25.02.2009, 15:00 #46Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Спасибо, Юрий! Я там был. Есть интересные решения, есть не очень...
Я когда забирал РА в его "первозданном" виде, хозяин демонстрировал его работу. На 10-ке минут 15 "грели" фирменный мощемер с эквивалентом нагрузки. Хозяин включил "нажатие" и довёл раскачку до 800Вт - не РЕР, а "наших", что называется.
Успели выкурить по паре сигарет, потом ка-а-а-а-ак стрельнёт - перегрелся и замкнул сетевой шнур
Я хозяину перед этим, мол, не боишься - вдруг товар "подведёт". Результат превзошёл мои ожидания. Правда, там ну очень мощный П-контур был - катушка из трубки диаметром чуть меньше сантиметра и мощные "горячий" и "холодный" КПЕ с хорошими токосъёмами. Ну, соответственно и габариты.
Причём, не думаю, что мне придётся делать "нажатие" на такой длительный срок.
А в "цифре", думаю, всё будет так же и на менее "сурЪёзном" П-контуре...
А вентилятор почему-то не "встал", однако...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
25.02.2009, 15:12 #47Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 905
25.02.2009, 21:39 #48Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,681
- 2298
- 734
К этой проблеме нужен дифференцированный подход.
Вентилятор на 220 В от ВЧ не останавливается, это подтверждено длительной эксплуатацией.
Вот компьютерные на 12 В действительно могут остановится от ВЧ наводки....
Добавлено через 7 минут
Несколько советов из опыта эксплуатации РА на ГИ-7БТ
1. Вентиляторы нужно поставить на мягкие прокладки, чтобы вибрация не передавалась на корпус, в моем РА это по неопытности было не учтено - в результате жуткий гул (семья очень недовольна).
2. Не используйте компьютерный разъем для питания 220 В - это ненадежно.
3. Для подключения внешней коммутации (педаль, трансивер и т.п.) удобнее использовать разъемы типа "Тюльпан" или телефонного типа - гараздо удобнее подключать на ощупь.
4. Обходился без входных контуров - тюнер трансивера хорошо все согласовывал.Последний раз редактировалось RT8L; 25.02.2009 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
25.02.2009, 22:26 #49Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
25.02.2009, 22:36 #50
25.02.2009, 23:29 #51Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 905
26.02.2009, 07:35 #52Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Любой вентилятор может остановиться, как от ВЧ так и просто от поломки. В обоих случаях будет поздно. Поэтому оправдано применение двух вентиляторов. Ни разу в моем РА вентилятор (12 В) не останавливался от наводок. В нормально сделанном и настроенном РА наводок не должно быть. Другое дело от высокой напряженности поля, тут надо делать фильтры по питанию, а также и само размещение вентилятора относительно положения ламп(ы) имеет значение. Практика использования РА на 2-х ГИ-7Б и 2-х вентиляторов при работе в "цифровых" тестах показала безотказную работу.
Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
26.02.2009, 07:36 #53Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,681
- 2298
- 734
Последний раз редактировалось RT8L; 26.02.2009 в 07:51.
02.03.2009, 05:09 #54Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Да, уже убедился в этом. Пошёл на базар выбирать подходящую вещь, наткнулся в уголке для велосипедистов на ручки (на первом фото). Стоят сущие "копейки" - около 11 в российских рублях каждая.
Уверяю всех форумчан - лучшего варианта не найти!!! "Продаю" идею! Материал - в самый раз - достаточно жесткий чтобы не расползаться и достаточно мягкий для демпфирования.
Легко режется обычным канцелярским ножом.
Ещё поделюсь опытом небольшим. Для антенных дел прикупил шуруповёрт/дрель с аккумом в основании. Классная вещь!!! В верхней части ручки, прямо для большого пальца имеется (не знаю, как назвать) задвижечка, "ходящая" туда-сюда и изменяющая направление вращения патрона. Большим и указательным пальцами легко перемещается.
Лёгкий и удобный, от сети не зависим. Мощности хватало для сверления отверстий в алюминиевом корпусе (на железе/стали ещё не пробовал). Нажатием на кнопку включения (глубже/неглубже) регулируется скорость вращения патрона.
