MFJ. Проводил кучу опытов по согласованию, самый оптимум - согласование с помощью 300-омного фидера до тюнера! С балуном можно, но субъективно хуже и шумит чуть больше. Антенна в идеале должна питаться с верхнего угла и быть наклонена к горизонту. У меня угол порядка 55-60 гр. Прими меря к защите от статики!!!
08.04.2005, 11:56 #4
- 07.04.2005
- Нефтеюганск
- 64
- 74
Любые размеры антенн зависят от характеристик металла антенны ,местных условий размещения и компромисных решений для работы на иных диапазонах .
МОжно утверждать ,что размеры при строительстве антенны должны выполняться с запасом по длине (например шлейфы) ,чтобы в процессе настройки на реальном месте
была возможность достичь приемлиемых результатов .
31.07.2011, 21:18 #5
- 03.04.2009
- Тихвин
- 79
- 437
- 195
Ребята, автор говорит только о одном 80м. диапазоне ...
Тогда нужно так :
- периметр берете 84м.,
- запитываете кабель , как Вам удобно в середину одной стороны , или в вершину,
- входное сопротивление Вашего треугольника ( с учетом возможного влияния на полотно всего лишнего, что рядом, у всех будет свое ...) примерно 90-120 ом.
- лучше всего использовать кабель 100ом. прямо без всяких "причендалов", несколько хуже будет 75ом, значительно хуже 50 ( нужен будет ТР ) ...
- в противоположной точке полотна (от точки включения фидера)делаете для настройки антенны шлейф с перемычкой ( шлейф,это продолжение разорванного полотна еще примерно на 2м. двухпроводной линией из того же материала, что и полотно, расстояние между проводниками 50-100мм. ),
- устанавливаете трансивер, к примеру, на частоту 3,650МГц, определяете КСВ, двигаете перемычку , добиваетесь на этой частоте минимального КСВ близким к 1,0 ... и вместо перемычки можно поставить болт ,шайбы и гайку, а лучше эту точку пропаять.
и ВСЕ !!!
Если многодиапазонный вариант, берите сразу кабель 50-75ом. + ТР ... Есть правда и еще много разных не совсем эффективных вариантов. Но пока Вас это не интересует, как я понял ...Последний раз редактировалось R1CN; 31.07.2011 в 21:31.
R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
31.07.2011, 21:29 #6
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
31.07.2011, 21:45 #7
- 03.04.2009
- Тихвин
- 79
- 437
- 195
Получил письмо в личку и ответил публично.
А что , чем то я нарушил ПРАВИЛА ФОРУМА? Если возможно, пожалуйста объяснитесь ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
31.07.2011, 22:11 #8
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
01.08.2011, 09:46 #9
- 03.04.2009
- Тихвин
- 79
- 437
- 195
Напрасно Вы так. Я никаких позывных здесь не называл.
В моей личке с вопросом ко мне совсем другой позывной, не тот о котором Вы сейчас вспомнили. Коллегу интересует имменно эта тема , именно в этой конкретной ветке, где велся давно разговор об антенне только для 80м. Поэтому и был из личного опыта дан подробный ответ. Возможно он будет интересен кому то еще. А от автора вопроса , кому я отвечал здесь публично, я в личку получил только что благодарность ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
01.08.2011, 13:49 #10
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
А если такой шлейф поставить в месте подключения кабеля, т.е. вместо кабеля к антенне будет подключен шлейф, и регулировать минимум КСВ перемещением точки подключения кабеля к шлейфу? Это было бы более практично с точки зрения отсутствия необходимости опускать антенну. В противном случае, до шлейфа не добраться никак, чтобы отрегулировать антенну .
UA1AFT
01.08.2011, 14:31 #11
- 03.04.2009
- Тихвин
- 79
- 437
- 195
Нет, вместо кабеля к антенне шлейф не пойдет.
Это будет уже не антенна ...
