Страница 2 из 26 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 380
Like Tree117Спасибо
Тема: Просьба к MMANA-спецам
  1. #16
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    251
    Огромная благодарность Алексей и Алексей. Вот приехал в сад и убедился... примерно так и получается на 80 и 40 согласующие цепочки (номиналы), а вот на 160 очень все размазано и невнятно.Но самое главное-это то ,что как я и подозревал , попал на 20 в высокоомную точку.
    Стограмм на Ucg.....эх , да хоть пятьсот , сложилось бы только собраться снова всем.Еще раз благодарю.
    Дмитрий.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Цитата Сообщение от RX9CBS Посмотреть сообщение
    Вложение 177712
    Для такой антенны хочется сделать переключаемое согласующее (под 50 ом)
    Кто-нибудь поможет посчитать сопротивление в точке запитки для , хотя бы, 160-80-40.?
    В точке разрыва полотна (30м и 7 м) высота будет 3.14м, а не 5 м. Или полотно 30м и 7 м не лежат в одной плоскости.
  3. #18
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Вложение 177712
    Слишком низко висит. Уже на 40 м угол излучения 64 градуса.
    Вложения Вложения
  4. #19
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...да, Дмитрий
    ...и дело тут вот в чем:
    ...антенна на 1.8 мгц в данных размерах всего в четверть волны, поэтому её можно причислить к ЕН
    ...в MMANA если скомпенсировать реактивность и посмотреть на полосу пропускания - то это порядка 0.2 кГц
    ...если сделать хорошее, добротное СУ с добротностью 300, то получается полоса пропускания порядка 1 кГц
    ...что же делать?
    ...выход один - уменьшать добротность контура и уменьшив её до величины 50, получим полосу пропускания 13 кГц
    ...что вобщем вполне приемлимо, чтоб зафиксировать резонанс анализатором и по сути настроить антенну для работы на этом диапазоне.
    ...по факту - что мы сделали? - уменьшили добротность катушки индуктивности в СУ, сама антенна после этого стала лучше работать? - нет! За счет введеных потерь в СУ расширили полосу пропускания АФУ и появилась возможность согласовать с 50 Ом. ( это то, что делают, порой уважаемые ЕН ники в своих конструкциях) Но! раз мы таким образом согласовали - то появилась возможность проводить радиосвязи, худо бедно, но можно
    ...см вложение
    с уважением, Алексей
    PS: ...ну, а про UCG...если все сложится, то обязательно всей компанией приедем!
    Вложения Вложения
  5. #20
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    251
    Худо-бедно сегодня в Russian160m получилось вот что:от Алтая и Красноярска до Костромы и подмосковья.
    В выходном каскаде светились ностальгическим синим цветом 2 шт 6П3С.
    Понятное дело, что за счет сетапа корреспондентов и прочее. Тем не менее , с удовольствием поприсутствовал на 160м.
    А полотно антенны действительно имеет некоторый излом.
    Но это не важно для меня, просто оставлю попытки заставить работать имеющееся полотно на 14 МГц.
    Спасибо.
  6. #21
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    251
    Спасибо Сергей, Угол излучения не очень приципиален, Мне просто нужна на даче максимально многодиапазонная , ЕДИНСТВЕННАЯ, НЕЗАМЕТНАЯ антенна, позволяющая присутствовать в эфире.
    Из пункта "Незаметная" в моем случае вытекает, что один ее хвост не может быть длиннее 30 м, другой - 7м.Короче- пожалуйста. Можно точку питания(излома) поднять до отметки 7-8 метров .Можно , конечно, поперемещать точку превращения в двухпроводку плюс-минус пару метров, но , думаю ситуацию с 20-й исправит только изменение общей длины.
    И вот такой вопрос - хватит ли мне для самостоятельного решения моей задачи демонстрационной ММаны?
    Или все-таки взять анализатор и поэкспериментировать по месту ?
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Изменение длины двупроводки даже на 1 метр избавит Вас от килоомов.
    От модели большого толку не будет, надо прибор. Только не АА330 - намаетесь с его точностью.
  8. #23
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Граждане кто оптимизирует мою конструкцию. Делал на лето, отработала нормально но хочу удлинить. Возможность есть до 14м. Оптимизация по углу и усилению. Сам не умею, только учусь и спросить в живую у спецов нет возможности.)))))
    Модель и схему согласования прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178200UA0CID GP20-30- 40m.maa
    Спасибо всем кто поможет.
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    При высоте 14 м GP будет светить вверх от горизонта. Если, конечно , там нет трапа. Файл открыть почему-то не смог. Там , случайно, нет нагрузок, где и L, и C равны нулю?
  10. #25
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6974
    Нет, нагрузок нет. Я образно сказал, что могу удлинить до 14м. Для 20м проверял, больше 12.6м смысла нет, задирается в верх лепесток на 20м.
    Пробовал открыть, у меня открылось. Дублирую.UA0CID GP20-30- 40m.maa
    Может нужно на определенной высоте нагрузку ёмкостную сделать, что бы на 30 и 40м была возможность удлинить длину штыря. Вот это я и не умею. Вот и прошу помощи.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 23.12.2016 в 10:41.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  11. #26
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Да, там стоит галочка включения нагрузок.
  12. #27
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6974
    Спасибо, увидел.
  13. #28
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну как же нет - "висит" там "нулевая нагрузка" w1b. Чтобы пошёл расчёт, нужно или "крыжик" убрать, или совсем эту "нагрузку" удалить.
    При удлинении излучателя, действительно, начинает расти лепесток под углом более 40 градусов, и при высоте более 13 м он начинает преобладать над лепестком 14 градусов. Но - в цифрах это выглядит не так уж страшно. Впрочем, как и достигаемый эффект от удлинения штыря от 10 м до 12,5 м - усиление возрастает от 0,97 дБ до 1,53 дБ, т.е. всего на 0,56 дБ (при углах 16,3 и 14,3 градуса соответственно). Выше 13 м - усиление очень медленно начинает снижаться (для углов 14-15 градусов).
    То есть тут оптимизировать, собственно, нечего - делайте штырь 12,5 м, и согласуйте его. Это всё для 14 МГц, на остальных диапазонах разница ещё меньше. Думаю, что ничего особо и не заметите после такой "оптимизации", разве что моральное удовлетворение получите...
  14. #29
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6974
    Как я понимаю, что либо больше улучшить, кроме как длину сделать 12.5 м не удастся.
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Можно поднять его как можно выше над землёй ...
  1. Просьба к владельцам FT-450AT
    от UR4IPH в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 19:33
  2. Просьба
    от Борис в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 12:11
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. Р-160 (просьба не флудить)
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 15:33
