Страница 77 из 108 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1141
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Что Вам не нравится?
    Всё. Интересно, что покажет АА на нижнем конце фидера... калькулятор "показывает":
Название:	200 и 100.JPG
  2. #1142
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Подключите конденсатор последовательно, ну типа укороченная антенна. Результат может удивить. Меня удивил...
    И меня удивил! Только на другой частоте:
Название:	100 и 50.JPG
    Вложения Вложения
  3. #1143
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Подключите конденсатор последовательно....ну типа укороченная антенна. Результат может удивить. Меня удивил
    Включил.
    (сообщение #1138)
    Результат удивил
  4. #1144
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Я услышал
    И соединил последовательно сопротивление 100 Ом и конденсатор 200 пФ.
    Результат измерения на экране.
    (про знак реактивности уже говорили, он определятся включением ума )
    Расчетная реактивность конденсатора на этой частоте x=-j219
    Да мне всё нравится. Вот только Вы смотрите на одной частоте и внизу диапазона. Посмотрите во всём рабочем диапазоне - может Вам самому что-то и не понравится. А по поводу знака реактивности и включении ума мы уже говорили - разработчик говорит,что прибор позволяет ИЗМЕРЯТЬ реактивное сопротивление в диапазоне от -600 Ом до +600 Ом с индикацией знака реактивности. Читайте инструкцию.
    И не надо забывать - подключение к прибору известных R и С (или L) - это не измерение комплексного импеданса антенны, который Вам совсем не известен (ни Ra, ни Xa). Выше Вы демонстрировали график своего эксперимента, где R=50 Ом +параллельная ёмкость. Так объясните, пожалуйста, с какого перепуга анализатор показывает R=35 Ом на частоте 10 МГц при подключении ёмкости? Ваш эквивалент - это не антенна, это обычный активный резистор,частотонезависимый, и его сопротивление должно оставаться 50 Ом во всём диапазоне частот, что бы Вы к нему ни подключили. Для антенны - да, Ra будет меняться в зависимости от частоты (например, четвертьволновый GP для 20-ти метрового диапазона будет коротким для 40-ка метрового , поэтому его Ra в 40-ка метровом будет значительно ниже,чем в 20-ти метровом); но обычный R (любого сопротивления) не изменяет своего сопротивления в достаточно широком диапазоне частот. Или Вы с этим не согласны?
  5. #1145
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5773
    255
    Включил.
    (сообщение #1138)
    Результат удивил
    Повезло... Я когда включал по отдельности 100 Ом и 100пФ показывал правильно. А когда включил последовательно, 100 Ом превратились в 120 и реактивность тоже изменилась. Потом когда подключил к штырю высотой 23 м на 160 показывал какую то ересь в виде активной части сопротивления порядка 50-60 Ом. Антенны на ВЧ показывал вроде правильно. Рекомендуют вроде ставить фильтры опциональные при измерениях длинных (высоких) антенн, ну типа то ли от наводок то ли для получения синуса на выходе (возможно эти 50-60 Ом было сопротивлением на 80-ке, полученное на второй гармонике выходного сигнала). Но я этого не понимаю, ведь получается измеряем входное сопротивление фильтра, а не антенны... В общем я тогда плюнул на этот АА и сделал СУ для штыря основываясь на расчетах в ММАНА. Расчеты были весьма примерные, т.к. штырь уже стоял и одному его было не опустить для точного измерения физических размеров. Но ничего, настроил то СУ с нескольких подходов.
  6. #1146
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Странно, пытался отредактировать и сохранить свой пост #1144, в результате последние предложения просто исчезли...
  7. #1147
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Вы смотрите на одной частоте и внизу диапазона...Вам самому что-то и не понравится.
    Смотрел, и, естественно, что-то не понравилось
    Поэтому и сделал фото для частоты 3.6 МГц.
    С повышением частоты измеренное активное понижается до 85 Ом.
    С реактивностью все не так плохо, как ожидал.
    Если руки дойдут, выложу картинки.
  8. #1148
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    То, что "ереси" данный зверек показывает много, это точно.
    Но, при большом желании, разобраться можно. Нужно смотреть на графиках что и куда движется при изменении геометрии антенны.
