12.09.2016, 10:23 #1141Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
12.09.2016, 10:42 #1142Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.09.2016 в 10:46.
73! Александр.
12.09.2016, 10:43 #1143Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
12.09.2016, 10:46 #1144High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Да мне всё нравится. Вот только Вы смотрите на одной частоте и внизу диапазона. Посмотрите во всём рабочем диапазоне - может Вам самому что-то и не понравится. А по поводу знака реактивности и включении ума мы уже говорили - разработчик говорит,что прибор позволяет ИЗМЕРЯТЬ реактивное сопротивление в диапазоне от -600 Ом до +600 Ом с индикацией знака реактивности. Читайте инструкцию.
И не надо забывать - подключение к прибору известных R и С (или L) - это не измерение комплексного импеданса антенны, который Вам совсем не известен (ни Ra, ни Xa). Выше Вы демонстрировали график своего эксперимента, где R=50 Ом +параллельная ёмкость. Так объясните, пожалуйста, с какого перепуга анализатор показывает R=35 Ом на частоте 10 МГц при подключении ёмкости? Ваш эквивалент - это не антенна, это обычный активный резистор,частотонезависимый, и его сопротивление должно оставаться 50 Ом во всём диапазоне частот, что бы Вы к нему ни подключили. Для антенны - да, Ra будет меняться в зависимости от частоты (например, четвертьволновый GP для 20-ти метрового диапазона будет коротким для 40-ка метрового , поэтому его Ra в 40-ка метровом будет значительно ниже,чем в 20-ти метровом); но обычный R (любого сопротивления) не изменяет своего сопротивления в достаточно широком диапазоне частот. Или Вы с этим не согласны?Последний раз редактировалось RX6LQ; 12.09.2016 в 11:14.
12.09.2016, 11:15 #1145Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,819
- 5848
- 264
Повезло... Я когда включал по отдельности 100 Ом и 100пФ показывал правильно. А когда включил последовательно, 100 Ом превратились в 120 и реактивность тоже изменилась. Потом когда подключил к штырю высотой 23 м на 160 показывал какую то ересь в виде активной части сопротивления порядка 50-60 Ом. Антенны на ВЧ показывал вроде правильно. Рекомендуют вроде ставить фильтры опциональные при измерениях длинных (высоких) антенн, ну типа то ли от наводок то ли для получения синуса на выходе (возможно эти 50-60 Ом было сопротивлением на 80-ке, полученное на второй гармонике выходного сигнала). Но я этого не понимаю, ведь получается измеряем входное сопротивление фильтра, а не антенны... В общем я тогда плюнул на этот АА и сделал СУ для штыря основываясь на расчетах в ММАНА. Расчеты были весьма примерные, т.к. штырь уже стоял и одному его было не опустить для точного измерения физических размеров. Но ничего, настроил то СУ с нескольких подходов.
73! Василий.
12.09.2016, 11:23 #1146High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Странно, пытался отредактировать и сохранить свой пост #1144, в результате последние предложения просто исчезли...
12.09.2016, 11:36 #1147Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
12.09.2016, 11:41 #1148Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
RU3ACM
12.09.2016, 11:47 #1149Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
12.09.2016, 13:46 #1150High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Вот пример для сравнения результатов измерений входного импеданса GP высотой 6,5 метров в диапазоне 40 метров с помощью АА330М и векторного анализатора. Не заметить разницу просто не возможно. Имеет ли смысл о чём-то спорить дальше?
12.09.2016, 14:49 #1151High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Вот хороший график для иллюстрации цифрового обсчета данных в АА-330.
Если активная составляющая отличается от 50 Ом (75 - для импеданса 75 Ом), то производится пересчет измеренных данных. Поскольку реальная точность в абсолютных цифрах не очень высока, то чем больше активная составляющая линии отличается от 50 Ом, тем меньше точность. Если активная составляющая импеданса сильно отличается от импеданса измерительного моста, то АА-330 даже знак не может определить, тогда показания скачут, к примеру от +j400 до -j300.
На Вашем графике как раз видно, что там, где активная составляющая линии близка к 50 Ом, то прибор начал корректно определять реактивную составляющую вблизи 0, а в остальных случаях все, что находится в интервале [-j10; +j10] прибор просто показывает 0.
Да, по правде говоря, если бы даже он и не обнулял ее, веры этим показаниям все равно нельзя было бы верить, потому что с точки зрения математики при таких допущениях задача является некорректной (грубо говоря, чтобы свести некорректную задачу к корректной при пересчете малых значений реактивности, надо знать конкретную причину, чтобы ее учесть, а наводки сильно зависят от частоты и пары значений активное/реактивное сопротивление).
Автор прошивки сделал все правильно. И в целом, картина понятна.
Соответственно, минимум КВС необязан совпадать с минимумом реактивки, точно так же, даже если активная составляющая 50 Ом, а реактивность прибор показывает 0, надо понимать, что там может быть значение несколько j, а это опять не гарантирует, что номинальный имеданс 50+J0 это и есть строго КСВ 1.0.
На практике с достаточной точностью можно интерполировать значения вокруг этой точки (на графике 14,000)Последний раз редактировалось RX3AKF; 12.09.2016 в 15:00.
Василий (RX3AKF)
12.09.2016, 14:59 #1152
офф
Влад, не мутите воду в теме.
КСВ метру до лампочки, фидер с волновым или резистор с "волновым"
Мы имеем то, что есть на входе - напряжение, ток и фазу между ними
И сравниваем с тем, что хотим иметь - напряжение, ток и фазу между ними.
То, что имеем, определяет входное сопротивление фидера,
то, что хотим в виде КСВ 1,0 (U/i=R =50, фаза 0)- определяют наши настройки КСВ метраПоследний раз редактировалось RA6FOO; 12.09.2016 в 15:03.
12.09.2016, 15:43 #1153
12.09.2016, 16:25 #1154
...потому что тема не про КСВ в линии, о котором вы говорите и думаете сейчас,
а про КСВ метр АА 330, который КСВ в линии не измеряет и не может измерить.
Иногда да, его показания совпадают с КСВ в линии.
По тому же принципу, что и стоящие часы иногда
(2 раза в сутки) показывают правильное время.
Но здесь не место для таких диалогов.
12.09.2016, 16:51 #1155Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Василий, спасибо за картинку и подробное объяснение.
Добавлю про свой анализатор.
При однократном измерении он не правильно определяет знак даже при значениях активного сопротивления близких к 50 Ом.
Только меня это совершенно не волнует!
Когда смотрю на графики, то без проблем определяю знак реактивности на любой частоте.Последний раз редактировалось RU3ACM; 12.09.2016 в 17:16.
RU3ACM
226Спасибо