Поставил сверло диаметром 2.5 и каждую прокладочку предварительно просверлил. ПРИЧЁМ (!!!) лучше сверлить в обратном направлении (
). При вращении по часовой стрелке при определенной скорости скручивает прокладку - приходится приотпускать кнопку на меньшие обороты. А при вращении против часовой стрелки - быстро и аккуратно всё происходит.
Тем же шуруповёртом прикрутил вентилятор. Если заметили - винты у меня длинноваты. Ну не было винтов с потаем нужной длины, а возиться с обрезкой не хотелось. Так вот шуруповёртом это всё делается за секунды...
Шум вентилятора на слух не громче, чем у висящего в воздухе...
Забыл добавить - вентилятор прикручивается не "насмерть", а с "запасом". А выбранная общая длина длина крепления контрится двумя гайками. Вентилятор немного "играет", но дует так, как надо!!!
Не забудьте в месте установления прокладки с гайками поставить шайбу побольше диаметром...Последний раз редактировалось EX8AB; 02.03.2009 в 05:17.
30.03.2009, 13:38 #55Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
Для EX8AB.
Бек, как продвигаются дела с постройкой усилителя?
30.03.2009, 14:15 #56Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Приветствую!
Хотя и прикупил недавно по случаю уже готовый РА на ГУ-34Б, но у него следующие характеристики:
1. Вход "заточен" под 75 Ом, даже резистор стоит.
2. Нет согласования по входу (только резистор), а хотелось бы.
3. Нет 160м, а меня уже столько ждёт хэмов с просьбами о скеде на 160м.
4. Ресурс лампы задействован не полностью - РА рассчитан на мощность до 500Вт (как следует из анализа конструкции).
5. Для обдува стоит "двигатель от проигрывателя" с самодельным трёхлопастным "пропеллером" - явно "маловато будет". Да и хозяин сразу сказал - шумит достаточно сильно.
6. В анодном БП мала ёмкость сглаживающего кондёра.
7. И наконец - габариты. Собрано всё в корпусе от УИП - "многовато будет". Хотя сделано всё очень добротно. У хозяина руки "из правильного места растут".
Так что, есть с этим РА два варианта - использовать "как есть" или повозиться с модернизацией.
Пока склоняюсь к первому.
Что касается сабжа...
Прикупил на eBay.de КПЕ-шки:
http://cgi.ebay.com:80/Lot-of-3-Air-...3A1%7C294%3A50 .
Они уже (через Москву) едут ко мне. Жду со дня на день.
Пока занимаюсь БП.
Но появились новые идеи:
1. Появилась мысль установить блоки от G3SEK, уже "пишусь" с ним. Это может повлечь некоторые изменения конструкции, вплоть до замены лицевой панели.
2. Очень много рекомендующих всё-таки установить на входе полосовики. Опять же чуток конструктив надо переделывать, чтобы их разместить.
3. Планировалось поставить "простой" галетник типа ПГК, но оказалось много критикующих, мол, слабенькие - будут "шить". Посему, наверное буду коммутировать П-контур ваккумными реле В-1-В. Вчера говорил по телефону с продавцом, вроде бы столковались, буду ждать посылки.
4. Как видно на размещенных ранее фотографиях, коммутация "приём-передача" предполагалась релюхами типа РЭВ. Это результат прочтения статей RK3AWL (если не ошибаюсь). Правда, я нашёл РЭВ-16. Они 50-тиомные. Причём, не требуют переделок, как рекомендовано в упомянутой статье - просто снимается трубчатый крепеж гнезда, центральный вывод контакта конструктивно остаётся на месте, к нему предполагалось подпаивать кабеля. Но (опять "но"
), прикупил я недавно релюхи РПА-12 (хочу поставить на вход) и ПД1-1В (на выход). Они и меньше по габаритам и (особенно, ПД) лучше, думаю, подойдут для РА.
Так что, потихоньку (хоть и ветка поутихла) дела продвигаются...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
02.04.2009, 03:10 #57
02.04.2009, 09:25 #58Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
ГС9 - ГС90 по паспорту чуть-чуть слабее , но имеют меньшие ёмкости и более удобны для 432-1296 . Но это действительно - чуть-чуть .
А чтоб не стреляли - тренеровать !-73- Игорь
03.04.2009, 04:39 #59Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 476
- 186
- 1288
Нашлось вот, правда что называется - меня мучают смутные сомнения
03.04.2009, 09:06 #60
88Спасибо
