Страница 76 из 87 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #1126
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Цитата Сообщение от ub6wax Посмотреть сообщение
    Почему-то КСВ показывает на голый кабель на некоторых частотах, по порту 2 огромное затухание.
    Что не так с прибором или настройки?
    1. В таком широком диапазоне частот калибровка по малому количеству точек даёт очень низкие результаты измерений. Лучше всего подключить прибор к компьютеру с программой NanoVNASaver и сделать калибровку по большому количеству точек (каждые 100 kHz, например) в несколько прогонов с усреднением.
    2. Фотографии скринов прибора очень не информативны, но плюс/минус проблем не вижу - на высоких частотах у кабеля большое затухание. Но к точности калибровки большой вопрос (см. п. 1)
  3. #1127
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Из поста 1120 я понял, что он прибор только купил, начал измерять то, что под руки попалось ). Он здесь, пусть уточнит.
  4. #1128
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Проверяю трансформатор 1:4 собственной разработки.
    Протянул два плеча по 4 метра провода на балконе, соединил прибор кабелем 10 метр 75 ом.
    Что показует зеленый график? И почему показует КСВ на эту "антенну" на 3600 кГц и 9400 кГц и 14600 кГц ?
  5. #1129
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Если быть точным, то Вы проверяете не трансформатор, а антенну с трансформатором и кабелем. Получился диполь на ~19 MHz.
    Зелёный график показует параметр S11 (return losses или reflection coefficient). Условно можете считать, что это другое представление SWR.
    Рашифруйте вопрос, пожалуйста.
    И учтите, что на Ваших скринах мало, что понятно - по вертикали вообще не понятно какая величина. Да и по частоте можно только приблизительно гадать.
  6. #1130
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Я подумал, если получился у меня диполь на ~19 мГц, то почему показывает SWR на низкочастотных диапазонах тоже?
  7. #1131
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Что значит, почему показывает? Потому, что Вы так прибор настроили. Другой вопрос, какой там этот SWR.
    Оптимизируйте параметры отображаемых графиков: диапазон частот, масштаб.
    Уберите явно лишние . Зачем, к примеру LOGMAG S11 - только место занимает. Есть ведь SWR.
    А вот график реактивного сопротивления был бы не лишним при исследовании антоенно-фидерных систем.
  8. #1132
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    S21 LOGMAG для того, чтобы просто измерить КСВ тоже не нужен.
    и при подключении прибора к кампутеру/ноутбуку и ним работать гораздо удобнее
  9. #1133
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    SWR есть всегда - вот и показывает. Вопрос только в том какой SWR.
    Настройте экран прибора, чтобы показывал полезные параметры при настройке антенн: Ra, Rj, SWR. Остальное уже специфика и нужна только при "глубоком погружении".
  10. #1134
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    SWR, я нашел и поставил сразу, а вот как мне найти Ra и Rj, что должно быть написано?
  11. #1135
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Resistance ( Вы вроде бы уже нашли) и Reactance. Display-Format, или Display-Format-More.
  12. #1136
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Правильно, я установил? Фото загружаю правильно, но почему-то переворачивается
  13. #1137
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Да, для измерения параметров антенн и настройки всё правильно.
    Масштаб по измеряемому параметру устанавливается в пункте меню SCALE/DIV для каждого луча отдельно само собою.
    Для анализа однодиапазонной антенны лучше растянуть график по оси частоты.
    STIMULUS-START, STIMULUS-STOP.
    Если открывать в отдельной вкладке в браузере , само встаёт нормально.
  14. #1138
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Вы все верно установили, но измерили вообще не верно.
    смотрите внимательно на табло прибора. 101p это 101 points. то есть в диапазоне в котором Вы измеряете, измерения проходят по 101 точке от 1 до 30 МГц.
    то есть примерно через 300 КГц. это можно применять только как обзор. причем довольно грубый.
    далее, калибруете прибор в конкретном диапазоне, который Вас интересует. сохраняете в какую то ячейку памяти, не забыв удалить результаты предыдущей калобровки, если они не нужны.
    к примеру, для 40 метров можно откалибровать в полосе 6-8 МГц. в этом случае точки измерений будут через 20 КГц, а это уже не 300
    измеряете параметры. для только КСВ достаточно по S11.
    и все. делов то...
  15. #1139
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Цитата Сообщение от u1dkr Посмотреть сообщение
    Отвечаю себе и может еще кому, при использовании петли на S11.
    Для настройки LC контуров, проверки резонанса, в т.ч. трапов антенн, - настройки VNA:
    1. Подключаем петлю к S11.
    2. Устанавливаем диапазон измерений.
    3. Устанавливаем Trace 0 (птица) и Tracking (птица)-привязка маркера к Maximum.
    4. Устанавливаем Resistance (птица).
    5. Устанавливаем Scale--Scale/DIV-чувствительность (масштаб). У меня 0.5 лучше всего.
    6. Желательно сделать и запомнить калибровку, (возможно это нужно сделать перед п.1).
    Видим график с резонансом и привязанным к вершине маркером, справа вверху читаем частоту белым.
    Пробовал проверку LC контура в схеме-все работает.
    Это результат моих поисков. Можно меня поправить.
    С измерительной петлей ГИР получается нелинейный в полосе частот.
    А можно измеряемый контур непосредственно подключать к прибору вместо петли связи и проводить замеры резонанса ?
  16. #1140
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    S11 LOGMAG - что за показатель ?
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
