Страница 9 из 108 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #121
    16.02.2006
    Королев
    16
    to ES4RZ
    Применяю переходник "USB Link cable" фирма "GEMBIRD" (по крайней мере так написано на коробке и документах), цена 420р. Проблемм нет, все ОК и на "ноуте" и на стационарной ПЭВМ.
  2. #122
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Использовал с Prolific U232-P9(стоит копейки), работал с ноутбуком и компом.
  3. #123
    Без позывного Аватар для NOHIDE
    09.07.2007
    30
    Цитата Сообщение от DL3MIH Посмотреть сообщение
    Эт чисто теоретически! Не отдаст аккумулятор никогда свою полную емкость при номинальном напряжении, но часика на 1.5-ра должно хватить. Если конечно перед измерениями хватит терпения его полностью зарядить. Т.Е. вечером поставил на зарядку, а утром - вперед и с песней!
    И в самый интересный момент - Low Voltage- бегом к розетке. Я даже из 259 батарейки вытащил - хватишся мерить, а они от саморазряда сдохли,
    а менять в 259 батарейки такой гемморой! С выносным ИП проще - батарейки меняются за секунды, да и в моем случае один ИП на 2 прибора равно 10 батарейкам вместа 20-ти.
    73!Андрей
    Не вопрос,я сделал так,взял 2 блока на 6 аккумуляторов($0,6),то есть 12х1,2в 2100ма($41),зарядил(зарядка самодельная),15,8в,До сих пор еще не заряжал повторно!
    Я брал с БП,бп дает 11,6в.Разница с 15,8в,меньше всяких всплесков и помех.пробывал на 10,7в,резонанс антены там же,а появляются пилы всякие,то есть наводки и помехи.
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    А кто нить антену Фукса смотрел на АА-330 через Г или Т согласующие?У меня что то не получается.Какаято кракозябра(
    Последний раз редактировалось NOHIDE; 13.08.2007 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
    If banned without the reasons, I am not guilty!
    Clonned by UX7LO(ex UR4LKO),Eugene,73.
  4. #124
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    У меня 10х800 ма/час (заряжаю очень редко), а еще блок на 10
    батареек типа АА (цена батарейки 0,2 евро). Применяю по обстоятельствам - подсел аккумулятор - в ход идут батарейки, нет
    свежих батареек - можно и аккумулятор подзарядить. А если доступна
    электросеть - тогда от сети (БП 12,02 В. на LM7812)
    Замечена такая интересная штука: При питании от сетевого БП
    АА330 показывает 11,6 вольта, MFJ259B - 11,3 вольта.
    При питании от аккумулятора (12,5 вольта) АА330- 12,0 вольта, MFJ259B -11,7 вольта. Измерения проводились цифровым мультиметром
    DT-9205A в момент включения приборов, т.е. о просадке напряжения под нагрузкой речи быть не может. Это конечно мелочь, но особо доверять надписи Battery = XX,X V все-таки не стоит.
    Интересно было-бы узнать, это только у меня или еще кто-то обратил
    внимание?
    Вполне объяснимо- меньше напряжение питания - меньше напряжение ВЧ
    на выходе и наоборот.
  5. #125
    09.07.2007
    30
    батареек типа АА
    Вообще парадокс,у нас в Харькове касета на 10 АА стоит $3,а на 6 $0,30)
  6. #126
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    внимание?
    Я тоже обратил на это внимание.
    Разница в ~0.5 вольта обьясняется просто - последовательно в цепи +12 вольт в АА-330 стоит диод - защита от переполюсовки - вот на нем и падают эти пол-вольта.
  7. #127
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Случайно наткнулся
    Тут скоро продавать начнут, а на форумах тишина о нем...
    Что за зверь?
    http://www.rx3adu2.narod.ru/main_data/calc440.html
    ...Вашему вниманию предлагается АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР АА-440, являющийся следующей моделью после АА-330
    Интерес, проявленный большОй массой радиолюбителей к предыдущей модели, сподвиг разработчиков создать новый прибор с бОльшими возможностями и лучшим сервисом. В анализаторе используется более мощный микроконтролер семейства AVR.
    Первое и главное отличие - наличие большОго графического дисплея, на котором помимо числовой информации можно получать графики основных параметров антенны в выбранном диапазоне частот, таких как: активная составляющая сопротивления R, реактивная составляющая X (J) и КСВ.
    Графики выводятся на дисплей поочерёдно...
    ...Ориентировочное начало продаж прибора - ноябрь-декабрь 2007 года.
    Принимаются предварительные заказы...
  8. #128
    11.03.2006
    Гродно
    2,141
    409
    41
    Цитата Сообщение от vaay Посмотреть сообщение
    Случайно наткнулся
    А есть еще и такой - http://www.rigexpert.ua/AA-200/index.html . О нем тоже тишина. Он уже продается. Пока только в Штатах и Европе.
  9. #129
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...все это хорошо...это правильно...это все верно так...
    НО! Скока стоит ?!
  10. #130
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    НО! Скока стоит ?!
    Написал Олегу RX3ADU, спросил за цену
    вот ответ, полагаю подобную часть частной переписки можно огласить.
    ...Cтоимость прибора ещё формируется. Ориентировочная 10500-11000 руб.
    Начало продаж намечено на ноябрь-декабрь 2007 года...
    Приборчик выглядит многообещающе, но вот цена... в 3! раза дороже чем
    aa330. АА-440 пока черная коробочка и трудно судить или понять чем оправдана такая разница цен.
  11. #131
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....ок.
    Ну не в три, а в 2 с небольшим...правда как говорится лучше 1 с большим, чем два с небольшим.
    В принципе цена приближается к MFJ-ям.Однако уже АА-330 их превосходит по параметрам.
    Думаю разработчики додумаются оставить(хотя бы на некоторое время) в серии кроме АА-440 и up -grade и "бюджетный" АА-330, на благо чистоты эфира и на радость наших радиолюбителей !
  12. #132
    Без позывного Аватар для newHam85
    09.02.2006
    40
    Драсте всем! А можно ли, с помощью анализатора(АА330) настроить трапы? И каковы возможности прибора без связки с компьютером, полный инвалид?
  13. #133
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    теперь понятно, почему автор АА-330 "забил" на обещанные доработки первых версий АА-330, и не ответит ни на одно из трех писем...
    продал и ... с глаз долой...
    типа, намёк, покупайте следующую версию!
    взгляните на статейку - как раз по Вашему первому вопросу :
    http://www.yl3bu.ardi.lv/technical/D...MHz/index.html
    А без компа - нормальный прибор (если достанется "нормальный" экземпляр, может, мне просто неповезло..)
    просто с компом -удобнее, быстрее и нагляднее.
  14. #134
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    вполне мог ошибиться, не владею ценами на АА330 в России.
    но у нас цена на Антенный анализатор - декларируется в 110USD
    http://www.uarl.com.ua/shop/prodam.htm
    А у вас?
  15. #135
    QRP Аватар для RA3POP
    16.04.2007
    32
    10
    Всем доброго времени суток! Являюсь счастливым обладателем АА-330.К прибору никаких притензий- хорошее подспорье в лаборатории радиолюбителя!Но вот в чём вопрос.Гдето на форумах толи на CQHAM.RU толи QRZ.RU краем уха слышал о доработках прибора в будущем, т.е. о расширении его возможностей на более высокие частоты, на 2 метра например? Реальны ли эти "слухи" или нет? Может сам автор разъяснит?
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
