27.08.2016, 08:01 #1006SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Может собрать из обычных батареек типа АА?8 штук их и надо.Если нет для батареек,как это по-русски называется,контейнера,то прикрутить изолентой проводки к батарейкам и включить их последовательно?
У меня в комплекте при покупке АА был такой контейнер,я его использовал всего пару раз ибо если лезу на крышу-то надо с собой паяльник а паяльник это удлинитель(он у меня около 30 метров).Вот в контейнере такая смесь-8 аккумуляторов по 1,2(у меня их как раз 8 для фонарей) плюс две алкалинки по 1,5-выходит около 12-13 Вольт.Самое то.
Вложение 169840Алексей R2LAC
27.08.2016, 09:42 #1007Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
27.08.2016, 10:46 #1008Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
27.08.2016, 11:49 #1009Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
27.08.2016, 11:52 #1010QRP
- 15.05.2012
- 75
- 32
- 16
- 12
Взял аккумулятор от шуруповёрта,сделал переходник-проблем нет.
Николай.SV09.MO06WK
27.08.2016, 11:58 #1011Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
27.08.2016, 12:15 #1012Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
а USB гнездо уже поставил, ну и ладно засуну в прибор com конвертер.
09.09.2016, 11:27 #1013Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
С заведомо исправными антеннами прибор стал показывать ерунду: на диапазоне 4-8 мгц резонанс показывает на 8010, R>500, Z >500; на 12-16 мгц f- 16010, R>500, Z>500. Ерунда началась во время измерений из шека – сначала показывал нормально, потом вот так. Измерения просто с небольшим отрезком кабеля дают те же цифры. Антенны работают как обычно - КСВ на трансивере в норме. Что делать?
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
09.09.2016, 11:40 #1014Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 297
- 177
- 853
А на эквивалент 50ом проверяли?Может наводки сильные?
09.09.2016, 11:45 #1015Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
09.09.2016, 11:58 #1016
09.09.2016, 12:41 #1017Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,908
- 8389
- 3139
Товарищ попросил помочь настроить антенну (удаленно).
Имеет в наличии анализатор АА330. Мозг у меня закипает.
Мы, в другой теме уже пробовали разобраться, но спрошу тут.
Ребята, подскажите, что он показывает и показывает ли вообще?
Сейчас нет графика нашего замера, но интернет кишит подобными картинками.
Например:
Синий график реактивное сопротивление jX - близко к 0, зеленый график R - близко к 50 Ом. КСВ ~ 1.7 Разве?
С чем вообще связаны хаотические всплески синего графика.... без изменения красного графика КСВ?
Даже, если это не jX а Z, должно быть изменение КСВ?
Например тут:
В районе 6.860 и 7.335 резкие всплески синего графика, а "красный полосочка"... идет своей дорогой ровно.
Мне кажется, что зеленый и синий графики, живут своей жизнью, а красный график своей...
В чем беда?
09.09.2016, 13:10 #1018Standart Power
- 22.03.2014
- 75
- 117
- 23
- 4
Прибор вышел из строя. Пробило мост статикой. Увы.
UA9AEU
09.09.2016, 13:32 #1019Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,908
- 8389
- 3139
09.09.2016, 14:17 #1020
226Спасибо
