Страница 1 из 31 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 462
Like Tree106Спасибо
Тема: Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Вопрос Какой вред приносит реактивное сопротивление???
    Кабель 50 ом, ксв ~ 1, но в антене есть реактивная составляющая.
    Какое влияние она оказывает на работу антены???
    ua0lec
    Гость
    Если КСВ примерно равен единице,
    значит входное сопротивление антенны
    согласовано с кабелем практически идеально,
    импеданс практически чисто активный,
    хотя реактивность конечно же есть, но мизерная,
    если измерения корректные. Влияния на работу
    антенны не оказывает в вашем случае никакого.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    К примеру антена не на резонансной частоте. На резонансной частоте штырь(36 Ом). 50 Ом получится в стороне, при этом сопротивление будет комплексное.
    Что тогда???
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Да.
    Что делает реактивная составляющая в нерезонансной антене???
    Она вносит дополнительное сопротивление антены(нет проблем - трансформируем!)
    Что еще???
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Снижает сопротивление излучения антенны (то есть к.п.д.).
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Сопротивление увеличевается наверное...
    А кпд... в смысле эфективность излучения?
    но куда-же тогда уходит часть энергии???
    Мысленно даже представить не могу!
    Standart Power Аватар для 4Z5LZ / RA9APZ
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    к соседям в телевизоры
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Не смешно!
    я так понимаю, что выделенная энергия на реактивном сопротивлении просто греет воздух. Это уже теплее.
    А чем эту чуму замерить(самодельное)???
    Подскажите нормальную книгу об измерении антен!
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    эх... да я и не смеюсь - это правда жизни
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Поправте если не верно.
    1.С помощью ГИРа(ГСС) и КСВ метра по минимуму КСВ находим резонанс антены(при этом реактивная составляющая стремится к 0).
    2.С помощь ГИРа(ГСС) и моста определяем сопротивление антены.
    и.т.д.
    3.Реактивное сопротивление уменьшает КПД антены путем поглащения(рассеевания) ЭДС.
    И есть ли что добавить к этому?
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Наличие реактивного сопротивления у антенны указывает на то, что антенна не в резонансе.
    Чтобы получить максимальный сигнал контур настраиваем в резонанс ?
    Сопротивление контура на резонансной частоте чисто активное.
    А антенна тот же контур.
    Энергия на реактивном сопротивлении не рассеивается и не поглощается. На то оно и реактивное. При наличии реактивности ухудщается КСВ.
    Энергия поглощается на активном сопротивлении фидера, активном сопротивлении потерь антенны, активном сопротивлении выходного каскада передатчика.
    Первый пункт должен бы выглядеть так:
    1.С помощью ГИРа(ГСС) настраиваем антенну в резонанс (при этом реактивная составляющая стремится к 0).
    От одного лишь измерения ничто никуда стремиться не будет
    Применение КСВ метра для нахождения резонанса иногда может завести не совсем туда, куда надо.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Первоначальное сообщение от UR4LKO
    Что тогда???
    А бывает и на резонансной частоте входное сопротивление штыря 50 Ом. Например при плохой земле. Остальные 14 Ом - это сопротивление потерь (36 Ом - это сопротивление излучения, оно же входное сопротивление четвертьволнового штыря на идеальной земле).
    Другой случай, когда противовесы наклонные и их не много, например широкораспространенные штыри из комплекта "Лен" и т.п.
  13. #13
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Thumbs up
    я взял 41м и 3.57285 мгц
    1. Увеличевается входное сопротивление.
    2. Растет реактивная(-Емкостная).
    3. Растет и SWR.
    4. На резонансной частоте антена всегда имеет найнизшее сопротивление и лучший КСВ. Вроде все.
    w1c3 - тройка в конце отношение чего к чему???
    Больше ничего не меняется. А в чем прикол?
    Я так понял, что можно дойти до 200 Ом рактивную компенсировать катушкой, и трансформировать 1:4 в 50 Ом.
    А можно добавлять помехи - дома, строения.
    Если да, то как?
  14. #14
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я думаю, что термин «реактивное сопротивление» неудачен. Сопротивление – это то, что СОПРОТИВЛЯЕТСЯ, в результате чего на нём рассеивается часть мощности. А это возможно, когда ток и напряжение совпадают по фазе или разняться на 180 гр. Термин «реактивность» характеризует явление, при котором ток и напряжение разняться по фазе на 90 гр., мощность при этом никуда не исчезает, а «гуляет» по проводам.
    Отдельные участки антенны наводят в других участках антенны эдс. Угол между вектором тока в полотне антенны и суммарным вектором эдс. больше 90гр. Суммарный вектор эдс можно разложить на составляющие. Одна из них под углом 90 гр к току в антенне. Эта составляющая характеризует явление самоиндукции. Мощность излучается и поглощается антенной.
    Вторая составляющая – под углом 180 гр к току, противодействует ему. На преодоление этого противодействия расходуется мощность, что эквивалентно появлению в полотне антенны активного сопротивления – сопротивления излучения.
    Таким образом, если антенна не в резонансе, то часть подводимой мощности не используется. Измерение входного сопротивления антенны показывает, какая именно часть не используется. В этом заключается вред реактивного сопротивления.
    Если Вы меня правильно поняли, то «сопротивление излучения» - это абстрактное понятие, а «реактивного сопротивления» нет, есть РЕАКТИВНОСТЬ.
    Mmbubo Mmbembu
    //Потом поперемещайте источник от центра, не меняя длины диполя….Вас ждут интересные результаты.//
    Эти интересные результаты приведены в книге автора-переводчика ММАНы и заключаются в том, что при резонансной длине диполя во входном сопротивлении при перемещении точки запитки к краю диполя появляется реактивность, причина появления которой не согласуется с теорией.
    Как по мне, то увлечение моделировщиками антенн без знания азов напоминает использование калькуляторов без знания сущности четырёх действий арифметики.
  15. #15
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    Если говорить "по водопроводному", на мой взгляд активная часть сопротивления антенны (сопротивление излучения - по классикам) передает энергию передатчика в эфир, а реактивная - отражает в фидер, а сопротивление потерь (плохая земля для штыря или низкая высота для горизонтального диполя) эту энергию поглащает (рассеивает в виде тепла).
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
