Страница 141 из 193 ПерваяПервая ... 4191131134135136137138139140141142143144145146147148151191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,115 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2101
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Рассматриваю ещё вариант размещения на столе (по центру, ниже основного компьютерного монитора) недорогого внешнего монитора/планшета 10 дюймов
    Большой выбор портативных (класс) мониторов от 7 до 18 дюймов с входами HDMI с одинаковым протоколом с DVI-D. Поэтому требуется только шнурок с разными папами на концах или переходник (тупо) DVI-D/HDMI.
    https://monitorvsem.ru/lajf-hak/hdmi-dvi
    https://www.ebay.com/itm/Mini-DVI-24....c100005.m1851
  2. #2102
    18.06.2004
    Курган
    4,915
    3787
    а вот интересно, если сенсорный монитор взять, он будет поддерживаться?
    типа такого: https://www.dns-shop.ru/product/d2f9...aracteristics/
  3. #2103
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Хороший вопрос. Если да, то назад в тему FT-10.
  4. #2104
    23.06.2008
    187
    6
    Именно этот-то (24+1) вставится... но...
    Но на сайте написано, что аналог в аналог.? Это 4 контакта рядом с плоскими выводами. Да и цена, 200р, как у пассивного преобразователя типа DVI-HDMI. Но все возможно.
    Рассматриваю ещё вариант размещения на столе (по центру, ниже основного компьютерного монитора) недорогого внешнего монитора/планшета 10 дюймов. (М.б. типа автомобильного телевизора). С цифровым входом DVI-I.
    Да не видно на этом мониторе ничего!, не думаю, что DX10 лучше 101. Я подключал 42" монитор и 75" телевизор - фигня!
  5. #2105
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    https://forum.qrz.ru/395-ts-890s/481...ml#post1754306
    Не только панорама, а именно кусочек узкий по 1 ПЧ с применением элементов SDR.
    Приходится читать и пытаться вникнуть, чтобы хоть немного понимать о чем спорят профи (а чаще и не профи).
  6. #2106
    18.06.2004
    Курган
    4,915
    3787
    Да, табло 75 дюймов... это метров с 10 наверное смотреть на него нужно, чтобы все объять?
    Да и 42 для такого разрешения явный перебор. По моему скромному мнению.
  7. #2107
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    какое разрешение экрана у 101-го в пикселях, как у Маламут М2 мини или меньше?
  8. #2108
    23.06.2008
    187
    6
    Подключал к тому, что было. Работаю с САПР-ами. + еще к монитору 30". Везде - ерунда
    800x480 или 800x600
  9. #2109
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,239
    4933
    5786
    800x480 или 800x600
    У TS-890 800 х 600, или 848 х 480.
  10. #2110
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Так все верно, чем больше будет внешний монитор, тем хуже будет картинка, нельзя же пиксели до бесконечности растягивать.
  11. #2111
    23.06.2008
    187
    6
    Я не о размере. Качество картинки от размера не зависит. Видно, что на трансивере, что на 75" мониторе - плохо.
    Нет, видно прекрасно, но информации, кроме частоты и "стрелочек" - ноль. Можно не заморачиваться, ничего нового на увеличенном мониторе не увидите.
    Сейчас "постукиваю" в 9A, для удовольствия, перешел на 101 - самоконтроль полное г..но!
    Сравните, кто хочет, изображения спектра.
  12. #2112
    18.06.2004
    Курган
    4,915
    3787
    Алексей, а можно вопрос? абсолютно без сарказма.
    Вам лично хватает разрешения встроенного табло?
    я думаю, что все таки хватает. но в мозге таки сидит мысль "но можно бы лучше", или я не прав?
    ну какую там информацию попиксельно рассматривать нужно? и так ли она нужна при работе на трансивере без внешнего монитора?
    основное же есть? да и панорама, как я понимаю, это лишь вспомогательная функция. и не стоит ставить разрешение панорамы во главу угла. а вот то что в 101 averaging нету, или так сделано-это конечно лажа.
    о, новое фото
    и еще вопрос. по качеству приема (не глядя на панораму) 101-991А разница как небо и земля? или все таки где то рядышком они стоят?
    Последний раз редактировалось RW9RN; 20.12.2020 в 11:49.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  13. #2113
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Я не о размере. Качество картинки от размера не зависит. Видно, что на трансивере, что на 75" мониторе Нажмите на изображение для увеличения.
    Видно, что ничего не видно. Куда подевались слабые станции на панораме 101-го? Почему на панораме sdr приемника они есть, и весьма приличного уровня, а 101-й их даже не фиксирует?
  14. #2114
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,587
    421
    341
    а они этот аппарат берут не для того что бы панораму смотреть , они для панорамы берут паровоз отдельный , сансдр или калибри ) и цепляют к 101
  15. #2115
    23.06.2008
    187
    6
    о, новое фото
    Лично мне хватает 30% ...встроенного табло... Я уже писал, что панорама, точность настройки на CW станцию и картинки нч-спектров ничего не показывают. Напомню, что я про CW. Частоты, "стрелочки" и несколько циферок - нужны, остальное, на данном этапе развития ПО, можно убрать и добавить ручек или полезной информации.
    Вообще, 991A у меня используется в качестве подставки под лампу! Шутка. Брал его для мобильного использования. Все мои сравнения с 5000MP. Я, конечно, сравнивал все 3 трансивера. 101 и 991 - стоят рядышком. У этих трансиверов одинаковое DSP но с разными коэффициентами фильтров. У 991 более скрипучий, звякающий и искаженный нч сигнал, у 101 сигнал более приятный, прозрачный, но иногда поскрипывающий. DNR - работаю одинаково. Динамику трудно сравнить т.к. для этого нет условий. Например на 40м у меня шум 9 баллов, в CQ WW максимальные сигналы которые я видел +60...80db. Режем шум при помощи аттенюатора и получает необходимый динамический диапазон приемника - 60...80 дб. Сейчас любой трансивер такой параметр имеет. Но 991 в CQ WW я не слушал, думаю, что 300Гц руфинги 101 лучше чем 3кГц у 991.
    Это вопрос к Yaesu. Могу предположить, что некоторых больших не видно в момент съемки, ведь усреднения нет.
    ... каждый выбирает по себе. Женщину, оружие, дорогу и трансивер ...
    https://yadi.sk/i/SoYBQ6tWbgIH8A
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
