Страница 11 из 36 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 537
Тема: Кто какой использует КСВ-метр?
  1. #151
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    не только у нас все могут запутывать
    Да , дядюшка Сэм руку приложил.
    Ладно , придет напишу все подробности.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  2. #152
    QRPP
    01.12.2006
    г.Заречный
    3
    у меня MFJ259B.Пока доволен.
  3. #153
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Из анализаторов у меня АА-330М , на КВ очень удобен , особенно в связке с компом.
    73! Максим
  4. #154
    24.12.2007
    Силламяэ, Эстония
    715
    449
    504
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Спасибо ES4SA - разобрался!
    На фото полетевшие конденсаторы. Спасибо ES4SA !
  5. #155
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    179
    Применяю КСВ-метр Daiwa CN-101L, а анализатор SWR-584B http://www.radiomuseum.org/r/vectron...er_swr_58.html
    Все вполне устраивает.
  6. #156
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    КСВ-метр
    Почему такая большая разница показаний между встроенным ксв-метром в FT-950 и VEGA SX-600? На встроенном ксв один кубик,а на SX 1,7? Или бывает что на SX тюнером "выгоняешь" 1, а кубики в 950-м показывают ксв=1,5?
    Все соединения(качество) неоднократно проверил.
    Какому из этих показометров верить? Оба "китайцы"...
  7. #157
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Ну обычно за рубежом и волновое сопротивление кабелей несколько другое, на что и рассчитаны их КСВ-метры, поэтому для "наших" кабелей и измерение КСВ будут абсурдными...
  8. #158
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Верить обоим. У меня точно такая же картина. КСВ в кабеле трансивер покажет без встроенного антенного тюнера. Вот по нему и настраивайте внешним антенным тюнером. Показания будут отличаться в зависимости от длины соединительного кабеля TRX-Tuner.
  9. #159
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Датчики (точки) измерения КСВ в разных местах.
    Столкнулся давно - в 737 Айкоме тюнер строился, но индикатора КСВ не было в нем. Прицепил внешний КСВ-метр - КСВ стоит, как вкопанный, но тюнер настроился. Датчик до тюнера (встроенный в трансивер), а КСВ в фидере мериится внешним метром в другом месте.
    ЗЫ
    Не ругайтесь, пожалуйста, а лучше нарисуйте для себя блок-схему ...
  10. #160
    13.03.2011
    753
    55
    Да, только настройка тюнера это "приспособление" для того чтобы не "спалить" выходной каскад трансивера, при плохом КСВ, который не играет ни какой роли при настройке КСВ в кабеле. (КСВ- это согласование волнового сопротивления кабеля с входным сопротивлением антенны, тюнер тут ни какой роли не играет)
  11. #161
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А кто сказал что это не так? КСВ -показатель согласования сопротивления на зажимах антенны и кабеля. И опять же КСВ =1 если все три точки будут согласованы:Антенна-кабель-TX, по умолчанию Rвх/вых трансивера =50 ом
  12. #162
    13.03.2011
    753
    55
    Да, всё это так, и Вы совершенно правы. Единственное с чем я не согласен. Вы никогда не измерите входное сопротивление приемника КСВ-метром. (По простому говоря Вы "спалите" свой приёмник, измеряя входное сопротивление приёмника КСВ-метром...) Моё предложение всё это измерять мостовым методом. Не требуется большой мощности, да и измерить-то можно абсолютно ВСЁ, даже волновое сопротивление кабеля без надписи, и его "гармоники". Например КСВ-метр с "обрывком" провода антенны 1,5 метра, может показать КСВ=1,2 в диапазоне 80 метров. Вам это нужно? В этом и заключается суть измерений универсальности моста - измерять волновые сопротивления в широких пределах входных сопротивлений, при мощности менее 1 Вт, в широком диапазоне частот. И Т.Д.
  13. #163
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    http://www.walcottcb.com/astatic-pdc...ter-p-176.html
    А что за сей девайс сказать можно? Будет ли он работать на низких частотах? (1.8-21 мгц) Спасибо!
  14. #164
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    http://forum.qrz.ru/thread23066-2.html
    Корпус нормальный, приборы тоже. Кишки при желании можно любые вставить.
    На нем же написано Frequency Range: 24-30 Mhz (HF)
  15. #165
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Astatic PDC2 SWR/RF/Field Strength Testmeter
    by Astatic
    Product Features and Technical Details
    Product Features
    Dual Meters read Power & SWR.
    Frequency range of 1.8-148Mhz.
    Has 10 & 100 Watt selectable scales.
    Requires an optional coax patch cable with PL-259 connectors for hookup to radio.
    А вот на другом сайте вот такая характеристика....вот и возник вопрос.
  1. Кто какую LOG-программу использует?
    от RK6FZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 09:08
  2. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