Шлейф не обязательно ставить в диаметрально противоположной точке от точки включения кабеля. Его можно разместить в любой из удобных для доступа сторон или в одном из свободных углов полотна. Ведь, как правило радиолюбитель один, или 2 угла треугольника крепит через блоки с опущенным тросиком до высоты поднятой руки. Так что опустить угол , передвинуть несколько раз при настройке перемычку, а затем ее снять, пропаять найденную точку минимального КСВ, или заболтить ее труда никакого не составит.
У меня, к стати, на всех 3-х рабочих местах (дом, дача, деревня) все антенны на 40м-160м имеют для удобства обслуживания блоки и тросы для спуска. Это позволяет эффективно их эксплуатировать и делать любые профилактические или ремонтные работы ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
01.08.2011, 15:14 #12
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Я имею в виду , что шлейф будет не короткозамкнутый, как вы предлагаете, а разомкнутый. Ведь длина шлейфа регулируется, чтобы точно выставить необходимый периметр антенны. А там, где должна стоять перемычка на шлейфе, будет подключение кабельного входа от трансивера.
Кстати, если кабеля вообще не будет, а будет один только шлейф от треугольника до трансивера, то это даже лучше, если между трансивером и шлейфом будет находиться балансный симметричный тюнер. Но меня интересует настройка в резонанс треугольника при питанием его кабелем, чтобы при этом не опускать до земли углы и стороны треугольника.UA1AFT
01.08.2011, 16:14 #13
- 03.04.2009
- Тихвин
- 79
- 437
- 195
Василий, не нужно все усложнять и проводить сомнительные с технической точки зрения эксперименты. Впрочем, если есть у Вас время, действуйте...
Вопрос у автора темы был конкретный, я и ответил коротко и конкретно, исходя из
своего немалого опыта работы по конструированию и настройке антенн ...
Любой тюнер, это всегда большой самообман.
На каждый диапазон лучше иметь свою антенну. Все остальные варианты, это большой компромисс , низкий КПД и, как следствие большая потеря полезной мощности.
В теме автора упомянута антенна на один диапазон и никакие СУ или ,упаси бог, "тюнеры" в этом случае не нужны ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
01.08.2011, 16:46 #14
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,118
- Записей в дневнике
- 3232
- 1877
Не комплексуйте: вполне реальный вариант. У меня доступной была именно точка запитки, которая была приподнята над краем крыши переносной мачточкой. От изолятора шёл шлейф, на котором и выбиралась точка подключения кабеля.
Какие там могут быть блоки для спуска в густонаселённой зоне с проводами освещения и деревьями! Это при наличии пустынных личных гектаров возможно. А мы не латифундисты, живём в городе.
Повесить антенну проще, путём перетяжек полотен лесой, а вот настраивать её путём опускания через блоки - далеко не везде реально. У моего приятеля дельта на 80 метров висела над троллейбусными линиями и оживлённым проспектом. Очень весёлое место для настройки...73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
08.08.2011, 21:50 #15
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
Когда я был латифундистом, у меня был треугольник периметром 84,5 метров. КСВ был около 2-х ( не надо путать КСВ и резонанс). В принципе работал и на 40-ка метровом диапазоне. Висел почти вертикально на 24-х метровой мачте. На сороковке гдился только для местных связей. На 80-ке более-менее. Любая низко расположенная рамка шумит ужасно. Из проверенных антенн:-
1. три квадрата на высоте 6 метров (верхний край) на 20-ку проигрывали двум треугольникам на высоте 18 метров на 3-4 балла. Это очень серьёзный проигрыш. Диаграммы были соосными.
2. Вертикальный диполь проигрывал 4 балла, (двум треугольникам) но за-то излучает во все направления и под малыми углами к горизонту.
Лучше иметь вертикальный диполь, чем плохая дельта. К тому же диполь не шумит.Дмитрий (RW6BA/9)
