Страница 68 из 108 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1006
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Может собрать из обычных батареек типа АА?8 штук их и надо.Если нет для батареек,как это по-русски называется,контейнера,то прикрутить изолентой проводки к батарейкам и включить их последовательно?
    У меня в комплекте при покупке АА был такой контейнер,я его использовал всего пару раз ибо если лезу на крышу-то надо с собой паяльник а паяльник это удлинитель(он у меня около 30 метров).Вот в контейнере такая смесь-8 аккумуляторов по 1,2(у меня их как раз 8 для фонарей) плюс две алкалинки по 1,5-выходит около 12-13 Вольт.Самое то.
    Вложение 169840
  2. #1007
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду Power Bank?
    Для зарядки планшета/телефона применяется 5-вольтовое питание.
    У него сколько на выходе?Если 5 Вольт-по логике АА даже не включится.
    да его и имел в виду, пишет села батарея, от компа тоже.
    схему посмотрел 5в, потребление малое, вот пришла идея, не получилось.
  3. #1008
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Потребляет этот прибор много ! У меня не надолго хватало батарей. Особо не поразвлекаешься при нынешних ценах.
  4. #1009
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    значит аккумулятор от бесперебойника и на крышу.
  5. #1010
    15.05.2012
    75
    32
    16
    12
    Взял аккумулятор от шуруповёрта,сделал переходник-проблем нет.
  6. #1011
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    Thumbs up
    вот это удачно придумано и зарядник не нужно паять.
  7. #1012
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    а USB гнездо уже поставил, ну и ладно засуну в прибор com конвертер.
  8. #1013
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    С заведомо исправными антеннами прибор стал показывать ерунду: на диапазоне 4-8 мгц резонанс показывает на 8010, R>500, Z >500; на 12-16 мгц f- 16010, R>500, Z>500. Ерунда началась во время измерений из шека – сначала показывал нормально, потом вот так. Измерения просто с небольшим отрезком кабеля дают те же цифры. Антенны работают как обычно - КСВ на трансивере в норме. Что делать?
  9. #1014
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    А на эквивалент 50ом проверяли?Может наводки сильные?
  10. #1015
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Эквивалента нет, вставлял просто кабельный переходник из RG 213 длиной 0,4 м - цифры те же...
  11. #1016
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Была похожая неисправность.
    1. Вскройте прибор
    2. Посмотрите на пайки массы и жилы ВЧ разъема.
    У меня отваливался контакт жилы. Была чехарда на дисплее. После нормальной пропайки все заработало как прежде, нормально.
  12. #1017
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Товарищ попросил помочь настроить антенну (удаленно).
    Имеет в наличии анализатор АА330. Мозг у меня закипает.
    Мы, в другой теме уже пробовали разобраться, но спрошу тут.
    Ребята, подскажите, что он показывает и показывает ли вообще?
    Сейчас нет графика нашего замера, но интернет кишит подобными картинками.
    Например:
    Синий график реактивное сопротивление jX - близко к 0, зеленый график R - близко к 50 Ом. КСВ ~ 1.7 Разве?
    С чем вообще связаны хаотические всплески синего графика.... без изменения красного графика КСВ?
    Даже, если это не jX а Z, должно быть изменение КСВ?
    Например тут:
    В районе 6.860 и 7.335 резкие всплески синего графика, а "красный полосочка"... идет своей дорогой ровно.
    Мне кажется, что зеленый и синий графики, живут своей жизнью, а красный график своей...
    В чем беда?
  13. #1018
    22.03.2014
    75
    117
    23
    4
    Прибор вышел из строя. Пробило мост статикой. Увы.
  14. #1019
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    У всех? Одновременно?
    В Ярославле "тискал" три прибора, сейчас из R4A товарищ прислал похожий график, весь интернет в таких графиках...
    Одно и тоже.
    Это что эпидемия?
  15. #1020
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    На графике в точке минимума ксв имеем (приближённо) R=30 Om, X=10 Om. Для волнового линии 50 Ом имеем Ко = √(((30-50)^2 + 10^2)/((30+50)^2 + 10^2)) = 0,277 ксв = (1+0,277)/(1-0,277) = 1,77
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
