Страница 185 из 193 ПерваяПервая ... 85135175178179180181182183184185186187188189190191192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,775 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2761
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Для полного кворума тут двух гаспод не хватает ещё. Того что купил 101мр уценееный в езу ру , с замененой платой приёмника . И вещать тут о том что у езу кривые руки и они паять руфинги не умеют . И второй с Ярославля который не знает где у него в 101 ручка усиления микрофона .
    За эти прочитанные несколько страниц уже можно сделать вывод к кому можно прислушаться , а кого тролить на ветках форума.
    Мдаа.
  2. #2762
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RQ3A Посмотреть сообщение
    А, что вы от него хотите?
    желал радар на топе ослабить, вещалки на сороковке подрезать - не получилось
    а на 12 метрах как на картинке я его даже не включал ))
  3. #2763
    23.06.2008
    189
    6
    Вот вам 40-ка
    Для примена 5000 с м-tuner
    Видно, что преселектор у 101 стал уже и убрали вносимое затухание.
    Что не так?
    Может вы хотите кварцевый фильтр на входе?
  4. #2764
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3149
    То что на входе приемника есть фильтр - это видно. А как это отражается на приеме конкретных радиостанций? И отражается ли?
  5. #2765
    23.06.2008
    189
    6
    Мне кажется, что это всем ham-ам понятно. Преселектор, например, может ослабить станцию на частоте 7.500 на 20 db. Есть случаи, когда это позволяет "засунуть" помеху в динамический диапазон приемника.
    Думаю, что последствия объяснять ненадо.
  6. #2766
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Что не так?
    мои ожидания не те ))
    я ждал преселектор
    а то, что на картинках - это обычные ДПФ
    преселектор - это все таки узкополосный фильтр, перестраиваемый по частоте
  7. #2767
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3149
    Есть случаи,
    У Вас такие случаи были?
    В FT-2000, где динамика судя по таблицам, вообще полный отстой и где такой преселектор вроде должен ну очень помогать. Увы не помогает никак. Т.е. его включение ни разу не отразилось на качестве приема.
    Единственный раз удалось зафиксировать какое то улучшение приема на 10 м. от помехи РБ.
    На мой взгляд при наличии классических полосовиков на входе, рекламная фишка ни на что не влияющая.
  8. #2768
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Я выкладывал запись в которой FT-5000MP слышит, а 101MP нет. Было это на 40м.
    Прослушал записи. Честно говоря очень удивлен! Просто какая то колоссальная разница! Интересно, за счет чего достигнут такой эффект?
  9. #2769
    23.06.2008
    189
    6
    я ждал преселектор
    Дмитрий,
    он узкополосый и перестраивается по частоте. Но полоса соответствует физическим (физика, а не физиология) возможностям. Видимо вы ждете от преселектора поведение
    кварцевого фильтра перестраиваемого по частоте. Это не он!
    Это отразится в случае вашего проживания, через дорогу, от станции имени Коментерна. Или если вы на 12м с 101, а сосед работает на 15м в CQWW c KW-ами в антенне.
    В большинстве случаев преселектор не нужен в 101, 5000, ic-***, ts-*** ... и UW3DI (здесь, правда, полосовик стоял после УВЧ, если мне память не изменяет. Нужен).
    Народ просил пример. Вот пример.
    Фоновый шум 8-9 баллов. В более тихих местах никто ничего подобного не замечал.
    Видимо так была DSP программа написана.
    С последней прошивкой подобного не замечал. Хотя сейчас основные диапазоны с меньшим уровнем шума.
  10. #2770
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Преселектор хорош тем, что его можно использовать как плавный аттенюатор и перестраивая давить то, что не надо, еще больше. И это помогает. Конечно на основной частоте получается затухание, но чувствительности вполне достаточно.
    М-Тюны работают неплохо.
    А что касаемо 101- го, то здесь динамика высокая и работа преселектора будет актуальна, наверно, больше при инбэнде, хотя и в обычном эфире, при небольшой расстройке, тоже, помогает подавить «срач» от рядомстоящих.
  11. #2771
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    А это не могло быть затухание? У меня правда тоже была подобная ситуация, 3 топовых аппарата и только один что то принимал, на топе в городе.
  12. #2772
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3149
  13. #2773
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    У вас что М-Тюны в 2000? Или это про штатный?
  14. #2774
    23.06.2008
    189
    6
    Нет, затуханение ни при чем, это не единичный случай на тот момент. Просто запись только одна.
  15. #2775
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3149
    Да, про штатный.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
