Страница 91 из 108 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1351
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Добавил к сообщению #1341.
    Хрюканье при периодическом включении и отключении генерации хорошо слышно в приемнике с кусочком провода вместо антенны.
  2. #1352
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    RX6LQ
    Согласен, но это же делать надо, а большинство уже давно в руки паяльник не берёт. А мне уже "до конца моей хреновой жизни" хватит SARK-110-го
    Здравствуйте всем.
    Борис, напрасно так грустно. Давай нос не будем вешать на зло врагам. Одному богу извенстно, сколько тебе твоей прекрасной жизни отпущено. Оглянись внимательно и оцени, нет ли кому хуже, чем тебе.? Вместо паяльника рюмку коньяка.
    В наше время глаз не видит, рука слегка дрожит с паяльником. А с рюмочкой, но не более, в самый раз. По крышам да по лесам
    в любое время с удовольствием. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плоды тихой охо&#1.jpg
    Я для себя АА-330М берегу. Для моих потребностей хватит.
    Всем всех благ и прекрасного жизненного настроя. С уважением Михаил, ua9xo, 73!
    P.S. решился добавить свой скрин диполь на 80м.
    Рядом с домом мачта телецентра-расстояние, примерно 100м; Мощность- более 30кВт аналогового и
    цифрового сигнала; АА-330М без фильтра; Диполь растянут между трубостойками бывших телеантенн на крыше 9-ти этажного дома. Питаю диполь 50 Ом кабелем РК50-2-12. Трансформатор
    1:2 ничего интересного не дал. Мой тюнер FC-10 с FT-840 это устраивает. Я могу, при необходимости, поучаствовать в днях активности или в небольших тестах. Подогнать данный
    режим антенны помог АА-330М. А далее под настроение. 73!
    К сожалению, график добавить не смог. Постараюсь преобразовать, если получится.
  3. #1353
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Михаил, спасибо!
    Вопрос, а в корзине красивые грибы только сверху?
  4. #1354
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    RU3ACM Михаил, спасибо!
    Доброго вечора.
    Не знаю, як вас зовуть.
    Но это еще не очень красивые. Много места потребуется, если я буду все фотографировать и выставлять.
    Но кое чего еще покажу.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	начало сбора.jpg
Название:	Семейство белы&#10.jpg
ID:	171198 Удачи и веселого настроения.73!
    До поста №1352Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ant 35 35.jpg
  5. #1355
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Еще дополнение к сообщению #1341
    После выключения и включения анализатора установил режим VFO Frequency.
    Ни каких дерганий сигнала нет, идет непрерывная синусоида.
    Почему сигнал прерывался на предыдущем включении не понял.
    Посмотрел в режиме анализатора спектра уровень второй и третьей гармоник.
    Этот уровень не более -28dB.
  6. #1356
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    Да. Совсем забыл.
    В свободное от тихой охоты время моя маленькая помощница норовит занять место
    грибов в корзинке.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Это моя помощни&#1.jpg
  7. #1357
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    ОФФ
    А мой кот по кличке "Максвелл" даже во сне не расстается с рацией
    (позывной кота "Макс")
  8. #1358
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Тема пошла в понятном направлении.
    Показания как в АА330... на графике: грибы, КСВ, кот...
  9. #1359
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    RV3MP Тема пошла в понятном направлении.
    Доброе утро!
    Это каждый по своему уразумеет!!!
    Удачи!
  10. #1360
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В тему.
    После нескольких включений и выключений прибора обнаружен глюк.
    Этот глюк - прерывистая генерация. Проявляется не при каждом включении и на работу КСВометра влияния не оказывает, на нагрузке 50 Ом прибор показывает
    50+0j КСВ=1. Не знаю, что он будет показывать при подключении к антенне.
    Снял еще несколько осциллограмм с выхода.
    При нормальной работе генератора выходное напряжение составляет 0.7В (амплитуда).
    Самое главное, что эта амплитуда очень стабильна по частоте, на экране ее изменение не заметно.
    Если посмотреть в цифрах, то изменение амплитуды не более 20 мВ от низшей до высшей частоты .
    Итого.
    Прибор просится на помойку
    Добавил.
    Глюк слышен в приемнике как "хрюканье".
  11. #1361
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Это в режиме измерений? Я в режиме VFO смотрел, там амплитуда почти 3 вольта была.
  12. #1362
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    ...если знаешь, что он должен показать.
    Я для этого и давал в ZIPе калькулятор пересчета резистора и емкости,
    подключенных на вход КСВ метра, в R +Jx, которые он должен показать.
    Сегодня положил его сюда: RA6FOO R+C-conv-R+Jx (два нижних)
  13. #1363
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    0.7В это амплитуда на нагрузке 50 Ом.
    Без нагрузки в два раза больше.
    (2.8В пик/пик без нагрузки)
    В любом режиме показания одинаковые.
    Проверял и при сканировании.
  14. #1364
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    Давно тема началась и видимо забыли, о чем в начале шла речь!
  15. #1365
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не-е, не забыли тот лозунг: "надо брать не раздумывая!" (Вами позже подхваченный)
    Как игрушка для радиолюбителя, типа тетриса для детей, он конечно хорош, надо брать.
    А как прибор - есть сомнения.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
