Страница 32 из 36 ПерваяПервая ... 22252627282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 537
Тема: Кто какой использует КСВ-метр?
  1. #466
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Витки L3 и L4 должны наматываться в противоположные стороны.
    Очередное озарение? Здесь Закон Ома тоже не работает?
    Пущай R3 стоит.
    Ага, чтобы прямая и обратная волна показывалась в разных масштабах...
    Только следует понимать, что сия конструкция ближе к "показометру", чем к "измерителю".
    Нормальный прибор, не хуже других, если правильно откалибровать. Но для этого надо понимать, как он работает - Вам это не удалось.
  2. #467
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    Вот и объясните народу как этот "злополучный "нормальный прибор откалибровать для дилетантов поэтапно!73!
  3. #468
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от EW8OG Посмотреть сообщение
    Вот и объясните...
    Обе ветви настраиваем одинаково - устанавливаем ноль при номинальной нагрузке изменяя величину резистора R1 (R2).
    Если не получается, то меняем концы одной из обмоток. Если обе ветви сделаны одинаково, то должно получиться R1=R2. Затем ещё раз проверяем идентичность ветвей - переключаем концы обмоток L3,L4 (можно и L1,L2 - где удобнее). Милливольтметр должен показывать одно и то же значение. Затем у той ветви, по которой хотим измерять отраженную волну ещё раз меняем концы у одной из обмоток.
    Всё, прибор готов к работе.
    Про измерение мощности позже.
  4. #469
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...поэтапно!
    1. Выкидываем R3,
    2. Подключаем нагрузку, отключаем обмотку L2, включаем ВЧ.
    3. Резистором R6 выставляем половину шкалы,
    4. Подключаем L2,
    5. Если показания увеличились, то меняем концы одной из обмоток.
    6. Резистором R2 выставляем ноль.
    7. Повторяем пункты 2-6 для второй ветки
    8. Если обе ветви сделаны одинаково, то должно получиться R1=R2. Затем ещё раз проверяем идентичность ветвей - переключаем концы обмоток L3,L4 (можно и L1,L2 - где удобнее). Милливольтметр должен показывать одно и то же значение. Если нет - в ту ветвь, где показания больше добавляем подстроечный резистор R3 и выравниваем показания в обеих ветвях.
    9. Затем у той ветви, по которой хотим измерять отраженную волну ещё раз меняем концы у одной из обмоток.
  5. #470
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА столь детальное описание настройки.ДА,ДУМАЮ многим этот материал будет полезен!73!
    А я о своих успехах напишу результат!HI-HI!
  6. #471
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Вот прекрасный КСВ-метр. Фото заводского и самодельного меряет до 200МГц.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #472
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Хороший КСВ-метр. Жаль только, что при измерении ниже 7Мгц. вдувать сквозь него нужно, как минимум 50-100Вт. А на 160м. может и 1Квт. не хватить.
    КСВ-метры должны быть разные для КВ и для УКВ. Тогда всё будет нормально.
  8. #473
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Этим КСВ-метром я измерял КСВ на 160м диапазоне и на 144МГц. А мощность отправлял от Р-140.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109400 изучая антенны мог смотреть мощность от 5 Вт. Слабее нет трансиверов.
  9. #474
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ну так и я о том же. На 160м. 1Квт. на 144Мгц. 5Вт. Но на 144Мгц он показывает, всё что угодно кроме правильного КСВ.
  10. #475
    QRPP
    16.09.2012
    5
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    1. Выкидываем R3,
    4. Подключаем L2,
    Привет! Помогите моей проблеме...У меня новый SX1000, Года 2 стоял в работе с Айком 706мк2g КВ /УКВ 145...Решил проверить его на нагрузки 50 Ом на 2 метрах (фирменные в разьемах и без ) прямо вкрутив в выход АНТ , но КСВ не менее 1,4,-1,5 на частоте 145МГц на разной мощности...Резистор что внутри 8кОм проблему не решает, он стоял в среднем положении это было 1,5 при увеличении сопротивления до упора стало 1,3...Проверил резисторы они одинаковые по 50,9 Ом....
    Вопрос. Как и чем его можно настроить обратку на 1? В инете ничего не нашел....Данная методика подойдет к SX1000 или еще что то другое? Схемы нет, но они SX400 SX600 SX1000 вроде сделаны похоже....
    Игорь RW3WT
  11. #476
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Использую 2 таких на 2 рабочих местах. Доволен.
    Цитата Сообщение от RA1OJ Посмотреть сообщение
    использую DAIWA СN-801
    SWR и PWR - meter "в одном флаконе".
    уже лет 6, жив- здоров,
    окошко большое 9 * 8 см, 2 стрелки (КСВ и мощность).
    очень нравится.
  12. #477
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Цифровой измеритель КСВ и мощности UN7GCE на PIC'е 16F873 = ССЫЛКА
    прошивки
    Вложение 138094
    моя версия схемы :
    Вложение 138100
    Вложение 138095
    Вложение 138096
    Вложение 138097
    Вложение 138098
    Вложение 138099
    рекомендации по настройке делителей измерителя мощности = ССЫЛКА
    версии прошивок = ССЫЛКА
    _04_03_30_16F873A.he x
    _04_06_60_16F873A.he x
    _04_36_360_16F873A.h ex
    _04_60_600_16F873A.h ex
    _04_120_1200_16F873A .hex
    _04_186_1860_16F873A .hex
    SWR_N2HO_UN7GCE.spl7
    версии других прошивок = ССЫЛКА
    4MHz_120_1200.hex
    Second_120_1200.hex
    Second_180_1800.hex
    Second_200_2000.hex
    Second_600.hex
    Second_1200.hex
    Second_SWR_200_2000. hex
    Second_SWR_600.hex
    Twin_4MHz_120_1200.h ex
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 13.04.2015 в 10:39.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  13. #478
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Для себя утвердился во мнениии КСВметр не нужен(тем более цифровой)- нужен АА. Для контроля АФУ есть "показометр" в трансивере. Антену настраиваю по АА в резонанс в дальнейшем только контроль.
    Для выездов собрал малогабаритный КСВ метр только под корекцию настроенной антены на месте см.http://www.cqham.ru/forum/showthread...ghlight=niknik.
    Очень удобно пользоватся вариантом индикатора по Гончаренко, без переключателя.
  14. #479
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Ветка про КСВ?
    Может кто помнит?
    Пару лет назад на форуме выкладывалась программка про КСВ. Там можно было ввести разные данные и она показывала, как сначала идёт прямая волна, потом она отражается и складывается с прямой, а затем образуется стоячая волна. И всё это в движении. Синусоиды разного цвета.
    Спасибо!
  15. #480
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Посоветуйте что-нибудь для измерения КСВ/Мощности в диапазонах 2м/70см, но не меньше чем для КВт.
  1. Кто какую LOG-программу использует?
    от RK6FZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 09:08
  2. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
