07.05.2015, 23:43 #421Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
07.05.2015, 23:45 #422Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
07.05.2015, 23:51 #423Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
08.05.2015, 06:10 #424Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
1 ГС вместо 2-х ГМИ-11. Как в посте 394. Только накал нужен 13в. И за сетку её хомутом-на корпус.
Если 2 ги7б поставить,то тоже больше 700вт не получится. В идеале гу46б 2шт. Им 2кв анодного больше подходят,чем для ГС31Б, но и с ГС31Б можно попробовать 1квт снять.
Может есть ещё резерв места в БП добавить 500-1300в? Тогда легче будет.Дмитрий. RCWC # 290
08.05.2015, 08:31 #425Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да ... Тут я погорячился. С прямым углом перепутал. Конечно же 8 и 1 Ватт соответственно. А значение 85 относится к аноду. Но сути это не меняет.
Если взгянуть на анод ГМИ11 - он слабее, чем у ГУ50. А там 40 Ватт всего. А если посчитать - 2х85=170. Это то, что должно рассеяться на анодах. Плюс ( при КПД=70% ) примерно 400 полезной мощности ( для пары ламп ) . Итого = не более 600 Ватт подводимой - это то, что Вы можете намерять при помощи АНОДНОГО Амперметра и Вольтметра. Если Амперметр в цепи катода - ситуация еще больше запутывается. В показаниях присутствуют токи сеток, величины которых непредсказуемы, тем более если лампы две и они разные.
Выходная мощность. Как и чем Вы её меряете? ВК7-9 на эквиваленте? Тогда нужно помнить о присутствии в выходном сигнале гармоник. Их ВЧ вольтметр не отделяет от первой и выдаёт сумму всего. Когда всё сделано и настроено ( не только витки П-контура, но и режимы ламп ) то таким методом можно контролировать работоспособность усилителя. И не более того.
Ну и о величине выходной мощности . Уже считали. Для пары ламп в разумном режиме и в схеме с ОС ( как имеющей наивысший КПД ) это будет Ватт 400-450. 400 даст усилок и 50 транзитом от возбудителя пойдут в антенну.
Всё остальное - от лукавого.-73- Игорь
08.05.2015, 15:05 #426Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
[QUOTE=UT3IM;1124254 ...Для пары ламп в разумном режиме и в схеме с ОС ( как имеющей наивысший КПД ) это будет Ватт 400-450. 400 даст усилок и 50 транзитом от возбудителя пойдут в антенну.
Всё остальное - от лукавого.[/QUOTE]
Да.. Как то совсем печальную картину нарисовали: 400вт....RA1ADL
08.05.2015, 15:34 #427Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А вот тут будет уместно " лирическое отступление ".
Лет 20 назад, в эпоху UW3DI, всем было мало мощности трансивера. " Вот бы ещё чуть-чуть, ну хотя-бы 3-4 полтинника ... ". И помогало! Из 30-50 получали те же 300-500 и были довольны. А у многих и 30-50-и не было. И когда на столе появились промышленные 100-Ваттные аппараты очень многие поняли, что 100 Ватт - не так уж и мало. И полтинники уже и не очень нужны ...
400 Ватт RF это не так уж и мало. Это всего-лишь на пол-балла меньше, чем киловатт. Зато экономия электроэнергии.
-73- Игорь
08.05.2015, 15:58 #428Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
08.05.2015, 16:19 #429Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
13.05.2015, 13:23 #430Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 993
- 688
Построил я усилитель на 2хГИ7Б конструкции Дрогана (UY0UY). Проверил на холостом ходу и на эквивалент, вроде все ОК. Стал пробовать на реальную антенну, правда, ни одного QSO провести не успел (но в скиммерах себя видел) - обнаружилось две проблемы.
1. Прошивало "горячую" емкость в П-контуре (ну это ладно, я уже нашел конденсатор с бОльшим зазором и новенький, пластины не погнуты)
2. Стал искрить анодный дроссель. Я его сделал строго по авторскому описанию.. почти. Провода ПЭЛШО у меня нет, намотал обычным ПЭЛ - и это единственное отличие от конструкции. По идее, качество изоляции не при делах - искрит в момент нажатия, то есть когда через дроссель идет ток, а если б были проблемы с межвитковой изоляцией, то искрило бы просто при подаче анодного напряжения, так? Видимо, попал на какой то паразитный резонанс. Подскажите, пжл, реально работающие конструкции анодных дросселей (желательно без ПЭЛШО, бо его у меня нет нужного сечения и взять негде), такие, чтобы можно было встроить в конструкцию данного усилителя.Последний раз редактировалось RA4DB; 13.05.2015 в 13:35.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
13.05.2015, 14:08 #431
13.05.2015, 14:13 #432Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.05.2015, 14:17 #433
13.05.2015, 14:57 #434Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,334
- 648
- 842
На фото дроссель от радиостанции РСБ-5 в аналогичном УМ, на таком же каркасе также проверялись два варианта дросселей - провод ПЭВ 0.3, виток к витку, последние 10 витков с шагом, количество витков не считал, сколько влезло, второй вариант с куском ферритового стержня диаметром 8мм внутри на половину длины намотки. В обоих вариантах ни разу в резонанс не попал, разницы в работе не заметил, в выходной мощности тоже, диапазоны 80, 40, 20, 15, 10м, наверное не повезло
Игорь, 73!
13.05.2015, 15:10 #435
88Спасибо
