29.04.2014, 14:35 #931Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
В своё время покойный RZ3DK очень много интересного и полезного - весьма и весьма практического - писал на этом Форуме, по-моему и на этой ветке. Много было на ветке про широкоплосные трансформаторы (что-то я ещё затевал про ферритовые кольца в широкополосных РА - примерно так), хотя Ваш вопрос про трапы.
Советую поискать - не пожалеете, однозначноПока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
29.04.2014, 15:12 #932Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Подключите трап , точнее те точки где подключены друг к другу ёмкость и индуктивность, к прибору ( т.е. к центральной жиле разъёма и к корпусу ) и найдите частоты ,где начинается и заканчивается зона, в которой прибор покажет "бесконечнось" - он вроде бы пишет "Z больше или равно 600 Ом". Среднее арифметическое ( если добротность низкая, то среднее геометрическое ) этих величин и есть резонансная частота. На всякий случай напомню, что во время измерений нельзя держать трап руками.
73! Владимир, RJ3FF.
29.04.2014, 15:42 #933QRP
- 19.03.2014
- 42
- 23
спс. Буду пробовать.
RA3VGV
29.04.2014, 16:28 #934QRP
- 19.03.2014
- 42
- 23
померил. Получил такие результаты. У 1 катушки от 4.5 до 8.5 ,у 2 катушки 4.7 до 8.7. Что скажите? Нужно выше по частоте резонас контура поднимать?
RA3VGV
29.04.2014, 16:50 #935
29.04.2014, 20:43 #936Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1983
- 2445
Здесь в конце статьи два распространенных способа, среди которых именно АА-330
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
30.04.2014, 10:32 #937QRP
- 19.03.2014
- 42
- 23
Спс. Сделал через катушку связи. 1 виточек 1.5 медной проволки. Резонанс виден четко теперь. Спасибо всем откликнувшимся.
RA3VGV
01.05.2014, 10:51 #938QRP
- 19.03.2014
- 42
- 23
Всем привет. Неподскажите,есть такая проблемка. Сделал трапы на W3dzz. Все точно по Ротхаммелю,на оправе 50мм(канализационная серая труба),конденсатор из 2мм текстолита,находится внутри трубы этой. Настраивал AA-330 через петлю связи на 7.09Мгц. Правда что то меня переклинило и катушки наматал в разные стороны, но по идее должно быть без разницы. Так вот при мощности до 50вт проблемм нет. При 100Вт на 40м диапазоне примерно через 15 секунд после подавания несущей начинает плыть КСВ. Плывет до тех пор пока трансивер не скинет мощу до 40-50вт. Ксв наблюдаю по внутреннему КСВ метру трансивера,падение мощности там же,и так же по амперметру. Кстати забыл сказать анализатор и трансивер в начале передачи показыват ксв 1.6 где то. На 80м и 20м такой проблеммы нет. Пробовал менять конденсаторы, не помогло. Что это такое,может кто сталкивался,из за чего это? Может из за того что конденстаторы внутри контура?
RA3VGV
07.05.2014, 10:05 #939Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
У меня было так - прошивало потихоньку изоляцию. Причем существует некоторый порог мощности, при котором все было нормально.
Игорь RL5A
07.05.2014, 10:17 #940QRP
- 19.03.2014
- 42
- 23
ну и меня так же. Ват до 50 все нормально. После начинали плыть. Щас контура переделал,вроде бы все нормально.
RA3VGV
08.05.2014, 20:10 #941Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
31.05.2014, 19:09 #942SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Не знаю куда задать вопрос,но анализатор-не только антенный прибор,но и околоантенный.Поэтому спрашиваю здесь.
Сегодня проверял анализатором переменные и подстроечные конденсаторы.На неделе надо лезть настраивать поставленную недавно несколькодиапазонную GP.Со старыми переменниками понятно-ёмкость проверил,всё нормально-и начальная и конечная ёмкости почти как написано на корпусах..Заодно стал проверять старые керамические подстроечники и увидел такую вещь.
Ёмкость всех наличествующих 11-и кондёров очень сильно отличается от написанной на корпусе.Конденсаторы такие как на фото.
Может я неправильно понимаю номинал советских подстроечников?
Написано 1-8/30 а у меня вышло 6/55 пикоФарад
Написано 1-8/30 а у меня 6/73 пика
Написано 6/25 а у меня 4/44 пика и остальные-все в таком роде.
Беру трубчатые конденсаторы ближайших емкостей-всё показывает точно,56 там,73,91,27,220,470 пик-всё плюс-минус,но нормальный плюс-минус.А тут такое отличие.
Возможно ли что ёмкость могла так улететь(почти в 2 раза) в большую сторону от времени?Был один непаяный конденсатор,с белым серебром-так и он тоже с улетевшей ёмкостью.
Если это нормальное явление то я и голову себе морочить не буду,просто применю эти подстроечники для настройки антенны как менее габаритные и более удобные,а потом заменю их на конденсаторы,сделанные из кусков кабеля РК...
Спасибо.Последний раз редактировалось R2LAC; 31.05.2014 в 19:20.
31.05.2014, 19:29 #943Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
31.05.2014, 19:50 #944SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
В районе 20 MHz..Да,возможно,причина в этом.
Так получается-с ними на крыше лучше тогда не связываться.Иначе только запутаюсь?Алексей R2LAC
31.05.2014, 19:51 #945Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Ёмкость конденсаторов измеряю цифровым мультитетром М890G. В нём есть режим измерения ёмкости, пределы 2000 pF, 20 nF, 200 nF, 2 микроF и 20 микроF. Не знаю как в других, а в пределе 2000 pF результат довольно точный.
Антенна предполагается на передачу, вероятно. Конденсаторы выдержат?
226Спасибо
