Страница 26 из 31 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 462
Like Tree106Спасибо
Тема: Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
  1. #376
    21.07.2004
    1,192
    120
    99
    постоянно встречается суждение, что по оплетке коаксиального кабеля течет два тока - один по внутренней поверхности, другой по внешней.
    А ведь оплетка металлическая, а значит проводящая. Никакого изолятора разделяющего на два слоя этот проводник внутри него нет. Как же так ?
  2. #377
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    есть.скин эффект называется. еще запорный дроссель - тоже изолятор.
  3. #378
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Как же так ?
    Вот так - http://www.bestreferat.ru/referat-168655.html
  4. #379
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Есть. Посмотрите на картинке - в скин-слоях токи текут, а между этими слоями - не текут. Значит между наружным и внутренним слоями оплётки находится "изолятор" для токов высокой частоты.
  5. #380
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Вот так -
    Опять вы с цитатами чужих трудов?! Ведь этого никто не просил...
  6. #381
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Почти... А вообще - проводник с необходимо высоким сопротивлением в заданной области частот.
  7. #382
    21.07.2004
    1,192
    120
    99
    а разве этот "изолятор" идеальный ? и он совсем не проводит ? вроде считается так, что по поверхности токи ВЧ текут в бОльшей степени, чем внутри,
    а вовсе не полностью. Да и скин эффект зависит от частоты. Ну и от толщины проводника (наверное). Да и вообще - этот эффект не совсем изучен, т.к. очень сложно его изучать. Мне кажется, что нельзя верить "буквально" в скин-эффект.
  8. #383
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Знаний нет, но кажется. Зря дал ссылку...
  9. #384
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Креститесь, если вы не понимаете, а вам только кажется. Только хорошо запомните - никто здесь не клюнет на ваши претензии "побалакать" за скин-эффект.
    Вона как вас "лектор" пнул:
    И правильно сделал.
  10. #385
    21.07.2004
    1,192
    120
    99
    Ага - значит между слоями образуется конденсатор (можно посчитать какой емкости) и как-то странно, что он не будет влиять на работу и его можно никак не учитывать. Да и где бы прочесть об исследованиях скин-эффекта в результате которых выяснили, что ток ВЧ течет строго по поверхности никак не проникая вглубь ?
  11. #386
    21.07.2004
    1,192
    120
    99
    погорячился - не понятно какую диэлектрическую постоянную брать для этого "конденсатора".
  12. #387
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    никакую, нет конденсатора. почитайте чонить в инете , а то здесь задолбают.
  13. #388
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Да никому он не нужен - лишь бы тему не засорял, она и так зас.. сорена не в меру...
  14. #389
    21.07.2004
    1,192
    120
    99
    а почему - нет ? обкладки - налицо.
    Ну да ладно про конденсатор. Наверное - правильнее воспринимать оплетку как отрезок линии. Только вот опять - какое у нее волновое сопротивление ? Какая, все-таки, диэлектрическая проницаемость ?
  15. #390
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    От реактивного сопротивления вреда нет.
    В одном полупериоде оно потребляет энергию, в другом отдает.
    А вот активное сопротивление ведёт себя иначе.
    Оно только потребляет.
    Как то вот так.
    О вреде и пользе.
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