    Или применить другой лом, против которого нет приема.
    (имеется в виду векторный анализатор )
  9. #1149
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Так объясните, пожалуйста, с какого перепуга анализатор показывает R=35 Ом на частоте 10 МГц при подключении ёмкости? Ваш эквивалент - это не антенна, это обычный активный резистор, частотно независим
    Резистор частотно независим.
    А двухполюсник из параллельно включенных резистора и емкости является частотно зависимым.
    Вот Анализатор и вычисляет последовательный эквивалент параллельного соединения.
  10. #1150
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Вот пример для сравнения результатов измерений входного импеданса GP высотой 6,5 метров в диапазоне 40 метров с помощью АА330М и векторного анализатора. Не заметить разницу просто не возможно. Имеет ли смысл о чём-то спорить дальше?
ID:	170910   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Входной импеда&#10.jpg
ID:	170911   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1151
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Вложение 170841
    Частота 14 МГц. Синий график - Z (полное сопротивление?). Z- почти равно 0.
    Название: vert quad 20m _via 10kHz.jpg
    Вот хороший график для иллюстрации цифрового обсчета данных в АА-330.
    Если активная составляющая отличается от 50 Ом (75 - для импеданса 75 Ом), то производится пересчет измеренных данных. Поскольку реальная точность в абсолютных цифрах не очень высока, то чем больше активная составляющая линии отличается от 50 Ом, тем меньше точность. Если активная составляющая импеданса сильно отличается от импеданса измерительного моста, то АА-330 даже знак не может определить, тогда показания скачут, к примеру от +j400 до -j300.
    На Вашем графике как раз видно, что там, где активная составляющая линии близка к 50 Ом, то прибор начал корректно определять реактивную составляющую вблизи 0, а в остальных случаях все, что находится в интервале [-j10; +j10] прибор просто показывает 0.
    Да, по правде говоря, если бы даже он и не обнулял ее, веры этим показаниям все равно нельзя было бы верить, потому что с точки зрения математики при таких допущениях задача является некорректной (грубо говоря, чтобы свести некорректную задачу к корректной при пересчете малых значений реактивности, надо знать конкретную причину, чтобы ее учесть, а наводки сильно зависят от частоты и пары значений активное/реактивное сопротивление).
    Автор прошивки сделал все правильно. И в целом, картина понятна.
    Соответственно, минимум КВС необязан совпадать с минимумом реактивки, точно так же, даже если активная составляющая 50 Ом, а реактивность прибор показывает 0, надо понимать, что там может быть значение несколько j, а это опять не гарантирует, что номинальный имеданс 50+J0 это и есть строго КСВ 1.0.
    На практике с достаточной точностью можно интерполировать значения вокруг этой точки (на графике 14,000)
  12. #1152
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    офф
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Величина разбаланса моста пропорциональна коэффициенту отражения.
    В формулу Ко входят: волновое линии, активная и реактивная части импеданса нагрузки.
    Влад, не мутите воду в теме.
    КСВ метру до лампочки, фидер с волновым или резистор с "волновым"
    Мы имеем то, что есть на входе - напряжение, ток и фазу между ними
    И сравниваем с тем, что хотим иметь - напряжение, ток и фазу между ними.
    То, что имеем, определяет входное сопротивление фидера,
    то, что хотим в виде КСВ 1,0 (U/i=R =50, фаза 0)- определяют наши настройки КСВ метра
  13. #1153
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    В недоумении...
  14. #1154
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    В недоумении...
    ...потому что тема не про КСВ в линии, о котором вы говорите и думаете сейчас,
    а про КСВ метр АА 330, который КСВ в линии не измеряет и не может измерить.
    Иногда да, его показания совпадают с КСВ в линии.
    По тому же принципу, что и стоящие часы иногда
    (2 раза в сутки) показывают правильное время.
    Но здесь не место для таких диалогов.
  15. #1155
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Василий, спасибо за картинку и подробное объяснение.
    Добавлю про свой анализатор.
    При однократном измерении он не правильно определяет знак даже при значениях активного сопротивления близких к 50 Ом.
    Только меня это совершенно не волнует!
    Когда смотрю на графики, то без проблем определяю знак реактивности на любой частоте.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
